HOMEMDEBEM |
Enviada: Sáb Out 29, 2005 8:44 am Assunto: Isolamento Acústico e Coxins Hidráulicos D-20 |
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Setembro de 2005 Mensagens: 31 Localização: RIO DAS OSTRAS/RJ
Gostaria de fazer um isolamento acustico na minha D-20, podem me dar algumas dicas ?
É possivel colocar coxins hidraulicos para reduzir a vibracao ?
Aguardo
PS: Andreson nao esqueci as fotos do suporte, ok?
Evandro _________________ EVANDRO JAVALI TURBO |
madacki |
Enviada: Sáb Out 29, 2005 12:45 pm Assunto: isolamento acustico |
Registrado em: Sábado, 13 de Março de 2004 Mensagens: 38 Localização: Botucatu SP
Ola pessoal tenho que refazer o isolamento termo acustico de baixo do capo de minha D20 e pesquisando na net achei es sit www.artcustic.com.br
E meio caro mas o material parece ser de boa qualidade R$160,00 o m².
Ok fica ai a dica
Abraços Madacki |
HOMEMDEBEM |
Enviada: Sáb Out 29, 2005 1:43 pm Assunto: |
estou interessado em comprar o feltro usado no revest do capo dos carros e combinar com lâ de rocha, sai a lâ a menos de 10 o m². o que acham ? _________________ EVANDRO JAVALI TURBO |
Enviada: Dom Out 30, 2005 8:41 am Assunto: |
Ola Evandro
Em picapes com motor diesel de baixa rotação é muito dificil eliminar ruÃdos e vibrações.
Não sei qual o nÃvel que pretende atingir mas jamais chagará a nÃvel de um carro de passeio a gasolina.
O isolamento acustico reduz ruido, tive um D-10 que tinha manta de algodão (tipo cobertor) de uns 10 mm colada em toda lataria na parte da cabine, diminuia bastante a ressonancia.
Mas um silples cabo de acelerador, ou de velocimetro pode ser um trasmissor de ruido do motor para cabnine.
Coxins Hidraulicos, gostaria de maiores detalhes do produto e de modelos.
Enviada: Dom Out 30, 2005 3:48 pm Assunto: |
o melhor é esta manta asfáltica que o madacki indicou. Os jipeiros usam muito dela e tem um bom resultado.
Usar feltro com lã fica bom também... dizer qual é melhor eu não sei, porque nunca testei algum.
Se eu tivesse que fazer, usaria o seguinte, se fosse possÃvel: Na parede corta fogo, pelo lado externo, passaria massa anti-ruÃdo e depois a manta asfáltica por cima. Por dentro, massa anti-ruÃdo e feltro/lã de rocha.(o acabamento da manta asfática não parece ser muito estético).
Não vai ficar como um carro novo, mas tenho certeza que ficará como os carros mais antigos que tinham motores mais barulhentos.
Só pro curiosidade, o nÃvel de ruÃdo da Ranger com motor eletrônico a 100km/h é o mesmo do Focus na mesma velocidade: 69dB.
Emonte |
Enviada: Qui Fev 09, 2006 2:22 pm Assunto: Isolamento acústico com Feltro Betumado de BOA qualidade. |
Registrado em: Quinta-Feira, 9 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 40 Localização: São Paulo -SP
Olá..
Na minha D-20 1995 eu fiz o seguinte:
1- Removi as laterais das duas portas (aproveitei que eu estava instalando um 'som' novo)
2- Comprei FELTRO BETUMADO, recortei no formato da folha da porta e colei por dentro com cola de tapeceiro de boa qualidade.
3- Antes de colocar as laterais de volta, coloquei pedaços pequenos do mesmo Feltro nos vão que existem ente a lateral e a lata da porta.
4- Coloquei o mesmo feltro dentro da cabine na lata atrás do banco (separação entre a cabine e a caçamba)
5- Basicamente este feltro pode ser colado em qualquer lugar que a chapa esteja 'crua' (só pintada) como por ex embaixo do painel, embaixo dos bancos, etc e de preferencia onde não esteja exposto a excesso de água... Obviamente deve-se tomar cuidado com o lado estético...
DICAS:
a- existem por aà à venda feltros e FELTROS. Encontrei um Feltro betumado que custa um pouco mais caro mas vale a pena: é melhor, mais rÃgido e eficiente. O feltros mais comuns à venda sà o finos e não funcionam bem...
b- Cola de tapeceiro é a mesma coisa: constatei que a marca AMAZONAS para colar couros funciona bem, tem muita cola ruim por aÃ...
Resultados:
- o carro ficou mais silencioso, separando melhor o ruÃdo que vem de fora (trânsito, etc).
- quanto ao ruÃdo do motor não não houve grande mudança / perceptÃvel
- o melhor de tudo: o som ficou ótimo pois o Feltro faz com que as portas funcionem como uma verdadeira caixa acústica, diminui a reflexão interna do som (é absorvido pelo feltro), os graves ficam melhores, etc.
Eu gostei do resultado, acabei fazendo o mesmo num Fusca que tenho. |
Sekiya |
Enviada: Qui Fev 09, 2006 11:50 pm Assunto: |
É uma boa idéia!
No meu caso, a Veraneio é a gasolina... Um silêncio só! _________________ Abraços
cepalopoli |
Enviada: Dom Fev 12, 2006 8:47 pm Assunto: |
Na minha D10 acima de 1800 RPM não dá nem para ouvir radio ou qualquer outro equipamento de som , mas acho que o barulhão do motor e bomba são caracteristicos deste tipo de motor .
Abraço a todos
Enviada: Seg Fev 13, 2006 5:51 am Assunto: |
Com isolamento bem feito e coxins do motor e de carroceria em ordem, a D-10 é mais silenciosa que a D-20.
Enviada: Sex Fev 17, 2006 10:42 pm Assunto: |
na C-10, a partir dos 1800 dá pra ouvir som, só que num volume mais alto. No caso, o bom e por caixas ou no console(teto), ou nas colunas traseiras, ou então atrás dos bancos(meu caso). Se for por atrás dos bancos, coloque eucatex ou outro material parecido entre a espuma do banco e agrade deste, pro som não abafar muito. Pra conversar, tem que ser num nÃvel mais alto também.
Agora sobre D-20 eu notei que por fora, elas fazem menos barulho qua a minha picape, mas dentro, parece que num tem parede corta fogo. Só que no meu caso, todas as D-20 que andei, eram Q20b turbo e escape direto, será que influencia?
Franklin |
Enviada: Ter Out 31, 2006 1:30 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006 Mensagens: 50 Localização: minas
Eu ja fiz com feltro emborrachado . ficou barato e eficiente! |
Wander |
Enviada: Ter Out 31, 2006 7:11 pm Assunto: |
Kiko escreveu: |
Com isolamento bem feito e coxins do motor e de carroceria em ordem, a D-10 é mais silenciosa que a D-20. |
Não sei se festejo ou se choro . . . .  _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Ter Out 31, 2006 9:12 pm Assunto: |
Porque Wander???
Enviada: Ter Out 31, 2006 9:54 pm Assunto: |
Numa D-10 dupla que tivemos, td ocos da lataria tinham mantas acusticas (cobertorzão) dentro.
O motor 4236 tb é mais silenciosa q Q20B.
Enviada: Ter Out 31, 2006 10:12 pm Assunto: |
Puxa... é o pessoall do corte de despesas atuou legal na D-20... Penas que é dificil e caro para achar estes materias para manter as D-10 silenciosas.
Quanto ao motor, se eu quase não aguento o perkinho 4236, imagina então quem tem um Q20b!!!
