| PauloRS |
Enviada: Sex Jul 07, 2006 2:26 am Assunto: Adaptação de Arcondicionado |
Gostaria de saber que soluções são possÃveis para adaptar um aparelho de ar-condicionada de outro veÃculo numa D20. Os instaladores dizem não ser possÃvel mas acredito que não deva ter muito mistério, assim como devam existir muitos adapatados. Quem sabe responder ??
Obrigado,
Paulo _________________ Paulo
Enviada: Sex Jul 07, 2006 6:26 am Assunto: |
Olá Paulo
O ideal mesmo é instalar um conjunto original (mesmo usado), pois td está adequado para instalação.
Mas qq adaptação é possÃvel, mas o trabalho para montar vai ser maior e a qualidade nem sempre.
Enviada: Sex Jul 07, 2006 9:49 am Assunto: |
O da nossa D-20 é adaptado..... não é o sistema original, é um paralelo.... sou curioso tb pra saber como que funciona, vou fotografar o local onde deveria ficar o bujão do gás do ar..... é bem diferente... e gela muito bem...  _________________ Marcus V. Laurani
| alfonso malina |
Enviada: Dom Ago 20, 2006 5:01 pm Assunto: tapeçaria de primeira linha |
Registrado em: Quarta-Feira, 24 de Mai de 2006 Mensagens: 15 Localização: rua jose ramos guimarães 40
estimados amigos ,consegui adaptar e documentar a minha veraneio ano 73 para diesel ,a adaptaçao foi feita no parana na cidade de Cornelio Procopio por um mecanico muito conhecido chamado de sergio mecanico
coloquei motor mwn 6,07 tca da silverado 2001 caixa zf quinta driva ,suspensao da siverado ,diferencial da D20 plus.colocado na suspensao trazeira original com mola aspiral ,e direçao hidraulica da D20
mantive as rodas originais da veraneio colocando um adaptador em cada roda.
=tenho algumas duvidas,Quero colocar ar condicionado ,Qual e a melhor opçao ? e onde fazer o serviço
=da mesma forma quero colocar vidros eletricos e nao conheço qual e o tipo e onde colocar
e por ultimo quero fazer a tapeçaria ,na minha outra veraneio mandei fazer a tapeçaria na av Aricanduva ,embora tenha ficado bonita ,poderia ter ficado muito melhor ,tive o trabalho de achar o banco da silverado ,mas a tapeçaria ficou a desejar
para a veraneio em questao comprei os bancos eletricos da cherokee 2000 em couro preto ,e gostaria da ajuda de voces para me indicarem uma tapeçaria que pareça original de fabrica ,pretendo trabalhar o painel da veroca ja que nao dos mais bonitos ,e para isto tem que ser um excelente professional
conto com a sua ajuda
obrigado
alfonso |
| Dalila e Cristiane |
Enviada: Dom Ago 20, 2006 5:15 pm Assunto: |
| alfonso malina |
Enviada: Dom Ago 20, 2006 9:18 pm Assunto: |
caro kiko muito obrigado pela rapidez na ajuda ,entrarei em contato com eles e divulgo as novedades para voces
obrigado
alfonso |
Enviada: Dom Ago 27, 2006 10:09 pm Assunto: |
Pra por vidros elétricos:
ttp://www.elevavidroseletricos.com.br/
Inclusive um membro do site colocou em sua D-20 e ficou muito satisfeito.
| PauloRS |
Enviada: Ter Ago 29, 2006 3:47 am Assunto: |
E quanto à pergunta original, alguma dica ?? _________________ Paulo
| Gérner |
Enviada: Ter Ago 29, 2006 7:17 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 3 de Julho de 2006 Mensagens: 34 Localização: Porto Velho
Eu adaptei uma caixa de ar condicionado de um landau na minha primeira veraneio (mod 89) ficou muito bom. Inclusive, ainda tenho uma caixa idêntica, pois comprei duas no desmanche, sendo assim se quiser entre em contato para conversarmos, a peça esta em Rio Branco - AC, posso enviar pra vc. Adianto que fica bem escondido e não atrapalha em nada os instrumentos os pés ou o porta luvas. No teto na parte traseira instalei um caixa R102 da Marton, que no final do dia embaça os vidros, o instalador até perguntou se eu ia transportar iogurte, em suma fiquei com uma geladeira Verde de 1ª.
PS: Infelizmente não tirei fotos da adaptação. _________________ Veraneio 94 completa, enfim encontrei meu sonho de consumo. |
| PauloRS |
Enviada: Dom Set 03, 2006 2:01 am Assunto: |
Gerner,
Respondi-lhe há alguns dias por MP e estou aguardando seu retôrno.
Abraço,
| alfonso malina |
Enviada: Dom Set 24, 2006 9:42 pm Assunto: ar condicionado |
ola gerner ,o que e a caixa R 102 da mortom?
qual e a funçao dela ,quanto ao preço de ar condicionado que voce tem a mais esta pedindo quanto?
grato
alfonso |
| PauloRS |
Enviada: Qui Nov 09, 2006 2:39 am Assunto: |
A todos,
Não tenho recebido retornos sobre esse assunto, mas continuo no aguardo...Com a proximidade do verão, que aqui no RS é bastante desconfortáel, creio que o mais fácil e o menos oneroso é fazer uma adaptação. Parece que caixas evaporadoras universais servem, e condensadores, desumidificadores e mangueiras são fáceis de adaptar. O segredo, escondido pelos instaladores, parece ser o suporte do compressor e o próprio compressor. Quais veÃculos vocês acham que podem ser "doadores" dessa(s) peça(s) ?
Abcs,
Editado pela última vez por PauloRS em Qui Nov 09, 2006 2:57 am, num total de 1 vez |
| PauloRS |
Enviada: Qui Nov 09, 2006 2:55 am Assunto: |
Kiko,
Sobre a sua resposta de colocar o sistema original também concordo. No entanto, primeiro, ele é carÃssimo mesmo sendo usado ( devem achar que quem tem picape velha é rico ou trouxa), e, segundo, o espaço ocupado pelo sistema é enorme, tornando pequeno o monstruoso cofre da D20.
Quando se olha os pequenÃssimos cofres de automóveis é que se percebe que há algo de errado com o aproveitamento do espaço das picapes...
Abcs,
Enviada: Qui Nov 09, 2006 5:09 am Assunto: |
Olá Paulo
Se for adaptar o sistema de um carro, o q pode acontecer talvez e a falta de rotação no compressor, pois os carros tem rpm de trabalho na faixa de 4000, enquanto q a D-20 em 2000.
Vc já consultou Ponto Diesel e Renon Diesel?
Enviada: Qui Nov 09, 2006 7:28 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10458 Localização: Rio de Janeiro
Bom dia Paulo, o compressor do ar-cond. pode ser o mesmo do opala ou do santana o que você tem de observar são os pontos de fixação tem compressor que tem 3 (orelhas) ou 4 (orelhas), em todas as picapes que já tive, inclusive na D-10 eu adaptei o A/C, os compressores eram NIPODENSO, acredito que sejam os mais comuns, o suporte do compressor realmente é o mais chato de arrumar, verifique se o para o motor que equipa seu veiculo se já não existe um modelo pronto, se não existir, procure algum que seja próximo, como por exemplo na D-10 o motor é o 4236, não se encontra o suporte pronto(não fabricam mais) no meu caso adaptei um suporte do Q20B, o restante é fácil(mangueiras, serpentina, evaporador(universal),etc), nà o sei ai no sul, mas as oficinas de ar aqui no RJ costumam ter preços salgados. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
