 300 mil km rodados com GNV - resultados « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
dhaas
MensagemEnviada: Qui Mar 01, 2007 2:45 pm    Assunto: 300 mil km rodados com GNV - resultados Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 2 de Setembro de 2006
Olá amigos,
Está certo que cada um puxa o "assado para seu braseiro", mas não custa darmos uma conferida nos números e dados que a Gás Point divulgou a partir de um teste com uma Strada que andou 300 mil km com GNV.
Clique aqui... e confira!
Delmar Haas - Agora tenho a 'neta' Bonanza Diesel!
MensagemEnviada: Qui Mar 01, 2007 4:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Eh.... realmente interessante... Shocked
Detalhe sobre as dicas de uso sobre a mistura rica e pobre... realmente faz muita diferença no desgaste do motor....
Legal mesmo.... não tinha visto nenhuma matéria assim ainda... Very Happy
MensagemEnviada: Sex Mar 02, 2007 12:27 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,
Permitam-me criticar alguns e concordar com outros pontos do artigo:
1) Desgaste menor na parte inferior: a taxa de compressão ideal do GNV seria 16:1, contra os cerca de 9:1 de um motor a gasolina como o da Strada 2000. Essa é a razão da perda de potencia do GNV. Menor potencia significa menores pressões dentro da camara de combustão. Virabrequins, bronzinas, bielas, etc passam a trabalhar superdimensionados, desgastando menos. Não é um merito do GNV, apenas consequencia da adaptação.
2) Desgaste maior na parte de cima. Com o GNV, a temperatura da camara de combustao aumenta, pois a gasolina/alcool são liquidos, e tb atuam como refrigerante do cilindro (e essa é a razao pela qual o limitador de giros de um motor corta a ignição, e não a injeção). Portanto, valvulas e sedes (principalmente as de escapamento), realmente se desgastam mais.
3) Sistemas de injeção jamais entopem, pois funcionam sob pressão. Alias, essa é uma besteira muito falada por ai: "mandei limpar os bicos e o meca falou que tava tudo entupido". Gasolina velha, num carro com injeção, apenas fede e falha na queima. Não resseca nada. Em carros com CARBURADOR, o papo é bem diferente. Mangueiras e diafragmas ressecam, mas não pela gasolina velha, mas pela ausencia dela.
4) Bombas de gasolina realmente estragam pelo nivel baixo. Exceto pela Blazer, nivel baixo significa tanque seco. E bombas nao trabalham em falso, mas a seco.
5) Junta de cabeçote. Queimam por superaquecimento, e apenas isso. Sob GNV, não será a mistura rica ou pobre que vai estragar a junta, mas o cuidado geral com o sistema de arrefecimento do motor.
O fato é um proprietario cuidadoso vai instalar um kit de qualidade, em um lugar capacitado, vai cuidar do óleo, agua e demais itens rigorosamente, vai respeitar os procedimentos de uso do GNV, e o resultado natural é a economia que o GNV realmente proporciona.
Já o Zé Povao vai por um kit boquetaço, só completar oleo (com o mais barato, claro, e só completar pq "mais um pouco eu vou trocar"), agua no radiador vai receber só agua mesmo, gasolina somente do Posto 13R (já viram esse ? logo igualzinho ao BR), qdo lembrar que tem que ter gasolina no tanque. Educado e racional, tb vai gritar que GNV nao presta, qdo o carro miar por sofrer tanto...
[]s a todos
MensagemEnviada: Sex Mar 02, 2007 11:22 am    Assunto: Responder com Citação
Olha eu não li o artigo... mas no CPT tem um relato de um Siena(ou Palio... não lembro) Fire que rodou 330mil km com GNV(não lembro quando o GNV foi colocado), e usando óleo incorreto ainda. O carro era de taxista...
MensagemEnviada: Sex Mar 02, 2007 5:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Hummm.... esclarecedor vc Alexandre... Very Happy
tinha muita coisa q num tinha entendido direito....
Mas nos calculos finais, ainda parece ser viável...principalmente pra quem roda bastante.... Very Happy
MensagemEnviada: Ter Mar 06, 2007 8:31 am    Assunto: Responder com Citação
Marcao,
A economia do GNV é real... e, pelo menos aqui em SP, o GNV tirou muita banheira da garagem. Até uns 4 anos atras vc quase nao via mais os Dojão, Veranosas, Galaxão, e hj tem muita gente rodando com GNV.
MensagemEnviada: Ter Mar 06, 2007 7:50 pm    Assunto: Responder com Citação
se na minha cidade tivesse GNV, com certeza eu já teria uma vera a gasosa!!
