Arnaldo Tomazetti |
Enviada: Sex Dez 01, 2006 8:10 am Assunto: Direção hidráulica, fim de curso, como evitar? |
Registrado em: Sábado, 28 de Janeiro de 2006 Mensagens: 203 Localização: Atibaia - SP
Olá pessoal,
Como posso fazer para ter, ou regular, de forma eficiente um limitador de curso de direção?
Cada vez que alguém pega a caminhonete, ouve-se aquele ruÃdo caracteristico da direção, ou seja, a direção chega no fim e o cara continua forçando, fazendo aquele barulho nhommm.
Ontem, dei o carro na mão do manobrista, enquanto eu atravessava a rua e ele tentava encaixar o carro numa vaga, eu ouvia nitidamente aquele nhommm, não deu outra, quando fui sair estava sem direção...estava dura como pedra...
Agora estamos desmontando a bomba pra ver o que aconteceu.
O sistema lá e do motor Maxxion.
abs _________________ Arnaldo |
SCHNEIDER |
Enviada: Sex Dez 01, 2006 9:29 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 12 de Julho de 2006 Mensagens: 44 Localização: Cruzeiro do Sul(RS)
Te prepara... Na minha a bomba foi pro saco e deu R$ 500 e pouco o recondicionamento da dita.... Nova mais cara ainda...
Também to com problema, mas é um barulho, como se as rodas estivessem pegando em algo quando viro toda a direção...
Alguém teria alguma dica???
Abraço a todos
Ademir _________________ S-10 97 Maxion 2.5 turbo Cab. Extendida - Saudades
S-10 95 EFI 2.2 Futuro... |
Thales Pimenta |
Enviada: Sex Dez 01, 2006 7:39 pm Assunto: |
o jeito é você mesmo manobrar o carro... aliás, na C-10 só eu dirijo... Outra pessoa só em caso de extrema necessidade!!!
Todos fazem cagada quando pegam ela, a começar pelo freio de mão...
Cosmo José Pereira |
Enviada: Sáb Dez 02, 2006 2:11 am Assunto: |
oi Arnaldo, tudo bem com vc,normalmente ela tem na propria bandeja um limitador,esse barulho q vc fala quando ela esterça,não seria o pneus pegando em alguma coisa, que medida de pneu ela tem hoje,a minha pickup costumava fazer isso, mas era pneus que pegava no lado de dentro, no canto da bandeija na parte de tras, levanta a frente no macaco e esterça a direção e vc ve onde pega, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Enviada: Sáb Dez 02, 2006 7:39 am Assunto: |
Ajustes do fim de curso não adianta, pois o que está forçando é o sistema td ao encostar no fim de curso.
As bombas são feitas para suportar esta sobrecarga, possuem uma valvula limitadora de pressão internamente.
Mas a qualidade o fluido ou muita sujeira no fluido pode prejudicar este sistema.
O unica coisa a ser feito é trocar a peça atrás do volante.
Se realmente for colocar um limidador, tem que ser colocada na coluna de direção. agora como...para um eixo que dá umas 4 voltas.
Enviada: Sáb Dez 02, 2006 5:43 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7510 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Como disse o Thales, não deixo a Vera com alguem estranho de forma alguma. Já sai de vários estacionamentos pois os caras queriam que a chave ficasse no contato. Não entrego ela nem para o melhor piloto de avião do mundo. Mas se for uma pessoa conhecida de responsa não tem problema. _________________ Adalberto
Arnaldo Tomazetti |
Enviada: Sáb Dez 09, 2006 10:50 pm Assunto: |
O reparo já foi feito, eu mesmo tirei a bomba e a caixa de direção, fiz o desmonte na garagem, se fosse levar o carro à oficina teria que ser de guincho.
O que aconteceu foi o seguinte, a bomba fundiu por falta de óleo, mesmo estando o reservatório no nÃvel normal. Explicando melhor: o cara "deu" fim de curso por tanto tempo, que acabou estrangulando totalmente a válvula, impedindo o fluxo do óleo.
Quando esgotei o óleo do sistema, tinha muita limalha no óleo e por tabela muita limalha acabou penetrando dentro da caixa, daà a necessidade de desmontar a caixa para limpá-la.
Um probleminha tão simples desses nos faz perceber quão despreparados são os "mexanicos" ditos especializados que temos à nossa disposição.
Fui em 4 oficinas, os três primeiros não concordaram comigo e disseram que não precisava mexer na caixa de direção, dizendo que as limalhas não iriam atrapalhar em nada, só o último concordou em desmontar a caixa para limpar e acabei vendo no local, o quanto de cavaco de ferro tinha dentro das galerias, ou seja: se tivesse mexido só na bomba, daqui a 2 meses lá estaria eu fazendo tuuudo de novo... _________________ Arnaldo |
Enviada: Dom Dez 10, 2006 5:21 am Assunto: |
Mas qual o tipo de manobra que precisaria manter a direção no fim de curso e forçanto tanto tempo assim???
MachadoSL |
Enviada: Seg Dez 11, 2006 10:12 am Assunto: |
Olá pessoal, olá Arnaldo, uma pergunta, o serviço de desmontar a bomba da caixa de direção foi demorado? Pergunto isso pois estou com vontade de fazer o mesmo na minha Blazer uma vez que o óleo da direção está rosa amarelado e não vermelho como deveria ser, e de vez em quando a minha direção parce que deixa de ser hidráulica quando manobro para estacionar.
Abráços,
Sérgio _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
SCHNEIDER |
Enviada: Seg Dez 11, 2006 10:40 am Assunto: |
Olá....
Machado ve logo isso ai, pois a minha acontecia igual nas manobras, mas não de importância.
Resultado: a 2 semanas atrás foi a bomba pro saco... e uma parte do 13º também.
RodrigoMF |
Enviada: Seg Dez 11, 2006 1:08 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 13 de Janeiro de 2006 Mensagens: 13
Ihh..
A minha tá assim tb, lá vai o 13º _________________ S10 - Estendida 2.5 Maxion |
MachadoSL |
Enviada: Seg Dez 11, 2006 7:21 pm Assunto: |
Olá pessoal,
É do jeito que estou com tempo acho que vou fazer isso no Natal, pois ontem eu limpei a Blazer toda por baixo para ver se tinha algum elemento surpreza, além do vazamento de óleo de freio (foi consertado hoje), mas não encontrei nada.
Sergio |
Arnaldo Tomazetti |
Enviada: Qua Dez 13, 2006 10:01 pm Assunto: |
MachadoSL escreveu: |
Abráços,
Sérgio |
Olá Machado, o que demora é chegar até a bomba, pelo menos na versão com motor Maxion tem uma parafernália de peças antes da bomba. Pra desmontar a bomba, depois que ela estiver na mão é rápido.
Mas já vou adiantando que limpar só a bomba não resolve nada, tem que fazer uma limpeza no circuito todo, principalmente na caixa de direção que é o ponto mais baixo do circuito. As limalhas tendem a ir p/ o fundo (caixa). E se fundir a caixa gasta-se bem mais pra consertar, pois é a peça mais complexa do sistema.
Se a sua já apresenta sinais de fadiga, é melhor fazer uma manutenção preventiva, se ela deixar de funcionar longe de casa é problema...
Arnaldo Tomazetti |
Enviada: Qua Dez 13, 2006 10:13 pm Assunto: |
Kiko escreveu: |
Abraços |
Olá Kiko, vc se lembra que dia 30 choveu pra caramba em São Paulo?
O trânsito estava totalmente parado, o carro estava estacionado junto à guia, o manobrista ficou um tempão com a direção no fim do curso tentando "forçar" uma passagem entre os ônibus. Aà ficou naquela, não entrava...não aliviava a direção...essa brincadeira deve ter durado vários minutos...
Arnaldo Tomazetti |
Enviada: Qua Dez 13, 2006 10:31 pm Assunto: |
Machado, esqueci de um detalhe: Vc disse que está amarelo? Esse tom amarelado "pode" ser resultado do desgaste das buchas de bronze. Quando algo não está normal o atrito vai desgastando as buchas e soltam micro partÃculas de bronze que ficam em suspensão no óleo. Verifique se não é isso... _________________ Arnaldo |
