 Substituição do estojo de fixação do amortecedor « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 9:43 am    Assunto: Substituição do estojo de fixação do amortecedor Responder com Citação
De uma forma ilustrativa, fica o relato de que o amortecedor taseiro da D-20 é preso em cima por um estojo, o da minha espanou a rosca, pensei no início que o meu problema seria fácil de resolver, é só bater o estojo e trocar, só que numa pesquisa usando o tato precebi que a cabeça estava com a superficíe irregular achei que estava soldado, sofri para cortar e furar o dito estojo, depois de várias brocas e um esforço físico considerável, estava quase no fim quando acidentalmente esbarrei na chave que muda o modo furadeira para martelete, depois do sofrimento bastou umas 5 ou 6 pancadas do martelete que o estojo foi ejetado da sua posição, quando peguei o pedaço percebi que realmente a cabeça estava toda ondulada mas não havia sinal de solda. espero que este relato poupe um pouco de esforço físico de algum companheiro.
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 10:33 am    Assunto: Responder com Citação
Poxa vida, ehehhehehheh... q sorte então ter esbarrado acidentalmente..... Very Happy
MensagemEnviada: Qua Out 11, 2006 8:34 am    Assunto: Responder com Citação
Uma informação com relação ao suporte do amortecedor tras. superior, fui informado pelo atendente da loja de peças que teria de substituir o conjunto todo, ou seja descravar arrebite de fábrica e tudo, achei um pouco radical, fui buscar informações com os amigos e fui informado que o estojo que segura a bandeja superior era o memo. A informação estava correta e não tive de substituir nenhum conjunto, no catálogo de peças da GM, aparecem com numeração diferente mas são identicos o preço é bem diferente também(já relacionado na lista de peças).
MensagemEnviada: Dom Out 15, 2006 6:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Desculpe a minha ignorância, mas não entendi bulhufas de patavinas!!!
A sua D-20 é do modelo 85~92?
MensagemEnviada: Seg Out 16, 2006 9:08 am    Assunto: Responder com Citação
Sim, qual é a dúvida?
MensagemEnviada: Qua Out 25, 2006 9:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Não entendi como é fixado o amortecedor, onde fica o estojo, como tal estojo roçou(o amortecedor é aparafusado?? para colocava-se ele apertava-se uma porca para ele não sair do lugar). Também não entendi qual suporte traseiro(do amortecedor) é o mesmo que o dianteiro(da bandeja??). Desculpe, mas é que sou burro e lerdo mesmo!!!
MensagemEnviada: Sex Out 27, 2006 8:42 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia Thales, o amortecedor traseiro, inclusive deve ter o mesmo sistema de fixaçào da sua C-10, no eixo traseiro o amortecedor é preso no eixo na parte de baixo, na parte de cima
é um estojo, que em caso de não se encontrar realmente da para colocar om parafuso com porca, mas a peça original é um estojo igual a aqueles dois que prendem a bandeja superior, eu citei esta igualdade pois na hora de comprar se você pedir para o balconista o do amortecedor traseiro ele vai querer vender o suporte todo que vem com o estojo agarrado, agora se você pedir o estojo da bandeja superior este é vendido separadamente e custa 3 vezes menos que o suporte traseiro e é o mesmo estojo.
stoll1969
MensagemEnviada: Sex Out 27, 2006 1:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 20 de Outubro de 2006
Boa amigos, temos aqui uma d20 , que é usada para essistencia mecanica nas fazendas, portanto só pesada e em estradas muito ruim. não havia estojo que aguentasse era toda semana quebrado. Ai resolvemos mexer e substituimos o estojo pelo parafuso da roda dianteira do D40 com o mesmo suporte da d20. Ja faz mais de ano e ele ainda esta lá.
Até mais.
Marcelo Stoll
Digníssimo D40 azul, acostumado a empurrar f4000 .
MensagemEnviada: Dom Out 29, 2006 9:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá César,
sim na C-10 a fixação é por um parafuso, mas na parte em que fica em contato com a bucha do amortecedor, ela é lisa... Tanto que o amortecedor é segudado pela porca...
Ja na frente, nas bandejas superiores é tudo parafuso comum mesmo. Tanto que tempos atrás tive que mandar tornear uns de aço, pois os que estavam lá eram curtos e não estavam dando espaço para por mais pinos para regular a cambagem.
MensagemEnviada: Seg Out 30, 2006 8:45 am    Assunto: Responder com Citação
Parafuso na bandeja sup.? o chassis da sua C-10 tem os orificíos para a substituição dos mesmos ou é fechado?
MensagemEnviada: Seg Out 30, 2006 12:04 pm    Assunto: Responder com Citação
O chassi da C-10 é todo aberto... Apenas não o é no suporte do amortecedore traseiro.
A bandeja superior é presa por parafusos com cabeça sextavada. No local existe uma chapa de reforço, mas ela tem os orifícios para a substituição dos mesmos. O que dificulta ali é o motor.
Já os estojos do amortecedor traseiro também paracem ser parafusos, mas não deu pra saber pois também tá com a superfície irregular, parece que está soldado também.
MensagemEnviada: Sex Nov 03, 2006 1:30 pm    Assunto: Responder com Citação
A superficíe irregular foi o que me levou a penssar que era soldado, só que a solda é num reforço que tem por dentro e como a cabeça do estojo é lisa a impressão é que é uma coisa só, provavelmente o da sua é, ou foi estojo, se hoje esta com parafuso é porque foi trocado em algum momento.
