 Sistema de arrefecimento... « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Dez 17, 2006 10:48 am    Assunto: Sistema de arrefecimento... Responder com Citação
Ola pessoal...
Então, o problema eh o seguinte, alguém sabe dizer se o motor da Silverado (MWM 6.07) tem algum local pra tirar o ar do sistema de arrefecimento ?! Shocked
Pois acredito que esteja, pois ela anda esquentando, principalmente quando se força um pouco a quinta numa subida... Shocked
O ponteiro chega no primeiro risco do 1/4 da temperatura... sendo a outra Silver que eu tive, nunca chegou, sempre no máximo, no 3° risquinho dentro do 1/4....
Me falaram de ser uma variação por causa do calor (realmente anda muito quente por aki) mas não acredito que seja isso....
O uso de aditivo poderia ajudar a dificultar a elevação da temperatura?! Shocked
Obrigado,
MensagemEnviada: Dom Dez 17, 2006 10:56 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
Eu não vejo problemas, pois o sistema pode chagar a mais de 100ºC.
A marcação no medidor tb é mera referencia (a propria GM disse, que manometro do turbo, é apenas visual), e como não são calibrados, pode ter variação de um carro para outro.
Vc tem que preo cupar se chegar no 1/2 da escala por ex, se sempre está na proximidade do 1/4.
O aditivo não é perfumaria, nos carros de hj, o uso é obrigatório.
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Dom Dez 17, 2006 11:41 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Marcus,tudo bem com vc, aproveite e limpe o radiador coloque só um pouco de aditivo GM,e depois solte a mangueira em baixo,coloque a mangueira na boca do radiador depois de tirar mangueira,agora para vc tirar o ar do radiador, vc tem que ligar o carro com a tampa do rariador aberta e quando a agua começar jogar para fora vc tampa o radiador, use somente aditivo original, ou se vc conheçe alguma firma que trabalhe com radiador eles limpam o sistema,agora tem que ser de sua confiança,porque senão ja viu, abraços
MensagemEnviada: Dom Dez 17, 2006 6:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus, normalmente eu tiro o ar apertando várias vezes a mangueira superior até que a água para de borbulhar. Isso com o motor desligado.
MensagemEnviada: Dom Dez 17, 2006 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Hummm... obrigado pelas dicas... os caras especializados em radiadores (realmente são bons, conseguiram tampar 2 furos q tinha no radiador da outra silverado com solda e ficou ótimo o serviço) tão cobrando R$ 100,00 pra limpar e colocar fluido novo (R$ 25,00/L de fluído, são 4L q vão), e eu achei meio carinho.... Shocked
Ta normal isso ?!
