| Rubemar |
Enviada: Sex Dez 15, 2006 1:03 pm Assunto: Gotas de Óleo ??? |
Registrado em: Sexta-Feira, 8 de Dezembro de 2006 Mensagens: 32 Localização: Camaragibe - Pernambuco
| Gostaria de uma dica... Minha Blazer 2.2 gasolina está já um tempo gotejando nas imediações entre o banco traseiro e dianteiro ( no centro do carro) gotas não muito frenquentes mas deixando dois dias parada, já fica uma pequena quantidade no chão. Levei em um mecânico, coloquei no elevador, mas aparentemente não há vazamentos de óleo de motor...nem na direção... nem caixa de marcha... Suspeito do óleo do eixo traseiro, mas aonde ver o nÃvel dele desse óleo ? O óleo que pinga é amarelado (tipo aqueles de colocam nos lava-jatos). Mas já lavei o carro por baixo e ainda goteja... Todos os óleos estam em bons nÃveis. O que poderia está acontendedo ? Agradeço desde já alguma orienteção ou dica !!! |
Enviada: Sex Dez 15, 2006 9:59 pm Assunto: |
Olá Rubemar
O nÃvel de óleo do diferencial como cambio é encher até chagar na altura do bocal de alimentação.
| Rubemar |
Enviada: Sex Dez 15, 2006 10:25 pm Assunto: |
Ok, Kiko...Vc acha que é o óleo da caixa de marcha que está demais ? Onde posso verificar isso ? _________________ BLAZER 2006 - 2.4 mpfi - Camaragibe-Pernambuco - DEUS É FIEL ! |
| Cosmo José Pereira |
Enviada: Sáb Dez 16, 2006 11:41 am Assunto: |
Oi Rubemar, se vc tem um posto de sua confiança, manda por no elevador e da uma olhada no cambio,normalmente o nivel e quando solta o bujão o olho cai um pouco,no diferencial também,agora ve a kml do carro seria acoselhavel trocar o oleo, agora quanto ele esta vazando da uma olhada no retentor trazeiro do cambio, onde sai para o cardan, normalmente quando ele folga ele joga oleo pra fora,pela cor do oleo q vc falou, pode ser do cambio,mas e melhor dar uma olhada quando soltar o bujão veja se a cor do oleo e igual q está pingando, boa sorte e abraços a todos _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Enviada: Sáb Dez 16, 2006 6:35 pm Assunto: |
Olá Rubemar, completando as informações acima, há 2 anos atrás eu tive um problema como esse e era o retentor traseiro do motor que vazava e o óleo escorria pelo câmbio e chegava ao eixo do diferencial onde pingava no chão. O retentor traseiro do motor é barato, mas o $$$$$$erviço é caro porque muito trabalhoso.
| Rubemar |
Enviada: Ter Dez 19, 2006 7:39 pm Assunto: |
Descobri o estava acontecendo... completei os dois óleos (cardan e cx marcha ) mas o óleo era da caixa de marcha e o mais incrÃvel que não era do retentor vazando, mas sim da luva do cardan ! Furada ! Essa peça metálica aparentemente não tem como vazar, mas a minha estava... Estava com uma tampa adaptada com borracha e papelão (nessa peça que é normalmente toda metálica). Até que rápido o serviço ( retenteor R$ 35,00 ) e ( luva do cardan R$ 195,00 ). Não pingou mais ! O mecânico falou que nunca viu algo parecido (luva do cardan furada !) Tenho a foto depois coloco ! _________________ BLAZER 2006 - 2.4 mpfi - Camaragibe-Pernambuco - DEUS É FIEL ! |
Enviada: Ter Dez 19, 2006 10:47 pm Assunto: |
Oi Rubemar, na mosca ainda bem q resolveu, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Enviada: Qua Dez 20, 2006 11:15 am Assunto: |
Olá Rubemar, que bom que resolveu a contento e ainda bem que não foi caro. Realmente este é o tipo de defeito dificil de aparecer.
Enviada: Qui Dez 21, 2006 9:14 am Assunto: |
Rapaz, realmente, eu pelo menos, nunca tinha ouvido falar nisso.... e pior foi o serviço do outro dono dela pelo jeito.... tampa com borracha e papelão...  _________________ Marcus V. Laurani
| Rubemar |
Enviada: Qui Dez 21, 2006 10:11 pm Assunto: |
É Marcus certamente veio do dono anterior... Mas ainda bem que foi descoberto e resolvido. Estarei colocando a foto da peça (luva do cardan) furada e com tampa de borracha e papelão. Vai ser uma curiosidade para o fórum. Talvez algum membro do fórum conheça algum caso semelhante ! _________________ BLAZER 2006 - 2.4 mpfi - Camaragibe-Pernambuco - DEUS É FIEL ! |
