| rcf2 |
Enviada: Sex Mar 09, 2007 11:18 pm Assunto: pneu wrangler escamado |
Registrado em: Quinta-Feira, 8 de Março de 2007 Mensagens: 14 Localização: porto alegre-RS
| minha S10 dupla, 2.4 gas apresentou escamacao dos pneus dianteiros apesar de estar sempre com geometria e alinhamento em condicoes, nova (30.000km), revisada. na Dpaschoal (goodyear) disseram que meu caster esta errado e a pressao deve ser 37/42. Na revenda disseram que nao eh isso o que a GM recomenda. Aih encontrei mais duas camionetes usadas, iguais com o mesmo problema nos pneus... Virus??? |
| Bianor |
Enviada: Sáb Mar 10, 2007 1:36 pm Assunto: Embromação |
Pode conferir os angulos, caster, camber e convergencia/divergencia num alinhamento eletronico de qualidade. Aposto que ta errado na minha conteceu isso mesmo com os pobres Goodyer Wrangler AT 235/75R15.
Alinhei corretamente e troquei os pneus de frente para tras. Os que estavam escamando eram os dianteiros pois o mane não sabia alinhar e ficava embromando dizendo que era pivo, balança, etc.
Consulte os valores corretos no manual do proprietário ok.
Quanto a pressão na cidade uso 33/28 e quando viajo 35/30.
Sds |
| rcf2 |
Enviada: Sáb Mar 10, 2007 7:35 pm Assunto: |
| faz sentido, o ruim eh que fiz as revisoes na revenda, incluindo a geometria e agora, com o pneus escamados, vou ter de aturar o ronco deles. por outro lado achei demais ver outras duas camionetes na mesma revenda com o mesmo problema. nao eh erro demais? as novas tambem nao vem mais com goodyear, voltaram para Pirelli/skorpion. |
| peembaixo |
Enviada: Qui Mar 15, 2007 1:11 pm Assunto: |
vai ver que o desenho da banda de rodagem do Wrangler força o alinhamento de direção a ficar divergente e se faz nescessário um alinhador experiente para acertar o serviço porque na máquina, mesmo escamando o pneu, vai aparecer zerado. _________________ George Pessoa
| Bianor |
Enviada: Qui Mar 15, 2007 8:58 pm Assunto: |
| peembaixo escreveu: |
| vai ver que o desenho da banda de rodagem do Wrangler força o alinhamento de direção a ficar divergente e se faz nescessário um alinhador experiente para acertar o serviço porque na máquina, mesmo escamando o pneu, vai aparecer zerado. |
Xondas, papo pra boi dormir cara, o babaca que alinhou os meus pneus Ciona Pneus de Macaé não sabe e pronto. Troquei os pneus de frente para tras e alinhei e ficou beleza.
Ai quem sabe sabe, quem não sabe da prejuÃÂzo. |
| rcf2 |
Enviada: Qui Mar 15, 2007 9:34 pm Assunto: |
| Andei prestando a atencao em outras S10/Blazer com Wrangler e notei o mesmo problema... todos com alinhamento incorreto? Repare que o par dianteiro escamou na parte interna e externa do pneu! tambem passei os meus pneu para tras e agora percebo menos o ronco dos mesmos no asfalto, mas, ainda roncam. E os que estao nao frente agora, vao sofrer o mesmo problema? |
| Fernando furini |
Enviada: Sex Mar 16, 2007 12:41 am Assunto: |
| Igor_VDM |
Enviada: Sex Mar 16, 2007 11:18 am Assunto: |
Meu pai teve uma F-1000 98 TD que veio de fábrica com pneus Wrangler, que tiveram desgaste em escama. Pneus fazendo barulho, a picape com menos de 20000km, este problema não é exclusividade de S-10.
Estes pneus são danados para desgastar em escamas, especialmente se bobear com sua calibragem.
Hoje uso os mesmos pneus Wrangler RT/S 235/75 R15 em minha Blazer, perdi um com menos de 7000km por bolha (das grandes), como era um pneu que havia sido colocado pelo dono anterior fiquei no prejuÃÂzo e troquei antes que estourasse. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Sex Mar 16, 2007 11:20 am Assunto: |
Aqui desde 96 sempre utilizamos o G95 que era o Wrangler RT/S com nome diferente, pelo menos na D20 se tiver alinhada, nunca vi isso de escamar. E nunca perdemos um pneu, e olhe que sempre rodamos ate o mesmo ficar totalmente liso, afinal um 255 75 15 é muito caro  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Igor_VDM |
Enviada: Sex Mar 16, 2007 11:49 am Assunto: |
Para referência, a F-1000 98 vinha de fábrica com o 235/75/ R15, no caso desta F-1000, veio com o G95, depois renomeado para Wrangler, bem lembrado Andreson.
Quando usava 255/75 R15 em uma D-20 conquest 94/95, não lembro de ter passado por problemas com pneus, lembro bem de ter usado o Pirelli Scorpion na D-20.
Aqui em Manaus chove muito, eu troco os pneus quando atingem 1,6mm de profundidade nos sulcos, isto quando não troco antes. Ando muito rápido para ficar arriscando estrear o air-bag por causa de pneu. _________________ Igor Mendonça
| Fernando furini |
Enviada: Sex Mar 16, 2007 2:47 pm Assunto: |
Meu pai usa Wrangler RT/S na Ranger dele e nunca apresentaram nenhum problema, é o segundo jogo de pneus, desgaste sempre normal em todos eles e nunca furaram.
Até acho que ele usa pressão mais baixa que a recomendada, não lembro ao certo quanto a ford recomenda, mas na maior parte do tempo meu pai usa 27-28 libras, fica bem melhor assim. Por incrÃÂvel que pareça, fica melhor até em segurança. _________________ Fernando Furini
http://www.omegaclube.com |
| Bianor |
Enviada: Sex Mar 16, 2007 8:58 pm Assunto: |
Colegas estamos falando da S10/Blazer!
Não tem jeito o alinhamento dela não é difÃÂcil para quem sabe.
Quem não sabe paga com desgaste irregular dos pneus.
Na minha blazer fiz alinhamentos em tres lugares recentemente, até achar um que sabe fazer.
Depois de trocar as buchas fui manobrar numa ladeira e ouvi um estalo.
Coloquei na maquina de novo e tava tudo fora do lugar do lado esquerdo a bucha nova "Axios" se movimentou e tive de realinhar sorte que o cara não me cobrou.
Detalhe após o alinhamento deve-se apertar bem os parfusos de preferencia com duas pessoas, uma segurando de cada lado dos parafusos que prendem a bucha e tambem fazem o alinhamento.
Acredito que com 5000km devo se fazer alinhamentos nestes carros.
O pneu não pode pagar a incompetencia de alguns "profissionais" do setor.
Sds |
Enviada: Dom Mar 18, 2007 10:34 pm Assunto: |
Até hoje eu só vi um carro que gastou um pneu até o fim sem um lado estar mais gasto que o outro e foi a minha C-10, que na época usava pneus ressolados e no alinhamento o camarada zerou ela.
Nem no Palio, quando era 0km o pneu desgastava certo. tudo se deve a geometria de suspensão. Nos Fiats, p. ex., ela é negativa(camber) para dar maior estabilidade. De fato o Palio sempre comeu penu do lado de dentro...
| Igor_VDM |
Enviada: Ter Mar 20, 2007 4:20 pm Assunto: |
Pessoal,
Não esqueçam de uma peça que causa muitos problemas em pneus. Aquela que fica entre o banco e o volante. Quando eu tinha um Tempra Turbo os pneus acabavam bem rápido. Eu não costumava sair cantando pneus, mas arrancava e freava fortemente, além de entrar rápido nas muitas curvas das rodovias amazonenses. Esse modo de direção "animado" me custou um jogo de 4 pneus em 15000 km. Sim, o carro era alinhado frequentemente. Em asfalto quente, a direção agressiva pode reduzir drasticamente a durabilidade dos pneus.
O excesso de velocidade em curvas de estradas também pode levar, em médio prazo, ao desgaste em escamas. Meu pai aprendeu isto recentemente. Hahaha. _________________ Igor Mendonça
| rcf2 |
Enviada: Qua Mar 21, 2007 8:47 pm Assunto: |
| a GM me solicitou o laudo da Goodyear que aponta um 'desalinhamento' do eixo traseiro como causa do escamamento. encaminhei o mesmo e vou aguardar. me parece muito estranho tantas camionetes desse periodo de fabricacao apresentarem o mesmo tipo de problema nos pneus dianteiros Wrangler SR/A. olha que rodei 170.000km com uma S10 igual a essa sem nenhum problema nos Pirelli. |
