Gerson Lage |
Enviada: Seg Jun 25, 2007 2:28 pm Assunto: ALTERNADOR X TACÔMETRO |
Prezados,
Troquei o alternador por um com maior amperagem e o tacômetro ficou marcando 20% a menos devido à diferença no tamanho da polia. Já procurei uma menor(estou usando a mesma do original) e não encontrei uma que desse certo. Alguem tem alguma sugestão?
Gerson Lage. _________________ Bonanza 94 S4T |
Enviada: Seg Jun 25, 2007 10:20 pm Assunto: |
Olá Gerson
Recalibrar o conta giros, a maioria dos contagiros possuem um parafuso de ajuste.
Gerson Lage |
Enviada: Qua Jun 27, 2007 12:49 pm Assunto: |
Kiko,
No fundo do painel não tem nenhum parafuso, alguém tem outra solução?
Rodrigo Luvison |
Enviada: Qua Jun 27, 2007 6:44 pm Assunto: Ajustando o tacômetro |
Olá senhores!
Gerson, realmente existe um tripont de ajuste do tacômetro e ele fica atrás do próprio instrumento (melhor dizendo, na placa de circuito do tacômetro) e não atrás da carcaça dos instrumentos.
Portanto, vc tem que desmontar o painel para ter acesso ao tripont.
Disso eu sei, pois qdo montei o painel da D20, lembro de te-lo visto.
A minha dúvida é:
Como se faz o ajuste? Ou seja, precisa de um multÃmetro marcando certo as rotações do motor p/ poder ajustar o tacômetro, não é?
Eu preciso ajustar do caminhão (painel da D20), recentemente foi trocado o alternador e agora ele tb não passa dos 2000 giros, mesmo o motor estando na rotação máxima.
Enviada: Sex Jun 29, 2007 11:46 pm Assunto: |
Olá Rodrigo e Gerson
Eu faço da seguinte maneira, os D-20 tem velocimetro bem precisos.
Levante as rodas traseiras, faça calculos tipo 100 km/h = XXXX RPM
Atinja velocidade e faça ajuste.
Gerson Lage |
Enviada: Qui Jul 19, 2007 12:46 pm Assunto: |
Prezados,
Resolvi o problema, substituindo a polia por uma menor, do monza, e ficou perfeita a marcação.
Atenciosamente,
