| Qual transmissao usar na Silverado 6,07T?? |
| savieto |
Enviada: Sex Fev 09, 2007 12:35 am Assunto: Qual transmissao usar na Silverado 6,07T?? |
Registrado em: Sexta-Feira, 9 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 154 Localização: Aquidauana
Pessoal estou na duvida de qual relação usar na Silverado, pretendo trocar a 4:10/1 e estou na duvida, qual melhor a 3:90/1 das C10 ou 3:73/1 semelhante a das Blazer's 4.3V6?
Outra duvida é com relação a subistituição do diferencial, caso mude para a relação 3:90/1 é necessário a substituição do diferencial?? |
Enviada: Sex Fev 09, 2007 10:34 pm Assunto: |
90% dos donos de Silverado que alongaram o diferencial, reclamaram e voltaram ao original. Agora se já tiver feito algo para o motor render mais, aà sim uma relação longa será bem-vinda....
| savieto |
Enviada: Sáb Fev 10, 2007 8:56 am Assunto: |
Entao, pretendo realizar mudanças no motor, e gostaria de saber qual seria a melhor relação..
Agora sei que a das C-10 nao dah certo, teria que trocar o diferencial, acredito que a das F-2000 de certo mas infelizmente ficaria em 3:73/1 muito alongado...
O pessoal da Rasch fez mudanças no cambio da silverado, isso é viável para a caminhonete usada no dia-dia? _________________ Silverado 4.2 TB 1997 - Branca |
Enviada: Sáb Fev 10, 2007 4:45 pm Assunto: |
Não existe muita opção para diferenciais da Dana, pois não é muito usado, a maioria eram da Braseixos.
Alongar um Silverado 6,07 T é trocar um 1.8 por um popular.
Pois em algumas situações o carro não vai sair do lugar a não ser, queimando embreagem.
Pois a final o carro já tem de mais, pecando em situações adversas, por falta de escalonamento ideal do cambio. _________________ Kiko (in-memorian)
| savieto |
Enviada: Sáb Fev 10, 2007 5:20 pm Assunto: |
Entao kiko, observei que teve um colega aki do forum que disse ter mudado a relação da dele, e que chegou a fazer quase 12km/l na rodovia.. hehehe
A relação original é 4:10, observei que as C10 possuem 3:90, mas é dana 44, nao tem como só se trocar o diferencial enteiro o que acredito que nao vai ficar com duração e confiabilidade.
Kiko a relação das silverado 4.1 4cc diesel é 3:90, sabe me dizer qual é o diferencial delas? |
