 Kit Embreagem Bonanza 6 cil. gasolina « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Otavio
MensagemEnviada: Sex Mai 09, 2003 7:29 pm    Assunto: Kit Embreagem Bonanza 6 cil. gasolina Responder com Citação
Visitante
Prezados, boa noite!
Gostaria de saber dos visitantes desta página quem recentemente trocou o kit de embreagem, se colocou nova ou recondicionada, onde comprou, qual o preço das peças e do serviço?
A minha está dando uma trepidada ao soltar o pedal, principalmente quando ela está com o motor frio, creio que muito em breve terei que fazer este serviço.
Um abraço,
Otávio
Technomotors.hpg
SP/SP
MensagemEnviada: Sáb Mai 10, 2003 6:23 am    Assunto: Embreagem Responder com Citação
Olá Otávio
Como a mão de obra da troca em uma oficina de confiança é cara, é melhor não arriscar com as de 2ª linha, pois maioria das oficinas não dão garantia do serviço.
Para procurar peça original, utilize
http://www.pecas-on-line.com.br/
localize quem tem a peça, mas antes de fechar a compra pechinche, pois maioria das autorizadas dão desconto.
JAMES TAYTI
MensagemEnviada: Qui Mar 18, 2004 12:56 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 15 de Março de 2004
AMIGO TROQUEI ESTA SEMANA O KIT COMPLETO DA BONANZA E ´PAGUEI PELA PÉÇA R$306,00 MAIS R$150,00 DE MÃO DE OBRA.COMPREI A PEÇA NA MATROCAR EM GUARULHOS POIS APÓS PESQUISA FOI O MELHOR PREÇO QUE ENCONTREI 9KIT DA MARCA LUK).UM ABRAÇO E BOA SORTE...
JAMES TAYTI
MensagemEnviada: Ter Jan 03, 2006 11:13 pm    Assunto: QUAL A DURAÇÃO DE UMA EMBREAGEM??? Responder com Citação
Amigos,como postei acima troquei toda minha embreagem e agora após rodar apenas +ou- 30.000km a minha embreagem começou a ficar dura,a primeira marcha entra somente na força e a ré dá um tranco tremendo para engatar,a mesma é hidraulica e um mecânico a calçou com uma arruela más melhorou muito pouco ,o pedal ficou duro e fazendo barulho,diante disto o mecanico me indicou trocar novamente a embreagem.
Quantos kms os amigos rodam com uma embreagem nova?Alguém já passou por isso?Pode ser outro problema além de apenas trocar o conjunto?Um abraço a todos. Sad Crying or Very sad Question
BLAZER SULAN TOPEKA/93
GASOLINA/ÃLCOOL & GNV
MensagemEnviada: Qua Jan 04, 2006 1:39 am    Assunto: Responder com Citação
Ai ai ai, esse acionamento hidraulico hein? Ja estamos com medo da nossa D20 pois ela usa esse sistema, aqui é comum retirar e adaptar acionamento mecanico, que é mais confiavel.
MensagemEnviada: Qua Jan 04, 2006 5:56 am    Assunto: Responder com Citação
A estoria do Andreson de não gostar do acionamento hidraulico é mesmo de não gostar dos Diesel High Speed, a modernidade vem para melhorar.
É mesmo que dizer que o disco de vinil é melhor que CD.
James, a embreagem em picapes diesel dura mais de 100.0000 km, deve ser pouco menor em picapes a gasolina, pois a embreagem é mais exigida.
Esta de calçar com arruela, isto não se faz. (o que o mexanico calçou), vc jé eliminou os pós de fricção do conjunto com ar comprimido??
O uso de graxa a base de bissulfeto de molibidenio na area de contato do rolamento com chapeu chines e no eixo estriado tb ajuda.
MensagemEnviada: Qua Jan 04, 2006 12:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Sr. Kiko nao é estória, e muito menos questao de gosto, pois o acionamento mecanico nao é nada confortavel comparado ao hidraulico. Como falei aqui na minha região é muito comum fazer a adaptação após várias quebras no acionamento e ficar sem embreagem, eu dou preferencia a ROBUSTEZ e CONFIABILIDADE, entao caso venha a ser o caso da nossa D20 adaptaremos tranquilamente nela. Com relação aos motores HSD nem discuto, acho que já fui claro acima Wink
JAMES TAYTI
MensagemEnviada: Qua Jan 04, 2006 4:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Amigos,boa tarde,agradeço o interesse.
Kiko,acredito que ele calcou o varão de acionamento,o mecânico sem levantar a picape se deitou no chão e por tras do pneu dianteiro com duas chavinhas na mão soltou uma porca e calçou,apertando novamente,me disse que já fizera tal operação inumeras vezes inclusive em picapes diesel,más no meu caso não resolveu,como faço para eliminar o pó de fricção?é simples?Um abraço à todos.
MensagemEnviada: Qua Jan 04, 2006 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal !
James acho que o tal calço é mais ou menos o seguinte: imagine um macaco baixo e um carro alto, para resolver (ou facilitar) o levantamento do carro coloca-se um pedaço de madeira grosso entre o macaco e o carro. A arruela do seu caso seria o pedaço de madeira mas aguarde que os catedraticos do site poderão esclarecer o problema da embreagem ruim.
Quanto a modernidade concordo com o Kiko mas não tiro a razão do Andreson pois a embreagem hidraulica requer peças mais caras e mão de obra mais especilizada e nesses dois itens a embreagem mecanica é mais pratica. Com o passar do tempo a hidraulica vai ser mais conhecida dos mecanicos diminuindo o problema nas manutenções.
MensagemEnviada: Qui Jan 05, 2006 12:51 am    Assunto: Responder com Citação
Vou dar a minha opinião:
O kit de embreagem da Veraneio a gasolina aqui em casa foi trocado a um bom tempo, mas o carro deve ter rodado + ou - 50mil km com ela. Eu acho que a embreagem está pesada mesmo, mas ainda não sinto dificuldades de engate. Mas as vezes me parece que o disco está um pouco empenado - vibração.
Os kits paralelos e de reposição normalmente duram menos mesmo. Foram fabricados visando o menor custo com consequente diminuição da durabilidade. 30mil pode parecer pouco, mas se anda muito na cidade ela se desgasta mais. O GNV enfraquece o carro e dá peso a ele = + esforço para embreagem = + desgaste.
Embreagem hidráulica é muito boa e também dá sinais de problemas caso existam. Uma pergunta: Quando você solta a embreagem aos poucos o carro dá um tranco forte, como se você tivesse soltado ele mais rápido? Ou seja, não consegue sair com o carro suavemente? Se sim, pode verificar os cilindros do sistema. Podem estar perdendo pressão o que dificulta os engates.
O pedal da embreagem está muito baixo? Pode ser regulagem do curso (se é que tem, pois não conheço bem).
Por último, pode ser mesmo um desgaste precoce e só a troca resolve...
MensagemEnviada: Qui Jan 05, 2006 5:59 am    Assunto: Responder com Citação
Olá James
O acionamento hidraulico,é auto compensador em seu curso, sempre mantem o curso necessãorio.
O que danifica muito é a bucha do pino de acoplamento de cilindro com o pedal, verifique se há folga no pedal, puxando pedal para trás.
Quanto a comparativo: Cabo X Hidraulico
Em 6 anos que tive D-10/D20 (cabos), troquei pelo menos 5 cabos, em 11 anos que tenho os acionamento hidraulico, manutenção nenhuma, exceto a troca da bucha do pedal.
MensagemEnviada: Qui Jan 05, 2006 1:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Sr. Kiko, realmente essa bucha do pedal desgasta rapidinho, e a nossa veio sem a tal, quanto em média o Sr. tem pago por ela ai na sua cidade?
Abs
MensagemEnviada: Sex Jan 06, 2006 5:23 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Andreson
Na Bonanza Preta, eu tinha substituido por um terminal de rótula com rolamento do sistema de embreagem da MB Sprinter.
Na Bonanza vermelha, eu aumentei um pouco o diametro do olhal e uso um pedaço de mangueira de Nylon, se não me engano Ø 12 x 9.
Na GB ainda não precisei mexer.
Pois a peça original realmente não dura nada.
MensagemEnviada: Sex Jan 06, 2006 1:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Andreson
Obrigado pelas dicas Sr. Kiko, creio que vou apelar para a mangueira de nylon Wink
JAMES TAYTI
MensagemEnviada: Qua Jan 11, 2006 7:54 am    Assunto: Responder com Citação
Amigos,bom dia.Conversando com outro mecânico sobre minha embreagem o mesmo me perguntou se eu tbm havia trocado os cilindros hidraulicos da mesma,pois segundo ele tem que ser trocados juntamente com a embreagem para garantir um bom funcionamento,ai eu pedi a ele que desse uma voltinha na bichona para experimentar e ele não conseguia engatar nada,me disse que como eu já acostumei estou engatando no tempo pois minha embreagem esta sem curso e que logo ficarei na rua,hoje vou procurar tais cilindros,alguma sugestão?será que procede o veredicto?
