| santosjr |
Enviada: Sex Mar 16, 2007 11:26 am Assunto: Marcador de pressão do óleo |
Registrado em: Quarta-Feira, 3 de Janeiro de 2007 Mensagens: 8 Localização: Belford Roxo RJ
Olá!
Meu marcador de pressão do óleo da Blazer V6-97, de uns tempos pra cá parece estar com com defeito, ou com frescuras - tipo temperamental!
Hora esta marcando em 3/4
Hora esta marcando em 2/4
Hora passa de 3/4
óleo novo, filtro novo.
E isso tudo as vezes sem acelerar, sem aquecer muito e as vezes quando viro a chave para acender o painel o ponteiro vai lá no final. super estranho.
O que poderia ser? _________________ SUVs - Relações de amores e ódio |
| Rodrigo Guarizo |
Enviada: Sex Mar 16, 2007 11:44 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 3 de Janeiro de 2007 Mensagens: 19 Localização: Suzano
Um dos problemas pode ser carinho! Vc tem passado batante tempo com o carro tem dado atenção, lavado, acariciado. ......... Brincadeira......rs***
O meu não estava funcionando, era só virar a chave e ele ia pro talo tive que trocar o sensor, rodei pra caramba pra achar, achei da 3RHO, mas o seu deve ser mais fácil de achar se não me engado da própria Siemens VDO em torno de uns 160,00.
Agora precisa verificar se não é a parte elétrica, tipo o fio que sai do sensor (1 fio só) descascado aterrando em algum lugar ou com mal contato
Abraços _________________ S10 - 2.2 EFI DLX - Cab. Ext. - 97/97 |
| Lauricy Mathii |
Enviada: Sáb Mar 17, 2007 3:21 pm Assunto: |
Santosjr,deixa te perguntar uma coisa,seu painel tem a luz de oleo ou so tem o marcador de pressao?
Pergunto isso porque a minha blazer v6 99 nao acende essa luz.Sera que a minha esta queimada?
Abracos!!!!!!! _________________ LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
PICK-UP CORSA SPORT 03 |
| Rodrigo Guarizo |
Enviada: Seg Mar 19, 2007 10:06 am Assunto: |
A minha tem as duas coisas, a luz do óleo e da temperatura são as mesmas quando vc vira a chave e liga o painel ele fica acessa até vc ligar o carro e a pressão subir. _________________ S10 - 2.2 EFI DLX - Cab. Ext. - 97/97 |
| Sandro |
Enviada: Seg Mar 19, 2007 11:44 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 19 de Março de 2007 Mensagens: 38 Localização: Rio de Janeiro
Tenho uma silverado 4.1 97 e o marcador da pressão do óleo tb pirou. Ficava rodopiando até que um dia parou de funcionar de vez. Acho que é o sensor, mas não achei pra comprar. Alguma dica? _________________ Abraço,
Sandro Mesquita
ex - SILVERADO DLX 4.1 97 (saudades......atrás de outra Silver ou GB) |
| santosjr |
Enviada: Seg Mar 19, 2007 1:01 pm Assunto: |
Caro Lauricy Mathii
A minha tem as duas coisas verifique quando você vira a chave, antes do motor pegar.
Pode ser tambem o DIMER de iluminação do painel fica ao lado dos controles de farol e lanterna - claro que você sabe onde fica.
Mais o meu problema deve ser mesmo coisa de carro velho e com temperamento dificil como só os Chev têm. _________________ SUVs - Relações de amores e ódio |
| santosjr |
Enviada: Seg Mar 19, 2007 1:13 pm Assunto: |
Caro Rodrigo Guarizo
Segundo a minha esposa e meus filhos, tenho passado tempo até demais com a criatura em questão, lavado, acariciado e sonhado acho até que eu deveria colocar uma câmera na garagem ligada a minha TV no quarto só para dar um pouco mais de atenção, coisa do tipo.
Eu também começo a acreditar que pode ser mesmo problema elétrico, mais onde fica esse bendito sensor? _________________ SUVs - Relações de amores e ódio |
| santosjr |
Enviada: Seg Mar 19, 2007 1:19 pm Assunto: |
Caro Sandro
Não sei se ajuda muito
mais pesquisa no site peças online que você vai ter uma idéia
http://www.pecas-on-line.com.br/
Interruptor de pressão 25036849 - Motor gasolina LDX
Sensor de pressão 90337695 - Motor gasolina LDX _________________ SUVs - Relações de amores e ódio |
| Sandro |
Enviada: Seg Mar 19, 2007 1:52 pm Assunto: |
Valeu vizinho. Vou dar uma olhada. _________________ Abraço,
Sandro Mesquita
| Rodrigo Guarizo |
Enviada: Ter Mar 20, 2007 9:00 pm Assunto: |
| Sandro |
Enviada: Qua Mar 21, 2007 10:27 am Assunto: |
Rodrigo, esse sensor VDO é pra S10 diesel. Meu carro é uma Silverado gasolina.
De qq forma valeu a intenção. _________________ Abraço,
Sandro Mesquita
