 Seguro para Veículos Ãlcool e Gasolina Turbinados « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Fábio Lima
MensagemEnviada: Ter Nov 21, 2006 12:59 pm    Assunto: Seguro para Veículos Ãlcool e Gasolina Turbinados Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 9 de Julho de 2006
Pessoal,
Alguém conhece alguma seguradora que aceite veículos turbo adaptados (Ãlcool e Gasolina)? Pensei que o seguro ficasse mais caro mas elas simplesmente não aceitam! Gostaria de Turbinar e Legalizar mas vejo que esta é uma saída difícil, quase impossível. Se o Inmetro dá um parecer favorável, qual é a diferença entre um veículo turbinado e aferido pelo Inmetro e um Turbo de Fábrica para as seguradoras? Acho isso errado. Já turbinei um diesel e ninguem nem deu atenção mas gasolina e álcool é um saco. Terei que rodar com o carro não segurado?
Valeu
Abs
Mandando a Bota
MensagemEnviada: Ter Nov 21, 2006 1:53 pm    Assunto: Responder com Citação
A função do turbo no motor diesel é um pouco diferente nos motores álc/gás, as seguradoras devem ter um fator de risco especifico para esta situaçào, é deve apresentar um resultado que não seja interessante financeiramente para a seguradora e desta forma eles simplesmente não fazem.
MensagemEnviada: Qui Nov 23, 2006 4:22 pm    Assunto: Responder com Citação
As seguradoras pensam da seguinte forma: Se turbinou é porque quer alto desempenho para rachas.
Sei que esse pensamento é absurdo mas trabalhei nisso por muito tempo e sei.
Fale com o seu corretor e peça para ele fazer uma simulação onde o dono do carro seja uma pessoa já de certa idade tipo seu pai ou até mesmo seu avô e se possivel uma pessoa do sexo feminino. Só que tem que ficar esperto pois se algum dia precisar do seguro essa pessoa é que deve reclamar independete de quem estava conduzindo.
