| RBzz Cado |
Enviada: Ter Ago 14, 2007 11:26 pm Assunto: Falta de Alimentação F250 |
Registrado em: Terça-Feira, 14 de Agosto de 2007 Mensagens: 6 Localização: São Gabriel do Oeste - MS
Olá amigos, primeiramente agradeço pelo fórum, pois é um local de conhecimento pra todos e segundo pela amizade entre todos.
Sou proprietário de uma F250 ano 2004, motor MWM Sprint, a qual saiu sem aquela bendita bomba auxiliar mecânica. Como faz pouco tempo que tenho esse veÃÂculo, e justamente no dia que comprei ela, sendo um veÃÂculo original e provavelmente não bem amaciada, realmente perdi para um fiat uno fire... Fiquei indignado com a situação. Mas pensei, sem problemas, como ja tive outras camionetes, sabia o que iria fazer pra não ocorrer denovo de simplesmente andar menos que um carro 1.0 ehhe Sendo assim, aumentei a pressão da bomba injetora, aumentei o débito, reduzi a pressão, para que o LDA entre em ação mais cedo, até ai tudo bem, mas senti que começou a haver falta de conbustÃÂvel, ou seja , a bomba não vence em altas rotações ela tipo tem uma engasgada. Agora não sei como resolver o problema, pois na capa seca do motor não tem onde acoplar a bomba auxiliar mecânica. Se alguem tiver uma idéia, me ajude. Obrigado!! _________________ Acelerar é a arte, a fumaça faz parte!! |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Qua Ago 15, 2007 1:50 am Assunto: |
Então Cado, não fica triste de ter perdido pro Uno 1.0, esses carros novos andam bem, motores bem elásticos. Eu tenho um Gol 1.0 16V que gira 7.000rpm ele sobe e desce a 160 km/h, semana passada empurrei uma Hilux nova que quando chegou em 180 Km/h marrou e o meu Gol ainda tinha giro! |
| pspassos |
Enviada: Qua Ago 15, 2007 10:17 am Assunto: |
Daniel, sinceramente... concordo com o cara de cia ai... inadimissivel perder pra um uno 1.0 com uma maquina dessas.... com todo respeito... elastico? ok, mas continua 1.nada..... _________________ '95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
| RBzz Cado |
Enviada: Qua Ago 15, 2007 12:00 pm Assunto: |
Olá Daniel e o amigo Passos.. agora eu não esquento mais com eles..tirando o devido probleminha da falta..agora é só fumaça pra eles haehuaeuhea _________________ Acelerar é a arte, a fumaça faz parte!! |
| Diego Dalmolin |
Enviada: Qui Ago 16, 2007 8:36 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2007 Mensagens: 146 Localização: concordia SC
ola a todos do forum!!
RB eu jah consultei o mauricio sobre isso , e na ocasião ele me falou sobre colocar uma bomba de gasolina no caso a do kadett , tomando cuidado com a pressao da mesma que não deveria ultrapassar 0.5 kg , com risco de estragar os retentores da injetora...
sobre essa engasgada pode ser que ela esteja com o ponto de injeção atrasado o que prejudica muito em alta rotação...
soltar a lda no meu caso soh fez fumaça , o que melhor esta tendo desempenho eh com o turbo na pressão original , o ponto um pouco adiantado (não muito senaõ ferve) , a bombinha alimentadora e a injetora aberta +-250 ml .... _________________ F250 XLT MWM |
| miguel g.rivello |
Enviada: Qui Ago 16, 2007 11:05 am Assunto: |
Concordo como Daniel,o carro 1.0 não tem arrancada,mas depois que embala,vai embora,eu mesmo com a Silverado,já passei por isso algumas vezes,a Silverado corta em 4000,este carrinhos vão a 6000,6500 giros são mais elasticos e com relação de marcha longa,vai embora,ainda mais se a estrada for plana,empurra bonito!!
Miguel |
| RBzz Cado |
Enviada: Qui Ago 16, 2007 1:05 pm Assunto: |
Obrigado Diego, vou verificar o que foi feito, e refazer conforme dito, esses 250 Ml que vc disse, é a quantidade que o bico injeta no teste é isso? _________________ Acelerar é a arte, a fumaça faz parte!! |
| Diego Dalmolin |
Enviada: Qui Ago 16, 2007 1:14 pm Assunto: |
quando eu tirei bicos e bomba pra revisão , no teste foi deixado com 130 e 180 ml na baixa e na alta respectivamente , depois disso foi instalado a alimentadora e aberto no parafuso mais meia volta , e depois mais 1/4... 250 ml eh chute talvez mais ou menos.... _________________ F250 XLT MWM |
| RBzz Cado |
Enviada: Qui Ago 16, 2007 5:34 pm Assunto: |
Mais um fato após o meu relato, na noite passada, numa viagem observei que anda saindo uma labareda de fogo pelo escape, o qual está direto, sai um fogo vermelho, e azul...muito louco.. _________________ Acelerar é a arte, a fumaça faz parte!! |
| Rasch Motoren |
Enviada: Qui Ago 23, 2007 9:45 am Assunto: |
RBzz Cado
- Verificação rotineira , a começar pelo filtro de combustivel , novo e original em seguida a tubulação até o tanque.
- A deficiência na alimentação da bomba VE interfere no avanço da mesma , causando falhas , fumaça cinza / branca em alto rpm.
- Estando o circuito ok resta verficar bomba.
- A instalação de bomba elétrica é obrigatória em motores de alta potência, já no seu caso não é necessário embora possa ser utilizado , convém antes localizar e sanar o problema , pois originalmente não vem com esse defeito. |
| Diego Dalmolin |
Enviada: Sex Ago 24, 2007 9:46 pm Assunto: |
Rasch
poderia informar o qe foi mudado mecanicamente do sprint de 168 cv da silverado pro de 180 cv da f250??
tem uns relatos de problemas com o volante dos sprint das S10 , isso acontece tambem com a f250?? _________________ F250 XLT MWM |
| Rasch Motoren |
Enviada: Sex Ago 24, 2007 10:47 pm Assunto: |
- O que todos já sabem .
- Cooler / bicos / plano de teste da bomba.
- O volante original da S-10 é dupla inércia , que tem a função de diminuir vibrações / ruÃÂdos que o motor possa transferir para transmissão em baixa rotação. Quando há desgaste no sistema acaba criando-se ruÃÂdos adicionais.
- Já existe no mercado de reposição kit de embreagem com volante fixo "tradicional" que é o mesmo sistema já usado na F-250 . |
| Diego Dalmolin |
Enviada: Sáb Ago 25, 2007 7:06 am Assunto: |
muito obrigado Sr mauricio !! o virabrequim da silverado de 168 não eh diferente??
como esse problema da S10, o motor 6.,07 tca tem algum problema cronico??
geralmente o qe "vai" primeiro na F250?? _________________ F250 XLT MWM |
| Américo |
Enviada: Ter Ago 28, 2007 9:06 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 14 de Novembro de 2006 Mensagens: 95 Localização: Vitória, Espirito Santo.
Diego, acho que vc se precipitou na preparação sem ver durabilidade e quebra.
Rasch, poisé, andei reparando e conclui e as Silverado 99/00 usava bicos iguais da F250 diferentes do da minha dlx 99, assim olhei na internet q o meu modelo possui 168cv a 3800rpm e 43.5 kgmf torque, já essa om bicos iguais o da F250 sera 168cv a 3400rpm e 42kgmf torque, ou seja, com os bicos iguais da f250 a potência máxima veio mais cedo, creio eu que isso seria ruim em potêncita, pois esticando mais giro obteria mais elásticidade desepenho e trocar com maior eficiência.
Concorda ou falei totalmente errado? |
| Rasch Motoren |
Enviada: Qua Ago 29, 2007 8:44 am Assunto: |
Diego Dalmolin
- O 6.07 tem sua "maior" diferença fora a alimentação e pontos de ancoragem , no jet cooler, sendo que a F-250 dispõe de 02 por cilindro, enquanto a GM quando reduziu para 150cv passou a contar apenas 01 por cilindro.
- Problema crônico, é a polia do virabrequim que quando fadigada causa quebra do eixo. Os modelos mais recentes já foram solucionados.
Américo
- F-250 sempre usou 631 e Silverado 710, a adoção de um mesmo item como nesse caso está mais voltado para custo/emissões com perda minima de desempenho (envolve também novo plano de teste para a bomba injetora) já na série seguinte, não teve jeito reduziu-se para 150cv para se manter emissionado. |
