 Copo do filtro de diesel « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Ago 06, 2006 12:26 am    Assunto: Copo do filtro de diesel Responder com Citação
eu andei vendo alguns tratores e picapes com motores perkins e vi que em alguns o copo do filtro de diesel é transparente. Como tenho tido problemas com sujeira e água no diesel, gostaria de saber se é possível por esses copos transparentes no 4.236. Até vi alguns pra vender nas casas de peças, mas os mesmos não tinham rosca para prender eles e o filtro.
Grato,
MensagemEnviada: Dom Ago 06, 2006 6:43 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Vc pode optar em trocar o corpo do filtro inteiro ou mandar tornear uma porca "tampão" na medida da rosca do parafuso de fixação e do furo do copo de vidro e ver detalhe da vedação desta porca e se não me engano tem um bujão de drenagem no meio.
Ou talvez, enconte a peça nova em uma revenda CAV-Lucas-Delphi-............... (sei lá a quem pertence hoje a CAV)
Mas se vc faz a substituição a cada 7500 km como manda o manual, não tem muito problema de água e sedimentos no fundo do filtro.
MensagemEnviada: Dom Ago 06, 2006 9:35 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko,
estava trocando com 5mil km, mas agora passei para 7,5mil. Nas vezes que tive problema com água(e foi muita!) uma foi o tanque furado e a outra o posto. Na hora de desmontar o filtro, saiu mais água do copo que diesel... O outro problema que tive foi de sujeira. Tinha muita areia no filtro, demais mesmo. Tanto é que o meca perguntou se não tinho passado muito tempo sem trocar.
No caso do copo de plástico(ou vidro, os que vi nas auto peças eram de plástico), dá pra ver e se for grave, já trocar o filtro e resolver o problema, evitando problemas mais graves futuramente.
Agora não entendi sobre esse parafuso. No filtro da D-10, tem um parafuso que você coloca em cima do corpo e atravessa o mesmo inteiramente, até no copo, onde tem rosca e se dá o aperto.
MensagemEnviada: Dom Ago 06, 2006 10:21 am    Assunto: Filtro com copo de vidro Responder com Citação
Olá Thales
Vendo catalogo, a D-20 Q-20B, usa o mesmo suporte, mas no caneco a parte lateral é transparente.
No caso extremo, é bom vc instalar um filtro intermediário (chamado de filtro sedimentador), entre o tanque e a bomba alimentadora.
Eu tenho um aqui em casa.
 Tamanho:  30.83 KB
 Visto:  42246
 Tamanho:  30.83 KB
 Visto:  42246
 Tamanho:  30.83 KB
 Visto:  42246
MensagemEnviada: Dom Ago 06, 2006 6:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite, Thales voc6e pode tentar colocar o copo e o filtro, só que com o parafuso longo igual ao que o Q20B usa, vai funcionar da mesma forma o parafuso de cima para baixo passa pelo filtro, passa pelo copo e prende na parte de baixo, só não lembro se tem algum tipo de restrição de espaço para baixo(alguma tubulação, ou algo parecido....), realmente não lembro, mas se houver ai voc6e pode colocar um pré-filtro que o Kiko citou.
MensagemEnviada: Dom Ago 06, 2006 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Na D-10, o parafuso é longo também. Pelo que vi na foto que o Kiko enviou, vou precisar somente do copo e da base que vai abaixo do copo. Do resto não tem nenhuma tubulação.
MensagemEnviada: Dom Ago 06, 2006 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Eu não sei se a base é vendida separada (nova), acho que não. Para mudar, vc vai precisar só da base e do copo mesmo (desde que o cabeçote do filtro seja igual a ilustração postada pelo Kiko).
Uma vez tentei comprar o copo metálico para substituir o de vidro, pois estavam quebrando com freqüência, mas a Delphi (atual dona da Lucas-CAV) só fornece o conjunto completo, portanto ficou inviável. Iria utilizá-los no Q20B6 (6354).
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Dom Ago 06, 2006 10:21 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Ago 06, 2006 10:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales como o filtro que esta no lugar agora fica preso?
MensagemEnviada: Dom Ago 06, 2006 10:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales eu coloquei um pré filtro usando um filtro de combustivel simples de gasolina mesmo e funciona bem.
MensagemEnviada: Dom Ago 13, 2006 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Rodrigo, o cabeçote parece ser o mesmo.
César não me lembro bem, mas vai o cabeçote, filtro e o copo. Pra prender tudo, vai um parafuso longo, que vai em cima do cabeçote e prende-se no copo.
O filtro de gasolina serve adalberto? Será que o diesel não estraga ele? Com qual período tem trocado?
MensagemEnviada: Dom Ago 13, 2006 10:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Troco uma vez por ano pois rodo pouco e nada noto em relação a desgaste, acho até que desgasta menos pois no caso de gasolina ela vem misturada com alcool.
ALEXANDRE COSTA VALENTE
MensagemEnviada: Qua Out 31, 2007 3:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Caros amigos do fórum
Vale lembrar que ao trocar os filtros deste tipo , como ele é de vidro , requer muito cuidado ao apertar o conjunto para não quebrar o vidro , pois já quebrei 2 . O segredo é ir apertando toda vez que se notar vazamento no filtro , o que é natural , pois as borrachas de vedação cedem conforme a vibração
até assentarem .
Um abraço a todos
ALEXANDRE VALENTE - RJ
ADORO MINHA D20
