| válvula termostática aquecimento D20 |
| André Carlos Werle |
Enviada: Dom Jul 15, 2007 12:25 pm Assunto: válvula termostática aquecimento D20 |
Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 27 Localização: Florianópolis
Olá para todos, troquei a válvula termostática da D20 (coloquei uma da Wahler 3073.82) e agora a temperatura se mantém constante nos 3/4, não aumenta nem diminui dos 3/4. Isto é muito quente? _________________ D20 89, cabine dupla, motor q20B |
Enviada: Dom Jul 15, 2007 9:38 pm Assunto: |
Acho que sim. Pelo que o pessoal comenta aqui, nas GM a temperatura sempre se mantém no inÃÂcio da escala, e quando chega no meio é sinal de que já tem algo errado... Na minha D-10 ela vive no meio... só abaixa em dias muito frio.
Para tirar a dúvida leve em alguma oficina que tenha pirometro e meça a temperatura em vários lugares(entrada do radiador, saÃÂdo do radiador, carcaça da válvula termostática, no sensor de temperatura, etc.). Deve dar algo em torno de 85° nos lugares quentes e 30° na saÃÂda do radiador.
Enviada: Seg Jul 16, 2007 9:40 pm Assunto: |
SE manter em 82ºC está otimo.
Agora o 3/4 do marcador não quer dizer nada, variando de carro para carro.
Vc tem q ficar de olho, como Thales disse, para não ultrapassar este ponto.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Ter Jul 17, 2007 6:17 am, num total de 1 vez |
| PauloRS |
Enviada: Ter Jul 17, 2007 5:06 am Assunto: |
A todos,
Já foi comentado em outro tópico, que esses medidores da GM raramente marcam além da faixa azul, em temperatura de operação. O próprio Kiko sugeriu instalar um resistor para que o ponteiro chegue ao meio da escala.
André, você deve fazer o que o Thales sugeriu. Meça em vávios pontos do motor e radiador. Fiz isso utilizando um MultÃÂmetro Digital com medidor de temperatura. Se a temperatura estiver realmente alta, não se desespere: limpe bem o radiador e o resto do sistema, ponha água nova e adicione um bom aditivo para radiadores. É algo que você mesmo pode fazer, com o devido cuidado, evidentemente.
Paulo _________________ Paulo
| peembaixo |
Enviada: Ter Jul 17, 2007 1:34 pm Assunto: |
Existem válvulas termostáticas que são feitas para abrirem em temperaturas mais elevadas que as mais comuns. Talvez seja o caso do nosso amigo que colocou uma válvula para o motor trabalhar mais quente que os 82°C e aàpode estar a diferença no marcador do painel. Mas isso só se descobre realmente medindo a temperatura correta diretemente no motor. _________________ George Pessoa
| PauloRS |
Enviada: Qua Jul 18, 2007 1:31 am Assunto: |
