 Veneno Leve na Silverado 4.2 Turbo Diesel « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
msimoni
MensagemEnviada: Ter Dez 26, 2006 1:19 pm    Assunto: Veneno Leve na Silverado 4.2 Turbo Diesel Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 22 de Dezembro de 2006
Olá amigos... estou dando um veneninho leve pra minha "Silver"... e gostaria da opinião e ajuda dos amigos mais entendedores do assunto:
Eis o que já fiz:
Modelo: Silverado Conquest Turbo Diesel ano de fabricação 1999, potência original 168cv.
Bomba Injetora: 135ml de óleo na alta / 70ml na baixa (Originais: 84ml alta/40ml baixa)...
Cabeçote: redimensionamento e polimento das janelas de admissão e escape com retrabalho nos ângulos das valvulas.
Comando de Válvulas: aguardando a chegada de um 292º de abertura
Turbo: leve aumento de pressão para uma pressão imediata de 1,2kg (a 1.500rpm se mantendo assim até 3.500, depois subindo pra 1,5bar até os 4.600 (onde está cortando hoje)).
Gostaria de saber dos amigos: qual um modelo específico de turbo disponível no mercado para eu fazer um upgrade de turbo sem modificar tubagem de escape?
Intercooler: adquiri um intercooler de F250 o qual ainda nao tive tempo de adaptar (vai dar trabalho mas vou colocar), alguém pode dizer se teria algum ganho ou perca com o intercooler da F-250 na Silverado?
No caso da tubagem de escape, sei que é bem restritiva, no caso de substituição por uma dimensionada, qual o ganho médio de potência?
Diferencial: alguem conhece algum modelo de diferencial que sirva nela e fique um pouco mais longo? o meu atinge 200km/h a pouco mais de 4.000 rpms
Alguém que tenha feito as mesmas modificações que eu, sabe em torno de quantos HPs meu motor deve estar?
Ela ficou bem forte de arrancada e chega aos 200km/h bem fácil, inclusive mantendo os 190 em qualquer reta....
Um grande abraço a todos, e desculpem pelo tanto de perguntas ao mesmo tempo!!!
MensagemEnviada: Ter Dez 26, 2006 6:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Msimoni!
200 por hora ???????????
Numa Silverado ??????????
E quer mais ?????????
Não esqueça de nos informar quando será sua estreia na formula 1.
Logo os professores do site te esclarecem mas de antemão não esqueça que todo foguete tambem tem que parar, assim sendo não esqueça de revisar e redimencionar o sistema de freios
msimoni
MensagemEnviada: Ter Dez 26, 2006 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
é isso aí amigo.... o que quero mesmo.. é chegar mais rápido a 200... mas só pra brincar as vezes... não sou mesmo de andar rápido (gosto de manter meus 120... 130km/h)... mas gosto de aperter o pé e subir rápido...
Se o amigo ainda não dirigiu uma... experimente... a maioria das Silverados que conheci até hoje.. dão fácil 200 em qualquer descida... o X da questão é... o quão rápido você chega a esses 200.. .hehehe
Um grande abraço
MensagemEnviada: Ter Dez 26, 2006 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Estes valores tem alguma base em alguma preparação já feita, ou é o que vc quer???
msimoni
MensagemEnviada: Qua Dez 27, 2006 7:54 am    Assunto: Responder com Citação
Algumas modificações já foram feitas... outras... estou pedindo opinião dos amigos...
MensagemEnviada: Qui Jan 04, 2007 2:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Rapaz... ehehehe... eu tb to qrendo mexer na minha.... mas não agora... mais pra frente... a rasch motoren eh bem entendida no assunto, principalmente em motores MWM 6.07... Very Happy
msimoni
MensagemEnviada: Qui Jan 04, 2007 2:31 pm    Assunto: Responder com Citação
pois é... liguei lá e falei com o Maurício... muito atencioso e sabe tudo de MWs hein... Pena q to longe de SP...
Marcelo Simoni
Silverado Conquest 4.2 Turbo Diesel 1999
www.condoraircraft.com.br
MensagemEnviada: Sex Jan 05, 2007 9:34 am    Assunto: Responder com Citação
Pois eh, mesmo problema pra mim.... Sad
