 Palhetas do limpador de para brisa « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 10:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Eu faço o mesmo, só que uso massa de polir ou polidor sem cera.
MensagemEnviada: Sáb Jan 06, 2007 6:11 am    Assunto: Responder com Citação
Depois de ter usado por quase 3 meses (5.000 km), a palheta com borracha de silicone, cheguei a conclusão que ela não remove muito bem a gordura dos vidros, então voltei para Valeo, este limpa melhor a gordura do vidro.
mas tb foi triplicada a aditiivação da água do lavador, 3 frascos de limpa vidros Ac Delco (este tb não é grande coisa), estava em oferta na concessionária, uns 0,70 o frasco a 3 anos atrás
MensagemEnviada: Sáb Jan 06, 2007 6:41 am    Assunto: Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
Se polir com Silvo, mas não passar o limpa vidros, quando o tempo fica úmido, embaça tudo!!!
Já passei por esta experiência . . .
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Qua Jan 10, 2007 10:49 am    Assunto: Responder com Citação
Oi,Turma eu uso detergente de cozinha, olha limpa bem e não mancha o carro, e só colocar um pouco no reservatorio de agua e resolve o problema, abraços
MensagemEnviada: Qua Jan 10, 2007 10:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi gente,
Eu uso 1 colher de sopa de detergente neutro + 1 colher de sopa de ALCOOL 96 ou 98 graus POR LITRO de água.
Nem lembro desde quando uso isso, acho que a vida toda. Pra mim funciona.
Abraços.
Mauricio
MensagemEnviada: Qua Jan 10, 2007 10:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu tb utilizo detergente neutro no reservatório do lavador. Não tenho reclamação qto a eficiência dessa solução. Vou experimentar colocar um pouco de alcool, conforme a sugestão do Mauricio.
Qto as palhetas, estou usando em todos os veículos a da Cibié/Valeo. São ótimas. A única critica que tenho é referente à durabilidade, pois começam a rasgar nas extremidades com pouco tempo de uso.
MensagemEnviada: Qui Jan 11, 2007 5:10 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Rodrigo
A recomendação de troca é anual, o meu fez um pouco mais...foi para uma Brasilia de um mecanico.....ele nunca viu palheta melhor......
Meu fica na cobertura td tempo parado
MensagemEnviada: Qui Jan 11, 2007 9:05 am    Assunto: Responder com Citação
Pois eh, eu mesmo quase nem tenho usado a camionete ultimamente.... só mais qdo vou pra Mgá mesmo.... um fds ou outro... Very Happy no mais ando de carona aki na cidade ou à pé mesmo.... Very Happy
MensagemEnviada: Sex Jan 12, 2007 11:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko,
já experimentou aqueles produtos(impermeabilizador ou cristalizador) que prometem escorrer a água mais rápido? Talvez resolva o seu problema. O único senão, é que são a base de silicone... Segundo um teste da 4rodas, a aplicação dura 3 semanas, mas faz a palhetas trepidarem, por causa do silicone. Quem sabe com suas palhetas de silicone o conjunto não se acerta?
MensagemEnviada: Sáb Jan 13, 2007 6:09 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Isto mesmo, em velocidade funcionam bem (qd tem vento), pois vc não precisa acionar o limpador, mas na cidade acontece isto com limpador em funcionamento trepida ou embaça.
E bom tb qd vc leva banho, não tampa a sua visão (igual da propaganda)
MensagemEnviada: Dom Jan 14, 2007 9:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Estava pensando em aplicar na picape, já que ela não tem temporizador... Ia quebrar um galhão quando tá só garoando... Mas pelo visto não vai resolver meu problema, já que ando mais em baixa velocidade...
MensagemEnviada: Dom Jan 14, 2007 10:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Mauricio
Qual a função da adição do alcool ?
MensagemEnviada: Dom Jan 14, 2007 10:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Creio eu que seja eliminar a gordura, pois os aditivos pra este tipo de função, também tem alcool.
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2007 10:54 am    Assunto: Responder com Citação
Sim, ele ajuda contra as gorduras.... e qdo para a chuva, seca mais rápido.... Very Happy
Ir à página Anterior  1, 2
