| ALEXANDRE COSTA VALENTE |
Enviada: Qui Nov 01, 2007 5:31 pm Assunto: Bomba alimentadora D20 |
Registrado em: Sexta-Feira, 21 de Setembro de 2007 Mensagens: 158 Localização: RIO DE JANEIRO - RJ
Caros amigos do fórum
Tenho uma D20 87/88 4256tb cab dup e ao trocar o filtro de diesel ( com copo de vidro , ou sedimentador ) tentei encher pela alavanca manual da bomba alimentadora e apesar de muito insistir não obtive resultado algum . Mesmo temendo entrada de ar na injetora , dei partida no carro e ele pegou sem problemas , enchendo os filtros . Gostaria de saber se há algum problema com a bomba pois ao abrir para limpar a tela , esta estava praticamente limpa .
Um abraço a todos e grato pela atenção .
ALEXANDRE VALENTE - RJ |
Enviada: Sex Nov 02, 2007 7:39 am Assunto: |
Existe posição para se fazer bombeamento manual, se a alavanca estiver muito mole (livre) tem q girar o MOTOR para mudar a posição do came de acionamento, deixar a bomba livre, pois em posição acionada a bomba manual não funciona.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Qua Nov 07, 2007 9:15 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Seg Nov 05, 2007 9:48 am Assunto: |
CARO Kiko
obrigado por responder á minha dúvida , mas , desculpe minha ignorancia pois não sei o que é moros e como fazer para gira-lo .
Estou aguardando um encontro , de preferencia no estado do Rio ou na Zona da Mata de Minas para eu conhecer a turma pessoalmente .
Abraços .
ALEXANDRE VALENTE - RJ _________________ ALEXANDRE VALENTE - RJ
ADORO MINHA D20 |
Enviada: Seg Nov 05, 2007 12:18 pm Assunto: |
Olá Alexandre
Ali houve um erro de digitação, o kiko se referiu a girar o motor. Ocorre que em determinada posição em que estiver o came de acionamento (no comando), a bomba manual fica sem ação.
Para girar, pode-se dar toques na partida.
P.S. O modelo correto do motor é Perkins 4236 (Q20B4)
Enviada: Seg Nov 05, 2007 1:27 pm Assunto: |
Prezado Rodrigo
Grato pela resposta , seguirei sua orientação , e do Kiko na proxima vez que precisar encher o filtro de combustÃÂvel .
Um abraço a todos e até a proxima . _________________ ALEXANDRE VALENTE - RJ
ADORO MINHA D20 |
