 Adaptação em minha bonanza « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
edmafia
MensagemEnviada: Seg Jan 01, 2007 9:27 am    Assunto: Adaptação em minha bonanza Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 1 de Janeiro de 2007
Sou novo aqui no fórum e conto com a ajuda de vocês.
Tenho uma Bonanza 91 a gasolina e estou colocando um motor 250s a alcool e gostaria de saber qual seria o melhor cambio para ter um bom consumo de combustivel é importante dizer que uso a Bonanza apenas para passeio e possíveis viagens esporadicamente.
Estava observando aqui no forum algumas matérias sobre o cambio clark CL 2205, é um bom cambio para este carro?
Vou ter um baixo consumo?Terei um bom desempenho?[/b]
Edmar
MensagemEnviada: Seg Jan 01, 2007 9:37 am    Assunto: Responder com Citação
Primeiro membro de 2007 !!!!!!!!!!!! Very HappyVery HappyVery Happy SEJA MUITO BEM VINDO Very Happy
MensagemEnviada: Seg Jan 01, 2007 1:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Edmar
O seu cambio original é 4 marchas?
Então um de 5ª overdrive pode melhorar no consumo, o desempenho não vai mudar muito até 4ª, pois o escalonamento é semelhante.
Mas vc vai ganhar uma 5ª para estrada. (mais longa)
edmafia
MensagemEnviada: Seg Jan 01, 2007 1:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Kiko, Muito Obrigado pela ajuda.
Meu câmbio é de 4° marchas.
Este cambio que quero colocar é recomendado?
Este cambio é o mesmo do Opala?
Edmar
MensagemEnviada: Seg Jan 01, 2007 5:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Edmar
É semelhante dos Opalas e Chevettes.
Mas aguenta o tranco, pois até a Bonanza Diesel (aspirado) usa.
Mas no uso normal e civilizado.
Mas tem que conferir a relação das marchas, modelos para diesel e gasolina tem relações diferentes.
edmafia
MensagemEnviada: Seg Jan 01, 2007 6:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito obrigado mais uma vêz.
A ultima pergunta, preciso trocar o diferencial ou posso usar o que esta nela(original )?
Um abraço.
Edmar
MensagemEnviada: Ter Jan 02, 2007 11:30 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Edmar
A princípio deixo o original, 1 ~ 4 será quase igual a anterior.
Vc vai ganhar uma 5ª a mais.
Depois de testar, se sentir alguma dificuldade...aí sim, deve pensar na relação do dif.
MensagemEnviada: Qui Jan 04, 2007 1:19 am    Assunto: Responder com Citação
Edmar,
Garanto a você um bom desempenho, mas um bom consumo... hummm.... esquece!
Não vai mudar muita coisa.
O problema não é a transmissão é o motor que é extremamente beberrão.
Faça o seguinte:
- Mantenha a relação do diferencial ou troque o 3,91:1 original pelo 3,55:1 (da D20 Turbo)
- Coloque um CL2215E (Diesel) com relação de 5ª a 0,75 (ao invés de 0,84 do CL2215A)
Espero ter ajudado.
edmafia
MensagemEnviada: Qui Jan 04, 2007 7:21 am    Assunto: Responder com Citação
Muito Obrigado a todos pelas dicas.
Edmar
