Enviada: Qua Ago 02, 2006 1:46 am Assunto: Duração das buchas dos amortecedores |
Oi pessoal quando compramos nossa D20 veio faltando quase todas buchas dos amortecedores, aqui só encontramos de dois tipos a de borracha convencional, e uma de borracha feita de pneu, ja foram trocadas varias vezes e continuam rasgando facilmente, meu pai falou que essas vendidas aqui são do modelo ~92 que é menor um pouco, nao tenho certeza, ja vi falar no caso de opala que o pessoal usa bucha de material plastico que dura muito mais que a borracha, tava pensando em mandar fazer no torneiro, mas tem q desmontar e etc, o carro roda muito em estrada de terra mas em baixa velocidade e geralmente carregado (20 pessoas) gente ate na carroceria hehe amassou um pouco o parachoque traseiro pq sempre arrasta um pouco , então quanto custa uma bucha dessa original em media? vale a pena usar essa de material plastico? onde eu encontraria? Qualquer informacao é bem vinda. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Ago 02, 2006 5:26 am Assunto: |
Olá Andreson
A bucha não é vendida separadamente (Original Cofap), quando danifica a bucha original, é considerado fim da vida util do amortecedor.
Enviada: Qua Ago 02, 2006 8:30 am Assunto: |
Bom dia aqui no RJ vende separado, não é cofap e o preço esta na lista de peças de reposição no tópico geral, agora como fixo, ela é composta de um kit que dentro do pacote vem quatro metades da bucha e dois tubinhos de metal que vão dentro das dusa metades que formam uma bucha, marca axio, quanto a durabilidade já troquei algumas na Andaluz, mas não trafegava muito em estrada de terra e não levava esta gente toda no carro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Ago 02, 2006 3:06 pm Assunto: |
É Kiko as fábricas usam esse argumento para vender mais né? Amortecedor de D20 dura muito, a nossa está tudo ok, na Veraneio que tivemos só trocamos os dianteiros pois eram do modelo a gasolina e ela tinha motor S4, dai colocamos amortecedores do modelo correto.
César, as que vendem aqui é uma única peça já com a parte metálica dentro marca não tem, mas tá complicado, vou tentar pesquisar na capital, mas tempo tá dificil e a pé é complicado. Realmente, creio que devido a qualidade da peça aliado ao "excesso de peso" + condições da estrada estão reduzindo drasticamente a vida útil, to pensando seriamente nas buchas plasticas, só preciso saber a opiniao de alguem que já usou, e qual material é utilizado. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Ago 02, 2006 3:50 pm Assunto: |
Boa tarde Anderson, a marca axio não é ruim. O material usado é o poliuretano, coloquei as buchas da mola mestra deste material, acabou o barulho e a afirmação que tive é que a mola acaba e você tira a bucha e coloca na outra mola e tudo bem, aqui no RJ consegui esta bucha p/ mola mestra no moleiro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Ago 02, 2006 10:00 pm Assunto: |
Andreson, se não me engano voce participa de outros foruns. Talvez algum jipeiro ou alguem que faz raly tenha uma boa dica para esse problema. _________________ Adalberto
Enviada: Qui Ago 03, 2006 12:25 am Assunto: |
Realmente Adalberto "participo" ou melhor sou registrado no 4x4Brasil e no STForum.com.br, mas sou viciado somente no STForum e no PicapesGM, mas de qualquer forma vou buscar outras opiniões e depois postarei aqui. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Ago 03, 2006 5:38 am Assunto: |
Olá Andreson
O excesso de carga não danifica o amortecedor, a não ser que o curso da suspensão estiver maior que o do amortecedor.
O amortecedores Rogério (amortecedores preparados) aqui de SP, tem estas borrachas.
Enviada: Sex Ago 04, 2006 12:54 am Assunto: |
Olá Kiko,
Então com relação ao curso da suspensão aparentemente está normal, o feixe de mola é original apenas uma mola "auxiliar" esse foi o nome que disseram aqui foi trocada pq tava trincada e fazendo barulho, e ela não baixa com facilidade mesmo carregada normalmente. Abraço _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Ago 04, 2006 10:21 pm Assunto: |
tinha os mesmos problemas das buchas antes de trocar os amortecedores.
Pra fazer a bucha em PU, basta comprar o PU e levar num torneiro que ele faz. Se tiver uma bucha antiga igual, melhor ainda pra ver. Se não me engano o PU tem um coeficiênciente de dureza que interfere na durabilidade e no conforto. Os jipeiros fazem muito buchas em PU para suas viaturas.
Enviada: Sáb Ago 05, 2006 1:40 am Assunto: |
Então Thales vc resolveu o seu usando bucha de PU ? O problema é tempo e mexanico aqui dá muita moleza pra apertar parafuso, se eu tivesse ferramentas e tempo resolvia isso rapidinho, meu pai precisa do carro as das 7:00 as 7:45 de 11:20 a 13:00 de 17h as 19h e de 21:40 as 23h, aà complica pra mexer nisso. Buchas de PU vão piorar o conforto? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sáb Ago 05, 2006 6:09 am Assunto: |
O tarugo de poliuretano original Plastiprene, possuem categoria de dureza, variando de cor Vermelha ou Verde.
http://www.plastiprene.com.br/indexm.htm
Este é a original, demais..............Imitation.
Enviada: Dom Ago 06, 2006 12:07 am Assunto: |
Olá Andreson,
comigo resolveu depois que troquei os amortecedores. Naquela época nem sabia que existia PU.
Quanto ao serviço, não é muito trampo não. Pega uma bucha pra 'molde'(cê deve ter aos montes né... melhor se for nova ou pouco usada) e pede pro torneiro fazer igual, no número que precisar. Fique atento pra ver se não tem diferença entre as buchas dos amortecedores dianteiro em relação aos traseiros.
Pra tirar, elas dá pra fazer em casa mesmo.
Enviada: Ter Ago 08, 2006 5:50 pm Assunto: |
Enviada: Qui Set 28, 2006 3:54 pm Assunto: |
Olá pessoal,
então, eu andei olhando minha picape por baixo, e notei que as buxas do amortecedor estão gastas, mais a do lado esquerdo.... e queria saber se tem como só trocar a buxa mesmo ou tem que trocar os amortecedores ?!
Pesquisei o preço e não achei caros, da cofap, o par, sai por R$ 180,00..... sendo que os do Vectra saiam R$ 300,00 cada um....
Vou esperar virar o mê$, dae acho que vou trocar mesmo..... Achei que ela anda com a frente mordendo muito o chão, ta que nem as S-10 duplas qdo passa em quebra mola, sai pulando....
