 Luz da bateria piscando « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Jul 16, 2006 8:15 pm    Assunto: Luz da bateria piscando Responder com Citação
como relatei em outro tópico, há algum tempo atrás, quando coloquei o regulador de voltagem do Corcel, a luz da bateria piscava despois que a bateria estava totalmente carregada. Sábado troquei o regulador pelo de D-10 mesmo, externo e o problema piorou.Antes, piscava, mas a luz ficava fraco. Agora está bem mais forte.
Ela pisca também, sempre que dou seta ou então quando soltou o pé do freio.
Estranho, que quando estava com o regulador velho, que estava regulando mal( 16,17V) não piscava de jeito nenhum...
Alguém sabe o que pode ser? Segundo o eletricista, é o diodo que está cansando e está deixando passar carga. Ou também algum problema de retorno de corrente em algum lugar(este acredito não ser, pois a elétrica está ok...).
Grato,
MensagemEnviada: Sex Jul 21, 2006 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales, qual é a marca do relê que você colocou? o da D-10. Não sei se o o painel do seu carro é aquele moderno ou se é o mais antigo, pelo ano da picape do avatar deve ser o do antigo, se é que já nào foi trocado, se for o do moderno, verifique as lâmpadas e seus contatos, do painel ate o regulador e entre o regulador e o alternador. eu tive um problema parecido na D-10 em que a luz da bateria não apagava por completo e o alternador estava carregando normalmente, o eletrecista soldou um diodo no fio, não lembro qual, mas acho que era o +, e a luz passou a apagar normalmente, verifique se os fios estão ligados corretamente nas suas posições. Pane elétrica é ruim mesmo, até matar o defeito....
MensagemEnviada: Sex Jul 21, 2006 11:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá César,
acho que você quis dizer regulador de voltagem né...? Bom antes estava o do Corcel, marca Ikro. O que coloquei foi o da D-10, marca Gauss(dizem ser o melhor, na minha opinião seria o menos ruim!). O painel é o antigo, da C-10 mesmo, mas creio que não influencia já que a lâmpada e o mecanismo(regulador e alternador) que comanda a lâmpada é o mesmo para os dois painéis.
Os contatos foram todos revisados, nada foi achado. Conversei com o eletricista e a solução a ser tentada, antes de abrir o alternador, é a instalção do diodo. Creio que deve ser como você fez na sua. Inclusive ele me disse que é comum este problema dar nos alternadores modernos das D-20 e ele põe diodo e resolve. Na D-10 ele não sabe se funciona porque nunca fez.
O problema é a placa de diodo interna, que com o tempo vai cansando e deixa retornar corrente. Quando dá o retorno a luz acende(no meu caso, quando dou seta ela pisca junto com a seta; pisca uma vez quando alivio o pé do freio; e pisca também quando desligo o farol... Isso ocorre somente depois de algum tempo que dou a partida. antes com a do corcel, ocorria direto, dando seta ou não... aliviando o freio ou não... Continuou com a Gauss, mas de segunda pra cá, só ocorre nos casos que citei agora: seta freio e farol. Ah, quando acendo o farolete para, tanto antes, como agora).
Apesar do diagnostico do eletricista, creio que o problema nem seja na placa de diodo e sim nas ligações de seta/freio/farolete. Ou então em algum componente que esteja ligado a esses sistema como relê, chave de seta, chave do farol.
MensagemEnviada: Sáb Jul 22, 2006 2:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde, aquela chave de farol da D-10/C-10 é boa, mas quando da problema é ruim de encontrar, pelo menos aqui no RJ.
O alternador já foi revisado? pois esta ponte de diodo tem com trocar.
MensagemEnviada: Dom Jul 23, 2006 8:34 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Q tal vc trocar o alternador por o da D-20???
Um de 55A por exemplo é uma boa, pois os novos não tem mais regulador de voltagem externo, td é controlado por um circuito integrado dentro do alternador.
MensagemEnviada: Dom Jul 23, 2006 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko,
ultimamente tenho rebaixado o nível dos meus sonhos... nada de Maxion S4T-Plus, câmbio ZF, AC, DH etc. Apenas 4 pneus 215 novos, uma canga, válvula termostática e alternador de 55A, e ir no 15º Passeio...
MensagemEnviada: Seg Jul 24, 2006 6:01 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
O alternador não preecisa ser novo, tem o Reman (remanufaturado de fábrica) da Bosch ou pode procurar em desmanches na faixa de R$ 100 ~ 200.
MensagemEnviada: Seg Jul 24, 2006 10:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales, tenho sempre que enxugar o teclado depois que leio os seus posts Shocked de tanto que você chora. Os escorpiões que você tem no bolso são descendentes dos que estão no bolso do Andreson ? Laughing
MensagemEnviada: Sex Ago 04, 2006 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko, essas opções já foram pensadas... No caso do alternador bosch remanufaturado, você tem que fornecer o alternador antigo na troca. Eles só aceitam Bosch e do mesmo modelo que vai pegar.
No caso dos desmanches, por esse preço, de duas uma: ou vou ter gastar mais 100latinhas pra deixar o mesmo ok, ou então é produto de ato ilícito. Meu bolso não permite o primeiro e minha consciênca o segundo. Portanto continuo com o painel igual árvore de natal.
Adalberto, quem dera tivesse escorpiões no bolso, pois assim teria a esperança de um dia eles morreram. Tá é vazio mesmo!!
