| acmad |
Enviada: Sáb Mar 10, 2007 7:02 pm Assunto: Câmbio de 3 marchas problemático |
Registrado em: Segunda-Feira, 13 de Novembro de 2006 Mensagens: 38 Localização: rio de janeiro
| De uns tempos para cá minha c 10 78 vem apresentando um problema no câmbio de três marchas: às vezes, quando se passa da primeira para a segunda, o garfo da primeira cai e sou obrigado a parar e ir lá na frente soltá-lo. Começou acontecendo raramente e agora vem se tornando mais frequente. Já ouvi falar que o problema seria o trambulador e que bastaria trocá-lo; outros dizem que o problema é dentro da caixa. E, sendo assim, melhor seria colocar logo uma caixa de 4 marchas. Que me dizem? Será que vale a pena tentar trocar o trambulador para ver no que dá, o que sairia muito mais barato, ou é melhor partir logo para a caixa? |
Enviada: Sáb Mar 10, 2007 9:42 pm Assunto: |
Os cambios na coluna tem muito disto, ou seja o trambulador encavalar.
Preisa de ajustes ou troca de algumas buchas e peças.
| ARISMAR |
Enviada: Dom Mar 11, 2007 4:20 am Assunto: |
Caro ACMAD
Quanto ao problema na mudanças de marcha, a princÃpio poderá ser no trambulador.
Verifique primeiramente se a mola não está quebrada, isso é fato comum nesse sistema.
Após, faça um exame no trambulador sobre desgastes excessivos e sua ajustagem.
Verifique ainda, se o trambulador não está solto, movimentando todo o seu corpo durante a troca das marchas.
A partir daÃ, o problema estará na Caixa de Mudança das marchas, mas pelo seu relato deverá ser exatamente o tambulador.
Sucesso. Abraços, ARISMAR(914). |
| acmad |
Enviada: Ter Mar 13, 2007 2:17 am Assunto: |
| Muito obrigado pela atenção. Vou abrir o trambulador para ver como ele está por dentro. Conforme for, vou ver se arranjo um trambulador novo. |
| peembaixo |
Enviada: Sáb Mar 17, 2007 10:24 am Assunto: |
Eu tenho um amigo, que infelizmente foi embora para o Chile, que inventou uma alternativa de trambulador para se utilizar nesse cambio de 3 marchas.
O sistema que ele inventou consistia em eliminar o trambulador da alavanca na direção e colocar três alavancas perfurando o assoalho do carro como se faria na adaptação de um câmbio 4 marchas. Aà no sistema inventado por ele aquelas tres alavancas eram presas diretamente no câmbio e através de um sistema bem engenhoso, cada alavanca que era puxada engatava uma marcha e a alavanca anterior voltava sozinha a posição de origem. Para engatar a ré era só empurrar a primeira alavanca para frente.
Na época ele comentou que havia se baseado nos carros de arrancada americanos que utilizavam várias alavancas para acionarem os sensores de engate das marchas. _________________ George Pessoa
| acmad |
Enviada: Sáb Mar 17, 2007 7:18 pm Assunto: |
| Gostaria de ver esse sistema de uma alvanca para cada marcha. Agora, dirigir tendo que passar três alavancas deve ser meio complicado, não? |
Enviada: Dom Mar 18, 2007 10:12 pm Assunto: |
Tem empresas também que tirar a alavanca da coluna de direção e jogam para o assoalho. É feito quando vai usar o câmbio em Jeep.
