 motor s10 2.2 mpfi grilando « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
mgacla
MensagemEnviada: Qui Jul 21, 2005 2:06 am    Assunto: motor s10 2.2 mpfi grilando Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 21 de Julho de 2005
Olá comunidade este é meu primeiro post ...Estou com o motor da minha s10 grilando levemente (ou será outra coisa? embreagem p. ex. como foi citado em outro tópico). Acontece(algumas vezes) quando o motor está quente e acelerando-se de LEVE em retas e em subidas, qdo o motor está em média e alta rotação não acontece nada. Foi passado scanner e não há problema aparente na injeção. O motor foi retificado faz um ano(c/86000KM), e sempre apareceram estes grilinhos, também foi instalado uma válvula termostática(não original) na época pois não havia antes( comprei a s10 sem a peça) .
Será problema da retífica ou será outra coisa, ou será normal( li em >>>http://www2.uol.com.br/bestcars/ct/vhc.htm<<<que é normal !!!???
Antes havia um problema de aceleração intermitente e o motor grilava muito mais inclusive em média rotação, e foi resolvido com a troca do sensor de posição da borboleta e do sensor de temperatura. [/b]
MensagemEnviada: Qui Jul 21, 2005 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá amigo,
editado pois continha muitas besteiras escritas por mim...
Editado pela última vez por Thales Pimenta em Sáb Jul 23, 2005 6:14 pm, num total de 1 vez
Siewerdt
MensagemEnviada: Sex Jul 22, 2005 8:31 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 8 de Julho de 2005
Não pode ser regulagem de válvulas???
MensagemEnviada: Sáb Jul 23, 2005 8:08 am    Assunto: Responder com Citação
Amigo,
Seja bem vindo ao fórum. Vc realmente está com sintomas tipicos de pre-ignição (grilando em acelerações e subidas). As causas mais comuns são:
- Ponto muito adiantado (improvável, pois a i.e. do 2.2 não usa distribuidor).
- Velas com grau termico inadequado (mais quentes).
- Combustivel ruim (experimentou mudar de posto ).
- Formação de ponto quente no cabeçote.
Este ultimo ítem é relevante no seu caso, pois vc citou que o motor já foi retificado. O que pode estar ocorrendo é que a taxa subiu muito (normalmente, na retifica, o cabeçote leva um "passe", para acomodar a junta corretamente), causando a pré-ignição.
Experimente usar velas mais frias (por exemplo, se a vela atual é uma NGK BP5ES, troque para NGK BP6ES), existe uma grande chance da pre-ignição cessar.
Qto ao ponto de ignição, ele não tem como ser regulado, na realidade, ele é ajustado pela injeção de acordo com os parametros dos sensores. Vc citou que o scanner não acusou nada, mas frequentemente um defeito de injeção não aparece no scanner, os valores de cada sensor devem ser comparados com as especificações do fabricante.
mgacla
MensagemEnviada: Sáb Jul 23, 2005 10:00 am    Assunto: Responder com Citação
OLàDE NOVO, GOSTARIA DE COMPLEMENTAR AS MINAS INFORMAÇÕES DEPOIS DE LER O POST DA TÉCNICA POIS FOI CITADO 4 PONTOS.
QTO ÀS VELAS EU USO AS ORIGINAIS POIS FORAM INSTALADAS NA CONCESSIONÃÂRIA E ESTÃO COM 18000KM DE USO, SE ESTE FOR O PROBLEMA GOSTARIA QUE INDICASSEM QUAL A MAIS RECOMENDADA OK. QTO À GASOLINA EU ABASTEÇO SEMPRE EM POSTOS DE BANDEIRA E QUE TENHAM CONTROLE DE QUALIDADE APARENTE, JàEXPERIMENTEI TODAS AS MARCAS COMUNS E ADITIVADAS MAS DEPENDENDO DO DIA E A ATMOSFERA(CALOR) OS GRILOS APARECEM DO MESMO JEITO.
MESMO ASSIM QUAL O MELHOR PROCEDIMENTO A TOMAR CASO VENHA A LEVAR A PICAPE NA OFICINA, OU SEJA O QUE DEVO PEDIR PARA CHECAREM OU REPARAREM.
OBRIGADO POR ENQUANTO,
AGUARDO...
MensagemEnviada: Dom Jul 24, 2005 1:02 am    Assunto: Responder com Citação
Acho que esta S10 tem sensor de detonação... Isto deve ser lembrado.
mgacla
MensagemEnviada: Dom Jul 31, 2005 12:18 pm    Assunto: HELP ME DE NOVO - s10 2.2 mpfi batendo pino Responder com Citação
OLàCOMUNIDADE, JàPOSTEI ANTERIORMENTE E COMENTEI Q O MOTOR DA S10 (2.2 MPFI)ESTAVA GRILANDO LEVEMENTE. O MOTOR JàFOI RETIFICADO, REVISADO, USA VELAS ORIGINAIS, USA GASOLINA DE BOA PROCEDENCIA...JàFIZ DE TUDO. PELO Q JàFOI DITO O PROBLEMA DOS GRILOS SERIA O PASSE A MAIS QUE HOUVE NO CABEÇOTE ALÉM DOS PISTÕES ESTAREM COM UMA SOBRE-MEDIDA, Q ACREDITO SER ESSE O PROBLEMA.
FOI SUGERIDO VELAS MAIS FRIAS, MAS GOSTARIA DE SABER SE HàALGUMA OUTRA POSSIBILIDADE DE REPARO MECANICO E/OU TROCA DE ALGUMA(S) PEÇA(S)???
MensagemEnviada: Dom Jul 31, 2005 7:21 pm    Assunto: Olá Responder com Citação
Olá amigo, sugiro que antes de postar de uma lida Aqui
Citação:
1. Antes de postar uma mensagem, ou iniciar uma discussão no Fórum PicapesGM, aconselhamos procurar uma resposta através da ferramenta de Pesquisa, pois ela poderá já estar disponível. Muitas vezes, as perguntas poderão já estar respondidas em algum outro tópico, em outro fórum, ou em outros recursos. Quando você notar que nenhuma mensagem foi postada no seu tópico depois de algum tempo, experimente fazer uma busca mais completa pela solução, pois é bastante desconfortável para os membros repetir várias vezes uma mesma resposta.
2.2 Títulos e Mensagens em CAIXA ALTA
Não poste mensagens com título, descrição, ou conteúdo em letras maiúsculas; isto é extremamente desagradável, equivale a GRITAR. Além de ser desagradável de ler, é injusto, pois faz com que sua mensagem tenha mais destaque que as demais na listagem dos tópicos.
E creio que este tópico Aqui já é util pra vc. Abraços
MensagemEnviada: Dom Jul 31, 2005 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi mgacla
Você, ao invés de criar um novo tópico sobre o mesmo assunto, poderia ter continuado a postar sua dúvida sobre o seu motor no seu primeiro tópico.
Você poderia tentar um remapeamento da central de injeção, a fim de atrasar o ponto de ignição...
(Não sei se estou falando besteira, mas acho que daria para fazer isso)
mgacla
MensagemEnviada: Seg Ago 01, 2005 1:56 pm    Assunto: Responder com Citação
OLàCOMUNIDADE, EU SEI Q JàPOSTEI ANTERIORMENTE ESTE ASSUNTO EM OUTRO TÓPICO, MAS NO FINAL DELA EU JàHAVIA QUESTIONADO DE NOVO MAS NINGUÉM RESPONDEU, OU SEJA O TÓPICO PARECE TER CADUCADO E ENTÃO RESOLVI CRIAR UM OUTRO.
OBRIGADO MESMO ASSIM...
MensagemEnviada: Seg Ago 01, 2005 8:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Grande,
Por gentileza, só diga o seu nome, para facilitar a comunicação.
Não aconselho remapeamento da injeção, apesar de funcionar, pois sua central está original, e não vale a pena. O motor originalmente não grila, então, a causa não é o sistema de injeção ou ignição.
Como falamos nos outros tópicos, a causa está na formação dos pontos quentes na camara de combustão, seja por carbonização, excesso de taxa ou velas de graduação incorreta.
Se for excesso de taxa, experimente usar a gasolina podium, para motores importados. E conte o resultado.
MensagemEnviada: Seg Ago 01, 2005 11:00 pm    Assunto: Responder com Citação
O rebaixamento do cabeçote só causaria os grilos se fosse rebaixado demais. Em condições normais não haveria motivo pra isso acontecer, sendo que os motores já são feitos para um dia passarem por isso.
Talvez haja carbonização.
Se as velas são originais, não deveria estar acontecendo isso.
Se for mesmo excesso de taxa, há algumas alternativas:
- Como já foi dito, teste o resultado da gasolina pódium.
- Teste uma vela que diminua a taxa ou mude a graduação delas.
Se essas coisas básicas não resolverem, eis aqui sugestões mais drásticas:
Abrir o motor pra medir a taxa, e no caso de ser constatado excesso de taxa, fazer o seguinte:
- Verificar se o cabeçote não foi rebaixado demais. Se foi, pode ser trocado ou então usar uma junta de cabeçote mais alta, mas não usar duas.
- Verificar se os pistões usados não são os do motor 2.0. Se forem, é melhor usar os de 2.2 do que ficar fazendo truques pra destaxar.
- Verificar se está usando a junta correta.
mgacla
MensagemEnviada: Ter Ago 02, 2005 1:08 am    Assunto: Responder com Citação
OLÃÂ, OBRIGADO PELAS RESPOSTAS. A PROPOSITO MEU NOME É CLAUDIO OK. VAMOS LÃÂ, QTO A GASOLINA EU JàUSEI TODAS AS ADITIVADAS DESDE PODIUM, SHELL V-POWER, ESSO MAXXI, IPIRANGA MASTER DA IPIRANGA... SÓ TEXACO Q NÃO, ALÉM DE POUCAS VEZES USAR A COMUM, DIGAMOS Q MUDA UM E OUTRO MAS O PROBLEMA CONTINUOU ATÉ OS DIAS DE HOJE.
SERàQUE VOU TER QUE MANDAR DESMONTAR O MOTOR PARA VERIFICAR A JUNTA? EM OUTRO SITE ME DISSERAM TBÉM Q DEVERIA TROCAR A JUNTA POR UMA DE MEDIDA MAIOR. SERIA UM SERVIÇO COMPLICADO?
OBRIGADO POR ENQUANTO COMUNIDADE DA PICAPEGM...
MensagemEnviada: Ter Ago 02, 2005 1:12 am    Assunto: Responder com Citação
Tá parecendo que vai ter que abrir o motor mesmo. Mas se for abrir, pede pra alguém ver a taxa, pois tem algo de errado.
Trocar a junta é fácil, mas aconselho a descobrir qual é o problema pra só então pensar numa solução.
MensagemEnviada: Ter Ago 02, 2005 1:43 am    Assunto: Responder com Citação
Claudio
Só uma pergunta: Porque você teve que fazer a retífica no motor da S10? Foi desgaste/borra/etc.? Já deu superaquecimento?
Você citou também a válvula termostática não original: O carro esquenta muito ou aparentemente está normal a temperatura?
No outro post você disse que as velas estão com 18mil km de uso. Vc já verificou a folga do eletrodo? Com essa km já dá um desgaste bom...
Antes de mexer no motor tente as velas + frias. É fácil e não sai tão caro quanto abrir o motor.
Nunca percebi em motores GM família II a pré-ignição. Agora em motores AP e VHC... Será isso pré-disposição para o problema (no caso do AP)?
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
