 Ponto de Ignição motor Vortec 4.3 V6 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Jan 18, 2007 7:26 pm    Assunto: Ponto de Ignição motor Vortec 4.3 V6 Responder com Citação
Estou com uma dúvida, existe como regular o ponto de ignição na S10/Blazer com motor Vortec 4.3 V6? Pois estou com vontade do colocar as velas com 2 eletrodos para ver se diminui o consumo de combustível (Gasolina e GNV), mas preciso saber se o ponto de ignição tem regulagem automática ou se é feito na mão e como se faz.
Obrigado pela ajuda,
MensagemEnviada: Qui Jan 18, 2007 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Olha, eu acho que em carros injetados, o ponto é regulado pela IE. Só teria uma forma de alterar o ponto manualmente e seria na correia dentada, que é um dispositivo mecânico fora da alçada da IE...
fontana
MensagemEnviada: Qui Jan 18, 2007 9:55 pm    Assunto: Re: Ponto de Ignição motor Vortec 4.3 V6 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Abril de 2006
MachadoSL escreveu:
não tem como.......só se adiantar o sensor na roda fonica, pq o dist é apenas pra distribuir a centelha, não é ele q comanda nem ponto nem avanço nem sinal....
diminuir consumo no GNV ou vc fexa os eletrodos originais ou vc coloca um modulo de ignição mais forte (amplificador de corrente) ligado na bobina...
Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana
MensagemEnviada: Sex Jan 19, 2007 9:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Sensor da roda fonica? O que é isso? Desculpe a ignorância, mas eu nem sei como seria isso. Agora, quanro ao módulo de ignição mais forte onde consigo um? Alias, outro problema, a bobina da Blazer pode ser trocada por uma Accel? Quando eu tive Passat, Santana, Pointe e Pampa eu coloquei a bobina Accel por acha-la bonitinha, mas não tive nenhuma diferença no consumo.
Obrigado pela ajuda.
peembaixo
MensagemEnviada: Sáb Jan 20, 2007 8:59 am    Assunto: Responder com Citação
Gente um conselho de amigo, cuidado com esse negócio de mexer de qualquer jeito na injeção é facinho para queimar o módulo e aí é duas dores de cabeça, uma é o preço da peça e outra achar a peça.
George Pessoa
fontana
MensagemEnviada: Sáb Jan 20, 2007 10:05 am    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
BOM JA É MEIO COMPLICADO DE EXPLICAR......HEHEHEHE...
USO INSTALO E RECOMENDO, www.cmracing.com.br
ILUSÃO....
MAIS FRACA DQ A TUA ORIGINAL....
QUEM MANDA NA POTENCIA DA CENTELHA É O MODULO E NÃO A BOBINA...
Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana
MensagemEnviada: Sáb Jan 20, 2007 5:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Fontana, bem continuo na curiosidade do que é O Sensor da roda fonica, seria algo como a rebimboca da parafuseta?
Agora para que a centelha seja maior a bobina tem parte nisso, afinal ela é um capacitor de tamanho agigantado, o módulo seria apenas para controlar a centelha, agora quanto ao produto da CM racingvou dar uma olhada mais detalhada, se for convencido de que ele funciona eu instalo. Sabe como é, sepre preciso de informações tecnicas para ter certeza que não é um produto "milagroso".
MensagemEnviada: Sáb Jan 20, 2007 6:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá de novo Fontana, acabei de ler as informações no site da CM Racing, realmente o teste no dinamometro é bastante conclusivo, vou ver se entro em contato com o telefone daqui do Rio para saber do preço e o tempo que vai levar para instalar, afinal se minha beberrona beber menos um pouco vou ficar feliz.
MensagemEnviada: Sáb Jan 20, 2007 6:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Ahhhhh achei o que é roda fônica no manual da Good Year para troca da correia do comando de valvúlas, muito simples mas com um nome que desconhecia, pois aqui se chama de polia do virabrequim e o sensor de sensor de rotação hehehehehehe esse negócio de nomes diferentes por região do país sempre atrapalha.
MensagemEnviada: Dom Jan 21, 2007 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado, essa de nomes regionais é muito interessante. Tem um tópico aqui no site com alguns desses nomes, voce vai rir muito.
fontana
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2007 10:36 am    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
490,00 reais......se instalado como manda o manual só vai te trazer alegria....
Maverick 4cil com ignição,taxa e carburador dfv 446, 8km/l na cidade, ta bom assim?????
me manda um pvt q te amndo detalhes do funcionamento e isolação de bobina cabos e de todo sistema pra um perfeito funcionamento.....
Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana
FredericoFreire
MensagemEnviada: Seg Jul 30, 2007 10:56 pm    Assunto: Responder com Citação
fontana escreveu:
MachadoSL escreveu:
ILUSÃO....
A própria Accel fabrica uma bobina quadradinha "plug and play" para veículos GM. Procurem na Summit ou no site da Accel.
Fred.
MensagemEnviada: Ter Jul 31, 2007 7:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu pela dica Frederico, porque CM Racing nunca mais, é a maior picaretagem.
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Ter Jul 31, 2007 7:53 pm    Assunto: Responder com Citação
ixi... isto é mais polêmico que religião.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Ter Nov 20, 2007 2:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Dentre a bobina Accel e a MSD acabei me dicidindo pela MSD, não desmerecendo a qualidade da Accel.
A encomenda vinda da Summit chegou hoje. Segue foto da bobina:
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
