 Adaptação de Arcondicionado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jul 07, 2006 2:26 am    Assunto: Adaptação de Arcondicionado Responder com Citação
Gostaria de saber que soluções são possíveis para adaptar um aparelho de ar-condicionada de outro veículo numa D20. Os instaladores dizem não ser possível mas acredito que não deva ter muito mistério, assim como devam existir muitos adapatados. Quem sabe responder ??
Obrigado,
MensagemEnviada: Sex Jul 07, 2006 6:26 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo
O ideal mesmo é instalar um conjunto original (mesmo usado), pois td está adequado para instalação.
Mas qq adaptação é possível, mas o trabalho para montar vai ser maior e a qualidade nem sempre.
MensagemEnviada: Sex Jul 07, 2006 9:49 am    Assunto: Responder com Citação
O da nossa D-20 é adaptado..... não é o sistema original, é um paralelo.... sou curioso tb pra saber como que funciona, vou fotografar o local onde deveria ficar o bujão do gás do ar..... é bem diferente... e gela muito bem... Very Happy
alfonso malina
MensagemEnviada: Dom Ago 20, 2006 5:01 pm    Assunto: tapeçaria de primeira linha Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 24 de Mai de 2006
estimados amigos ,consegui adaptar e documentar a minha veraneio ano 73 para diesel ,a adaptaçao foi feita no parana na cidade de Cornelio Procopio por um mecanico muito conhecido chamado de sergio mecanico
coloquei motor mwn 6,07 tca da silverado 2001 caixa zf quinta driva ,suspensao da siverado ,diferencial da D20 plus.colocado na suspensao trazeira original com mola aspiral ,e direçao hidraulica da D20
mantive as rodas originais da veraneio colocando um adaptador em cada roda.
=tenho algumas duvidas,Quero colocar ar condicionado ,Qual e a melhor opçao ? e onde fazer o serviço
=da mesma forma quero colocar vidros eletricos e nao conheço qual e o tipo e onde colocar
e por ultimo quero fazer a tapeçaria ,na minha outra veraneio mandei fazer a tapeçaria na av Aricanduva ,embora tenha ficado bonita ,poderia ter ficado muito melhor ,tive o trabalho de achar o banco da silverado ,mas a tapeçaria ficou a desejar
para a veraneio em questao comprei os bancos eletricos da cherokee 2000 em couro preto ,e gostaria da ajuda de voces para me indicarem uma tapeçaria que pareça original de fabrica ,pretendo trabalhar o painel da veroca ja que nao dos mais bonitos ,e para isto tem que ser um excelente professional
conto com a sua ajuda
obrigado
alfonso
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Dom Ago 20, 2006 5:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 9 de Junho de 2003
Olá Alfonso
Não conheo o serviço deles, mas tem este que tem uma página com catalogo de peças e td.
http://www.royce.com.br/portugues/index.asp
Tem tb a de São José do Rio Preto:
http://www.autoclub.com.br/
(KIKO)
Tivemos D-10 desde 96, agora temos Bonanza(Diesel)
alfonso malina
MensagemEnviada: Dom Ago 20, 2006 9:18 pm    Assunto: Responder com Citação
caro kiko muito obrigado pela rapidez na ajuda ,entrarei em contato com eles e divulgo as novedades para voces
obrigado
alfonso
MensagemEnviada: Dom Ago 27, 2006 10:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Pra por vidros elétricos:
ttp://www.elevavidroseletricos.com.br/
Inclusive um membro do site colocou em sua D-20 e ficou muito satisfeito.
MensagemEnviada: Ter Ago 29, 2006 3:47 am    Assunto: Responder com Citação
E quanto à pergunta original, alguma dica ??
Gérner
MensagemEnviada: Ter Ago 29, 2006 7:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 3 de Julho de 2006
Eu adaptei uma caixa de ar condicionado de um landau na minha primeira veraneio (mod 89) ficou muito bom. Inclusive, ainda tenho uma caixa idêntica, pois comprei duas no desmanche, sendo assim se quiser entre em contato para conversarmos, a peça esta em Rio Branco - AC, posso enviar pra vc. Adianto que fica bem escondido e não atrapalha em nada os instrumentos os pés ou o porta luvas. No teto na parte traseira instalei um caixa R102 da Marton, que no final do dia embaça os vidros, o instalador até perguntou se eu ia transportar iogurte, em suma fiquei com uma geladeira Verde de 1ª.
PS: Infelizmente não tirei fotos da adaptação.
Veraneio 94 completa, enfim encontrei meu sonho de consumo.
MensagemEnviada: Dom Set 03, 2006 2:01 am    Assunto: Responder com Citação
Gerner,
Respondi-lhe há alguns dias por MP e estou aguardando seu retôrno.
Abraço,
alfonso malina
MensagemEnviada: Dom Set 24, 2006 9:42 pm    Assunto: ar condicionado Responder com Citação
ola gerner ,o que e a caixa R 102 da mortom?
qual e a funçao dela ,quanto ao preço de ar condicionado que voce tem a mais esta pedindo quanto?
grato
alfonso
MensagemEnviada: Qui Nov 09, 2006 2:39 am    Assunto: Responder com Citação
A todos,
Não tenho recebido retornos sobre esse assunto, mas continuo no aguardo...Com a proximidade do verão, que aqui no RS é bastante desconfortáel, creio que o mais fácil e o menos oneroso é fazer uma adaptação. Parece que caixas evaporadoras universais servem, e condensadores, desumidificadores e mangueiras são fáceis de adaptar. O segredo, escondido pelos instaladores, parece ser o suporte do compressor e o próprio compressor. Quais veículos vocês acham que podem ser "doadores" dessa(s) peça(s) ?
Abcs,
Editado pela última vez por PauloRS em Qui Nov 09, 2006 2:57 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Nov 09, 2006 2:55 am    Assunto: Responder com Citação
Kiko,
Sobre a sua resposta de colocar o sistema original também concordo. No entanto, primeiro, ele é caríssimo mesmo sendo usado ( devem achar que quem tem picape velha é rico ou trouxa), e, segundo, o espaço ocupado pelo sistema é enorme, tornando pequeno o monstruoso cofre da D20.
Quando se olha os pequeníssimos cofres de automóveis é que se percebe que há algo de errado com o aproveitamento do espaço das picapes...
Abcs,
MensagemEnviada: Qui Nov 09, 2006 5:09 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo
Se for adaptar o sistema de um carro, o q pode acontecer talvez e a falta de rotação no compressor, pois os carros tem rpm de trabalho na faixa de 4000, enquanto q a D-20 em 2000.
Vc já consultou Ponto Diesel e Renon Diesel?
MensagemEnviada: Qui Nov 09, 2006 7:28 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia Paulo, o compressor do ar-cond. pode ser o mesmo do opala ou do santana o que você tem de observar são os pontos de fixação tem compressor que tem 3 (orelhas) ou 4 (orelhas), em todas as picapes que já tive, inclusive na D-10 eu adaptei o A/C, os compressores eram NIPODENSO, acredito que sejam os mais comuns, o suporte do compressor realmente é o mais chato de arrumar, verifique se o para o motor que equipa seu veiculo se já não existe um modelo pronto, se não existir, procure algum que seja próximo, como por exemplo na D-10 o motor é o 4236, não se encontra o suporte pronto(não fabricam mais) no meu caso adaptei um suporte do Q20B, o restante é fácil(mangueiras, serpentina, evaporador(universal),etc), nào sei ai no sul, mas as oficinas de ar aqui no RJ costumam ter preços salgados.
