 Filtro de ar - Nem parecia ruim. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
KleberGT
MensagemEnviada: Sex Nov 17, 2006 12:46 pm    Assunto: Filtro de ar - Nem parecia ruim. Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 26 de Outubro de 2006
Eu troquei o meu filtro de ar na Blazer que estava esquisito.
Não parecia sujo.
Sempre a Blazer andava direitinho mesmo no gaz, mas de repente, sem mais nem menos, ficou lerda em subida, até sem o ar ligado.
Fazia um barulho esquisito de cano entupido e não desenvolvia nada.
No plano andava normal. Era só chegar uma subida e ela morgava.
Percebi que o consumo aumentava muito, mas não falahava e nem era vela ruim, pois eu as tirei e verifiquei.
O cabo de vela não era pois uso um mais grosso que nem os tuning amarelos.
Resolvi trocar o filtro, apesar de não achar que fosse ele.
Caramba!
O carro se transformou.
Agora anda a gaz quase igual a gasolina.
Sobe ladeira normalmente e com o ar ligado.
Alto da Boa Vista da Barra prá pracinha com o ar ligado é tranquilo.
Alguém já passou por isto?
O que será que houve?
O filtro nem estava escuro.
Não entendi mesmo.
A propósito, o filtro colocado é exatamente igual e de mesma marca.
Agora vou ver o consumo como ficará.
Carro a gaz, voce vai sempre ficar sem entender!
É bom , mas é esquisito.
Um abraço,
Kleber
In the End There Can Be only One!
The Highlander.
MensagemEnviada: Sex Nov 17, 2006 3:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kleber, ja passei por isto mas com o filtro sujo e outra vez depois que lavei demais o carro e joguei água no filtro, mesmo deixando o filtro secar ficou do modo que você descreveu, troquei o mesmo e ficou legal.
KleberGT
MensagemEnviada: Sex Nov 17, 2006 4:17 pm    Assunto: Responder com Citação
O engraçado é que não lavei o carro, quer dizer, não lavei o motor.
O carro leva uma aguinha de vez em quando, quando chove.
O carro está outro.
Um abraço,
Kleber
The Highlander.
MensagemEnviada: Sex Nov 17, 2006 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Ãs vezes o filtro parece não estar sujo, mas está...
