 Peças de reposição. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Jul 11, 2006 8:30 pm    Assunto: Peças de reposição. Responder com Citação
Boa noite colegas, depois de pesquisar um pouco näo consegui de forma rápida uma lista de peças que quebram normalmente e com mais frequência, mais especificamente nas D-10 e D-20, Veraneio. Segue uma lista com as peças que mais trocamos.
Lista de peças
1-grampo da bandeja - 12,00 - não inf.
2- bucha de bandeja - inf. 18,00/sup. 24,00 - axio
3- bomba d/água Q20B
4- engrenagem do conta-giros Q20B
5- mola diant`- 318,00
6- bucha da mola mestra
7- bucha do amortecedor - 2,00(cada) - ipapi
8- cabo de acelerador
9- pivo sup - 52,00 TRW / pivo inf. - 52,00 TRW
10- estojo de roda diant. c/porca preta 5,00/tras. c/ porca preta 5,00
11- pastilhas de freio - 35,00/ lona de freio
12- disco de freio/ tambor de freio
13- servo - freio
14- mola mestra
15- braço pitmam - 95,00 TRW/braço auxiliar - 110,00 TRW
16- polia dup-la/ simples Q20b
17- tanque de comb. galvanizado 88L - tancauto - 232,00
18- tanque de comb. plástico 88L - bepo - 393,00
19- bóia de comb. - vdo/simens - 65,00
20- bóia de comb. - idibras - 25,00
21- cruzeta D-10/D-20/veraneio 52,00 - rockwell
22- rolamento de centro D-20/veraneio - rei(completo/blindado) - 86,00
23- rolamento de centro só a borracha e o rolamento c/lubrif. - 25,00 - não info.
24- kit de embreagem - 390,00 - sachs
25- porca preta - 3,50
26- porca cromada - 3,00.
27- amortecedor diant. 150,00 - cofap
28- amortecedor tras. 160,00 - cofap
29- filtro de comb. - 6,00
30- filtro de óleo - 12,00
31- tampa do radiador
32- lampada de um polo - 1,00/lampada de dois polos - 1,00 -
33- filtro de ar - 27,00
34- cabo de embreagem - 23,00 fania
35- cabo velocimetro
36- cabo conta-giros-
37- cabo de freio de mão(parte traseira)-
38- cabo de freio de mão(parte dianteira)-
39- ponteira dir. longa - 98,00/ ponteira dir. curta - 60,00
40- Suporte do amortecedor tras/D-20 c/parafuso - 55,00.
41- Estojo da bandeja superior c/ porca auto-travante - 15,00.
Editado pela última vez por César Oliveira em Qua Out 11, 2006 8:25 am, num total de 9 vezes
MensagemEnviada: Ter Jul 11, 2006 10:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, bem interessante isso Cesar !! Principalmente se alguém daki tiver alguma sobrando, fica até mais fácil.... axo q o Kiko se não me engano tem algum "estoque" de peças mais usadas.... Very Happy
MensagemEnviada: Qua Jul 12, 2006 10:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Inserir nessa lista, peças de uso comum, como filtro de ar, óleo, diesel, óleo, cabo da embreagem, tampa do radiador, lâmpadas... o que acham?
MensagemEnviada: Qui Jul 13, 2006 6:10 am    Assunto: Responder com Citação
Os preços são bem melhores em distribuidores como Dal (Laguna) / Sama ou Sulamericana, mas só vendem para pessoa juridica.
MensagemEnviada: Qui Jul 13, 2006 6:58 am    Assunto: Responder com Citação
Genial esta idéia !!!!
Avante moçada !!!!!!!!!!!!!
MensagemEnviada: Qui Jul 13, 2006 9:58 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, vou colocar a sugestào do Thales. Bom dia Kiko como eu gostaria de ter as opções dos colegas de SP para comprar as peças.
MensagemEnviada: Qui Jul 13, 2006 2:50 pm    Assunto: Responder com Citação
A Accioly ja quebra um galhão pra gente aki... Very Happy
MensagemEnviada: Sex Jul 14, 2006 6:16 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
No caso das peças GM a Accioly é campeã, mas se tratando de outras peças como:
Filtros (originais MWM / Maxion) ou das marcas como Fram / Mann
Amortecedores
Peças originais MWM / Maxion / Perkins
A DAL / Sama é uma boa opção.
Recentemente Eu, Rodrigo e Thales fizemos uma compra de farois Cibié na Eletropar (distribuidor), o preço era bom e tinhamos outro problema nestes farois, não achavamos no varejo.
MensagemEnviada: Sex Jul 14, 2006 8:52 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, aqui no RJ tem um distribuidor de peças de motor(MWM, maxion, perkins), que realmente tem uma variedade de peças de motor, só que se for comprar como pessoa física o preço é de concessionária um pouquinho mais barato, tentei cadastrar a firma para poder comprar com preço melhor só que teria de ser empresa com frota ou loja de peças, como a frota aqui é pequena e cães e gatos não usam peças de perkins não consegui cadastrar.
MensagemEnviada: Sex Jul 14, 2006 9:18 am    Assunto: Responder com Citação
Ehehehhhe..... pois eh... os kras estão dificultando as compras.... Sad
Até mesmo no caso da Acciolly eu fiquei bobo, num sei como ninguém embaçou ainda...... Very Happy e q bom... espero q continue por um bom tempo..... ehehhehehhe
Kiko, será q essas lojas tem filiais por aki ?!? A Acciolly num tem peças pra Silverado ? (por ser GM).... Very Happy Very Happy
MensagemEnviada: Sáb Jul 15, 2006 6:02 am    Assunto: Responder com Citação
As empresas Dal (Laguna) e Sama são do grupo:
http://www.comolatti.com.br/
http://www.lagunaweb.com.br/
Em Paraná
http://www.lagunaweb.com.br/filiais/default.asp?estado=PR
MensagemEnviada: Dom Jul 16, 2006 8:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui em Minas também não temos estes distribuidores, mas estou satisfeito com os preços das auto-peças aqui.
MensagemEnviada: Seg Jul 17, 2006 11:55 am    Assunto: Responder com Citação
Aqui na minha cidade estes tanques tancauto tem fama de não serem galvanizados não. E dizem que não duram nada.
MensagemEnviada: Seg Jul 17, 2006 1:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales o que eu comprei é galvanizado e é tancauto, já troquei das outras picapes que possui e se não me engano pelo menos uma delas eu coloquei tancauto e rodei nmuito ainda antes de vender e o tanque estava perfeito.
MensagemEnviada: Seg Jul 17, 2006 10:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas estava perfeito por fora ou por dentro também? Porque a roda pega é dentro do tanque!
