| Linx |
Enviada: Sáb Jun 13, 2009 8:39 pm Assunto: Adaptar Ar quente na Veraneio |
Prezados,
como sabem estou me preparando para uma expedição a paÃÂses da América Latina com o camburão...
A Veraneio M (C-20), originalmente a gasolina, não tem ar quente (!) e peciso instalar um sistema para aquecer a cabine, afinal vou enfrentar as baixas temperaturas do Chile e Argentina...
Alguém tem alguma sugestão?
Abcs. _________________ Frontier 2005 turbo diesel a venda |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Sáb Jun 13, 2009 9:09 pm Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:03 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Sáb Jun 13, 2009 10:06 pm Assunto: |
Olá Josiel
A opção é comprar um conjunto de ar frio quente da D-20 no desmanche e montar o conjunto completo.
| Linx |
Enviada: Dom Jun 14, 2009 12:37 pm Assunto: |
Opa! obrigado Daniel e Kiko...
O conjunto de ar quente/frio seria a caixa de ventilação com o radiador de água quente dentro, certo?
Abcs, _________________ Frontier 2005 turbo diesel a venda |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Dom Jun 14, 2009 3:09 pm Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Enviada: Dom Jun 14, 2009 3:47 pm Assunto: |
Mas o ar cond adaptado deve estar no lugar do quente, por isso desse conjunto completo, ai ar vinha para dentro do comp do motor e quente sob painel.
| Cezar Sato |
Enviada: Dom Jun 14, 2009 11:22 pm Assunto: |
Olá Linx.
Interessante seus planos de expedição!
Vc deve estar ciente de que enfrentar a Cordilheira dos Andes não é coisa nada fácil, poderá ocorrer situações onde seria necessário dormir dentro do veÃÂculo, seja por estrada intransitável, problemas mecanicos, etc..., e em baixa temperatura o motor teria que estar ligado a noite toda para que houvesse aquecimento do interior da cabine. Mas e se o motor estiver com problemas como ficaria a situação?
Vai parecer propaganda de minha parte, mas existe um aparelho muito utilizado na Europa e América do Sul, principalmente em caminhões, equipando originalmente veiculos da Volvo, Mercedes, Scania, Man, etc... Sua função é aquecer a cabine utilizando-se do próprio óleo diesel do veiculo, com consumo baixÃÂssimo, e provendo de ar quente o interior do veÃÂculo para pernoite em viagem e situações de emergencia. Sou representante aqui no meu Municipio, se tiver interesse me manda uma MP ok. Tenho também Protetor Eletronico para Motores.
Link: http://www.colven.com.ar/productos.asp?pid=35
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
| Linx |
Enviada: Dom Jun 21, 2009 3:56 pm Assunto: |
Opa! obrigado pelas dicas...
1) A instalaçao do Ar nas Veraneios M era feita pela Envemo; A minha originalmente da Rede Globo, possui ar "original", mas nada do ar quente...imagino que para baixar o custo colocaram sem o kit "quente", pode ser?? outra opção remota é do radiador estar dentro da caixa, desligado...(!)
2) Cézar,muito interessante este sistema do Airtronic! pergunto aqui no fórum, por enquanto, para ajudar a esclarecer a outros eventuais interessados:
A) O Airtronic funcionaria normalmente com o motor do carro ligado ou só com o motor desligado? para quem é do RJ , passou de SP já está frio...
B) Se funcionar com o motor do carro ligado, a saÃÂda do ar quente do Airtronic poderia ser jogada na tubulação de distribuição do ar já existente , permitindo o uso em conjunto com a ventilação do ar durante a viagem e só o Airtronic durante a noite ?
Parece-me que deveria contar com os dois sistemas: o riginal das d-20 para economizar combustÃÂvel e aproveitar uma energia que estaria sendo desperdiçada e este Airtronic para o caso de paradas de emergência e pernoites que não estejam programados...
Enviada: Dom Jun 21, 2009 8:11 pm Assunto: |
Josiel, normalmente o ar quente vem em maioria, o ar cond que é opcional.
A não ser que botaram evaporador de AR cond no lugar do radiador de ar quente.
| Cezar Sato |
Enviada: Qua Jun 24, 2009 2:34 am Assunto: |
Olá Linx
De uma olhada com atenção, muito dificilmente a GM soltava carro no mercado sem ar quente.
Basta olhar se existe a mangueira de água quente que sai do motor e entra na parede de fogo, em direção ao difusor interno. Em muitos casos, como aconteceu comigo, houve ruptura e vazamento de água no interior da cabine, em baixo do painel, e o que mais ocorre é isolar o difusor fazendo ligação direta do retorno de água, evitando o fluxo normal da água.
Com relação ao Airtronic, poderei te repassar informações detalhadas daqui a 2 dias, por coincidência estarei amanhã com o pessoal da Fábrica instalando protetores eletronicos de motores, e aproveito a visita deles para maiores esclarecimentos.
Na minha opinião o Airtronic pode ser usado independentemente do sistema original de ar quente estar ligado ou não, trabalhando independentemente, pois o mesmo deve prover ar quente durante pernoite em condição de gelo mesmo com motor desligado. Funciona automaticamente atraves de regulagem via termostato, com alimentação via bomba elétrica de Diesel e ignição automática. Mas como dito anteriormente vou captar informações mais precisas e te repasso.
Tempos atrás assisti um documentário no Discovery Channel sobre neve em rodovias, existem percursos nos Estados Unidos onde é obrigatório por lei trafegar com no mÃÂnimo 3/4 de tanque para atravessar um trecho de 70Km, para, no caso de cair muita neve e o transito tornar-se impraticável, ter provisão de manter motor ligado até amanhecer o dia.
Qualquer dúvida a gente vai trocando mais informações ok.
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
