 Silverado D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
pwPP'z
MensagemEnviada: Qui Out 12, 2006 8:29 pm    Assunto: Silverado D20 Responder com Citação
Pessoal, eu tenho uma F-250 XL 4.2 Diesel, e tava querendo vender para pegar uma Silverado D20, será que compensa?
Eu queria entender esses torques... alguem sabe explicar de uma maneira facil e entendivel? Quanto + torque + arrancada?
O que eu irei perder e ganhar se trocar?
Potencia(cv/rpm):
F-250: 180/3400
Silverado: 168/3600
Torque(kgfm/rpm):
F-250: 51,0/1600
Silverado: 43,3/2000
Gostaria da opinião de vocês..
Obrigado
MensagemEnviada: Qui Out 12, 2006 10:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá amigo,
A questão do torque não quer dizer + arrancada, mas a sensação que dá é de ter o carro sempre pronto.
Dá para sentir bem o torque quando o motor é submetido a cargas. P.ex. uma subida de serra. Quanto + torque, menos trocas de marchas e + marchas altas podem ser utilizadas.
Não dá para comparar os modelos citados pelos números. Pois existe outras variáveis que conta muito no comportamento do carro tais como transmissão, peso etc.
Agora se compensa??? Depende de qual uso de qual o estado das picapes testadas.
Prefiro as duas!
MensagemEnviada: Sex Out 13, 2006 7:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Esta troca representaria, troca de novo por velho...
Melhor por pior...
A ideia de vc querer mais torque/arrancada é para que finalidade?
pwPP'z
MensagemEnviada: Sex Out 13, 2006 10:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Sabe, eu gosto de pick-up com mais arrancada, para usar mais em cidades, comprei uma turbina, KKK K-27, acho que vocês já ouviram falar, levei ao mecanico, ele me disse que para instalar ela na F-250 eu teria que "aumentar" o tamanho do capo, pois ela é muito grande, algum de vocês sabe coisa desse genero?
A relação de marchas das 2 são identicas, somente o torque e potencia que são diferentes, por isso queria entender mais sobre esses 2.
A finalidade, é para o uso dessa camionete para cidade.
MensagemEnviada: Sáb Out 14, 2006 5:02 am    Assunto: Responder com Citação
Olá (qual o seu nome?)
Neste caso o Maurício da Rasch pode ajudar.
Não conheço modelos de turbinas, mas para aumentar o torque em baixa, a turbina tem que ficar menor.
A Silverado é um pouco pior que a F-250 em saídas.
Por outro lado, a nova F250 com motor Cummins de 4 cil, eletronico tem muito mais torque.
pwPP'z
MensagemEnviada: Sáb Out 14, 2006 11:01 am    Assunto: Responder com Citação
Meu nome é Fabricio, quem é Maurício da Rasch ?
Mais acho que para mim, não compensa trocar por outra com motor 3.9.
Acho que se eu colocasse essa turbina nela, iria ficar boa. hehehe Smile
T+
MensagemEnviada: Sáb Out 14, 2006 9:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Fabricio, o Mauricio é um dos irmãos aqui do forum e ele representa a empresa Rash Motoren que é especializada em "apimentar" motores diesel. Logo ele deve te dar alguma dica.
pwPP'z
MensagemEnviada: Sáb Out 14, 2006 11:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah tah, tomara que ele entre aqui e me ajude heheh Very Happy
Obrigado!
MensagemEnviada: Dom Out 15, 2006 12:51 am    Assunto: Responder com Citação
Não faz sentido usar uma turbina maior e querer mais desempenho em baixa rotação, como o Kiko já disse e eu já venho acompanhando em outros sites sobre turbos e afins, geralmente quando se aumenta o tamanho da turbina, maior será a rotação que ela vai "entrar" no motor. E acho que isso tá cheirando a moleque contador de historia Very Happy
pwPP'z
MensagemEnviada: Dom Out 15, 2006 11:36 am    Assunto: Responder com Citação
Não não, essa turbina eu comprei para aumentar a velocidade final dela, e eu queria saber se com ela poderia aumentar o arranque dela também.
Então, se eu quiser mais potencia em rotação baixa tenho que colocar uma turbina menor que a default?
Obrigado!
MensagemEnviada: Dom Out 15, 2006 7:59 pm    Assunto: Responder com Citação
E se usar turbina com TGV??? Fica esperta em baixa e dá uma boa pressão em alta não??? Existe este tipo de turbina por Sprint 6cil?
MensagemEnviada: Dom Out 15, 2006 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Não existe no mercado turbo TGV para o MWM Sprint 6 cilindros. O Maurício (Rasch) já comentou aqui sobre isso.
Para melhorar em baixa, tem que ser feito aquilo que o Kiko fez na dele.
MensagemEnviada: Dom Out 15, 2006 8:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, isso eh verdade, e tem um erro nos numeros que vc postou la no começo, a Silverado D-20 tem 150cv, as anteriores dela, possuem 168cv... Very Happy
E falando em turbina, to achando estranho, minha Silver num solta fumaça, e a turbina ta respondendo somente depois dos 2600rpm.... Shocked acho que deixaram a bomba muito fechada na manutenção, quando foi feita... Shocked
Ta com 620Km rodados, e ta com 1/2 tanque de diesel ainda..... Shocked
pdioniziofilho
MensagemEnviada: Ter Nov 14, 2006 10:01 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 10 de Novembro de 2006
depois dos 2600rpm??? tem coisa errada com certeza..
Garon
MensagemEnviada: Ter Nov 14, 2006 11:55 am    Assunto: Corrigindo nooovamente os dados... Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:12 am, num total de 1 vez
