| Mau |
Enviada: Sex Abr 06, 2007 7:26 pm Assunto: Freio Dianteiro - frenagem diferente nas rodas (resolvido) |
Olá pessoal,
Tenho notado uma coisa muito esquisita na Marci, é o seguinte:
A roda dianteira direita freia muito mais do que com a outra (e fica muuuuuuuuuuito mais suja, por sinal, mais que o dobro), inclusive qd meto o pé com vontade, ela puxa pra direita o carro todo.
Dá pra segurar no braço, mas da primeira vez que fez isso (começo dessa semana) eu tomei um baita susto.
Alguém já passou por isso e tem alguma dica boa aàna manga?
Mauricio _________________ Saudade da Marci.....
Editado pela última vez por Mau em Qua Abr 11, 2007 10:20 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Sex Abr 06, 2007 8:07 pm Assunto: |
Olá Mau
Faça revisão no freio.
Possivelmente o lado q freia menos está com burrinho preso ou algo assim.
Ou tipo vazamento de graxa do cubo no disco.
| Mau |
Enviada: Sex Abr 06, 2007 8:29 pm Assunto: |
Olá Kiko,
Pensei na possibilidade da graxa e cheguei a retirar a roda, mas tudo estava normal.
Levarei no mecânico na segunda pra ver o Burrinho.
Amanhã vou tentar ir finalmente ao Boris. Vamos ver...
Abraço e obrigado pela dica.
Mau. _________________ Saudade da Marci..... |
Enviada: Sex Abr 06, 2007 10:22 pm Assunto: |
Nossa D-20 estava assim... levamos num mecanico que desmontou as presilhas e montou novamente e parou de fisgar...  _________________ Marcus V. Laurani
| cepalopoli |
Enviada: Seg Abr 09, 2007 9:08 pm Assunto: |
Na minha viatura qdo. piso com vontade acontece a mesma coisa ja foram trocados : cilindro mestre , pastilhas , retentores das pinças ,os cubos tambem ja foram lubrificados, melhorou depois destas trocas mas ate hoje não consegui 100% de acerto .
Abraço a todos
| Mau |
Enviada: Ter Abr 10, 2007 1:19 pm Assunto: |
Agendei para amanhã a consulta da Marci na GM... Veremos. _________________ Saudade da Marci..... |
| Mau |
Enviada: Qua Abr 11, 2007 10:24 pm Assunto: |
Resolvido pessoal:
O sensor do ABS traseiro estava danificado, ele confundia o módulo do ABS que lia velocidades malucas em cada roda.
O módulo do ABS é o responsável em DOSAR a pressão de óleo pra acionar o freio, o resultado era cada uma das rodas freiando de um jeito pois cada roda tinha uma velocidade diferente medida pelos sensores.
Trocado o sensor do ABS TRASEIRO (lateral esquerda do câmbio) R$ 480,00 de peça + R$ 90,00 de M.O. total. Depois disso tudo OK e maravilha !
Abraços!
Enviada: Sex Abr 13, 2007 9:12 am Assunto: |
Carros eletronicos podem ser bons mas na hora de algum defeito é uma verdadeira caixa de surpresas. _________________ Adalberto
| Tahoe |
Enviada: Sex Abr 13, 2007 6:36 pm Assunto: |
Não sou contra carros eletrônicos, mas estou ficando contra tudo aquilo que for desnecessário... Só para constar um causa que aconteceu comigo na quarta feira passada quando viajei com a C-10.
Quando deu umas 18:30h, liguei o farol dela pois a visibilidade já estava ruim e também para marcar presença(segundo vários motoristas com quem converso esse é o pior horário de visão numa estrada, pois o faróis não iluminam tanto e a luz do sol também não.) Depois que escureceu de vez, liguei a luz alta e nada... pisava no botão e nada. A luz do painel acendia normalmente... então entrei em uma cidade, parei sob um poste, peguei a lanterna(acessório indispensável) e fui ver se achava algo. Chequei fusÃÂveis, cabos, conectores e nada. Logo pensei comigo... o relê duplo queimou... que m... Como não conhecia ninguém ali e os faróis baixos da picape até que são bons segui viajem rumo ao meu destino. No outro dia cedo em minha cidade, fui ao eletricista e relatei o problema... ele logo já abriu o relê e tirou o fusÃÂvel da alta do mesmo. Estava ok, mas mesmo assim trocou. Não é que o fusÃÂvel estava isolando... Moral da história, se eu não tivesse colocado o relê, teria viajado com farol alto normalmente...
Enviada: Dom Abr 15, 2007 2:49 am Assunto: |
Thales vc pediu a causa que causou o "osmar" ??? Será que não está infiltrando ?? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Tahoe |
Enviada: Dom Abr 15, 2007 3:41 pm Assunto: |
Estava ok internamente, sem respingos, vapor ou oxidação. Creio eu que o problema pode ter sido vibração pois peguei muita estrada ruim na viagem... Também não descarto a possibilidade de o funeca ter feito alguma cagada, pois fiz um serviço na grade dianteira dela algumas semanas antes.
