 Parafusos Originais « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Mauro
MensagemEnviada: Qui Ago 31, 2006 6:56 pm    Assunto: Parafusos Originais Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 30 de Agosto de 2005
Estou trocando os parafusos do Suporte do Braço da suspensão Superior e
usei uns parafusos da marca Rex de 10mm aço rosca fina, porém não estão aguentando o aperto. Alguem sabe a marca dos parafusos originais ou outra marca de qualidade?
MensagemEnviada: Sex Set 01, 2006 12:18 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Mauro
Os parafusos que apresentam melhor qualidade, na minha opinião, são os da marca MAPRI. Ela é fornecedora para a maioria das montadoras.
Por aqui, não são muito fáceis de serem encontrados nas lojas, consegui acha-los na concessionária Mercedes Benz local.
Outra alternativa, é o uso de parafusos do tipo allen (aço 12.9) rosca fina, são os parafusos mais resistentes do mercado.
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Sex Set 01, 2006 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Mauro
Por que vc está trocando os parafusos???
(KIKO)
Mauro
MensagemEnviada: Sex Set 01, 2006 11:32 pm    Assunto: Responder com Citação
A suspensão dianteira esta fazendo um barulho de "clock" ao esterçar para a direita, fui verificar e olha daqui e dali vi que vários parafusos que prendem as bandejas estavam frouxos e espanados. O jeito é trocar
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Sáb Set 02, 2006 8:56 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Mauro
Neste caso como Rodrigo já disse, use parafusos de aço, que na verdade começa com 5,6 e vai até 12,9.
Mas se o furo ficaram maiores, é melhor ajustar para uma medida acima, mesmo que tenha que passar a broca, pois furos folgados facilitam que o parafusos soltem novamente.
(KIKO)
MensagemEnviada: Dom Set 03, 2006 12:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Os parafusos com 3 riscos simétricos descrito pelo amigo César Oliveira corresponde a qual grau de resitência? 10.9?
MensagemEnviada: Dom Set 03, 2006 11:59 pm    Assunto: Responder com Citação
como seria esse parafuso tipo allen?? Podem postar fotos pra exemplificar?
Grato,
MensagemEnviada: Seg Set 04, 2006 12:06 am    Assunto: Responder com Citação
No meu entender um parafuso Allen é aquele que possui um "furo", assim como os Torx.
Os parafusos normais que a gente vê seriam os de cabeça sextavada.
MensagemEnviada: Seg Set 04, 2006 12:07 am    Assunto: Responder com Citação
Thales uma imagem vale mais que uma palavra Very Happy
MensagemEnviada: Seg Set 04, 2006 12:20 am    Assunto: Responder com Citação
Hum... já desconfiava que era este tipo de parafuso. Não sou muito fã deles não. Espana a rosca mais fácil no meu ver e por experiência própria.
MensagemEnviada: Seg Set 04, 2006 12:57 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
O parafuso Allen é esse mesmo, conforme fotos anexadas pelo Sekiya e Andreson.
Eu disse para usar eles porque é bem mais difícil encontrar parafuso com cabeça sextavada que seja 12.9, a maioria vai até 10.9.
Pelo menos aqui, só consigo encontrar parafusos Allen com grau de resistência 12.9.
Nunca tive problemas com eles, acho bem difícil acontecer deles espanarem.
Mauro
MensagemEnviada: Seg Set 04, 2006 11:03 am    Assunto: Responder com Citação
Consequi os parafusos Allen M10 e usei porcas dodlock ficou uma beleza.
Aproveitando, Comprei um extrator de pivo da marca Raven -R$ 20,00 COFERMETA-, pois é quase impossível trocar os parafusos sem retirar um dos pivos. O resto é muita boa vontade e paciencia porque os parafusos estão em uma posição que dificulta o pleno acesso a eles.
Mas vale a pena uma revisão de vez em quando pois são em torno de 12 parafusos de cada lado da suspensão.
MensagemEnviada: Seg Set 04, 2006 1:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Na verdade não foi um parafuso que espanou no meu caso e sim o bujão do cárter do Palio, que tem a cabeça tipo allen. Inclusive é comum isso acontecer.
Cezar Sato
MensagemEnviada: Qui Set 07, 2006 1:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal.
Thales, o que estragou foi a rosca ou o furo sextavado do bujão?
O que ocorre com frequência, é o uso de chaves allen de medida errada ou aproximada, o que causa um "arredondamento" interno do encaixe, o que acarreta em uma enorme dor de cabeça para o usuário.
Assim como vc, eu também não sou muito fã deste tipo de parafuso, é muito complicado de dar dar torque no desaperto, as chaves não resistem ao efeito alavanca, e sem falar no risco do arredondamento interno. Porém infelizmente são os parafusos de aço de maior dureza do mercado, infelizmente não sei por qual motivo os fabricantes não os produzem com cabeça sextavada padrão, vai entender né?
Quando preciso utilizar estes parafusos allen, eu costumo utilizar com uma arruela de pressão de dureza mais baixa, assim no caso de dificuldade em uma posterior desmontagem, vc pode literalmente arrebentar a arruela com uma talhadeira tipo mola de fusca, desta forma vc aliviará a tensão de carga de aperto, falicitando desrosquear o parafuso.
Tenho um Fiat também, e este utiliza aqueles parafusos Torks em tudo quanto é lugar, outra dor de cabeça hehe!
Abraço a todos.
Cezar Sato.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Qui Set 07, 2006 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Cezar, tem uma loja de pçs aqui perto de casa e quando vou lá comprar alguma peça para o premio da patroa eles disem que só vendem peças para carro e fiat não é carro.
