| Berreiro Sounds Ano II, gambiarras de som automotivo |
Enviada: Sex Jul 07, 2006 1:05 am Assunto: Berreiro Sounds Ano II, gambiarras de som automotivo |
Abrindo buraco para fixar o cd player no rack, serra tico tico tinha ido pro pau, então o jeito foi furadeira, paciencia e serra. no final ficou muito bom para quem nunca tinha feito isso na vida ehehe
Abrigo dos equipamentos:
Caixa onde está instalado 2 over 15 800 4 ohms, é emprestada, depois vou tirar as medidas para ver quantos litros ela tem, já tem o espaço para 2 ST e 2 Drivers, to usando cabo 4x 2.5mm pro sub e 4x 1.5mm pros drivers, não irei utilizar ST, pois os drivers são de titanio:
Olha ai os peao carregando a caixa já com os overs instalados ehehe
Muito bonitos a caixa de cima é 2 wpu do gol de um amigo, foi só pra foto ficar mais bonita ehehe
Aà está eu, terminando de cortar o local de fixação do player com a serra:
serra mais um pouquinho:
Mais um pouco:
Ajuda da furadeira:
Fixando o Power One no rack:
Close no Pone:
Rack com o Pone fixado, falta prender + 2 prateleiras onde ficarao o SD 1000.1 e o punch 200a4 :
Os parceiros que estão colaborando, detalhe para o mal cheiro, pois poluiram o ar com gases mal cheirosos e tivemos que usar mascaras de gas kkkk:
Uma vista traseira do rack:
Começamos tarde hj, de 15h as 17h somente, o tempo nao ajudou, so fixamos o roadstar, abrimos o buraco onde fixa o cd, e fixamos as outras prateleiras do rack onde ficarão os outros amps, montei os 2 cabos de 25mm cada que sairão do rack em direção a bateria, com terminal de bateria:
Ainda falta fazer as derivações com cabo de 16mm em direção aos amps, usando conector sindal, tambem montar os cabos RCA.
EDIT: os amplificadores serão:
Pone: 2 wpu 15" 8 ohms 1 por bridge
SD 1000.1 2 ohms: 2 over 15 800 4 ohms em paralelo
Punch 200a4: 2 drivers 205Ti + 2 drivers D250-X + 2 Drivers Ti 4625 Over
Vamos ligar o paredão numa tenda, ao lado do arraial da cidade, onde rolam os shows de forró, tudo será ligado numa Parati G3 de um amigo, como o som é meu, preciso fazer dessa forma totalmente removivel, só plugar na bateria e curtir. Para alimentacao temos bateria de 70Ah na parati + 1 de 70Ah no assoalho + fonte de 50A, e alternador da parati e tome barulho ahuahau, claro sem cornetagem, o que vale é a curtição
Problemas encontrados:
Fixação dos Over 15 800 na caixa, tivemos que reabrir um pouco, pois a carcaça encostava um pouco na "beirada" da caixa, driver Ti 4625, não passa na abertura para utilizar corneta tiro longo, teremos que reabrir, e devido a caixa emprestada, ainda temos que testar se vai caber com a corneta, creio que mesmo usando a curtinha ainda não caiba driver ignorante de grande e pesado Quando tiver novas vou postar aqui. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Jul 07, 2006 1:08 am Assunto: Continuação |
montando os drivers na caixa:
visao traseira do rack já com o player no lugar, SD 1000.1 e PONE instalados:
Conectando a fiação nos bornes dos drivers:
A galera na expectativa de ouvir som, enquanto eu ajudava o amigo da Parati a deixar limpinha e tirar a lama:
Momento descontração, tirando água de joelho :
Na curtição em plena avenida, depois da missa, ah o copo é de refri mesmo:
o som na parati do mal eheheh:
visão lateral do rack onde estão os equipamentos:
Vista frontal do rack:
Curtindo o som da Parati do Mal:
E pra finalizar eu e o meu amigo surdo e mudo novamente:
Enviada: Sex Jul 07, 2006 1:11 am Assunto: Continua |
O combustivel , a turma tomou 3 grades no sabado de 23h ate 4:30h ao som da Berreiro Sounds
O rack dos equipamentos ja na mala da "Parati do Mal"
Vista traseira do rack:
O "paredao", embaixo 2 WPU 15" 8 ohms + 2 drivers lafaiete + 2 drivers D205 Ti selenium, na caixa de cima 2 OVER 15 800 + 2 drivers DTI 4625:
Eu e o meu amigo "mudinho" ja ta virando tradicao
A galera comecando a chegar:
Minha cara de felicidade, um sonho realizado, depois de muitas noite sem dormir direito pensando no projeto, pensando em outros obstaculos, nada melhor que ver tudo funcionando corretamente:
"Parati do Mal" com a "gambiarra" na mala eheheh:
Bateria que segurou o "rojao" de 5h de som initerruptas, ligada em paralelo com uma fonte de 50A, alem disso tava em chupeta com um UNO com bateria de 55Ah, sendo que os 2 veiculos com o motor ligado
Fazendo chupeta, no bom sentido galera:
Bateria do UNO ja ligada na chupeta:
Uno x Parati:
Galera comecando a botar fogo no cabare
Forrozinho rolando no paredao:
Mais um maluco viciado em som, nao saiu um minuto do lado das caixas, a galera ate comentou que ele estava dancando com elas
Pra nao dizerem que so tinha macho, ai vai, sim sao barangas, mas e mulher ja ta valendo:
Galera que curtiu o som:
Galera que correu atras, deu apoio moral, e idealizou:
Resultado de fim de festa:
Enviada: Sex Jul 07, 2006 1:14 am Assunto: |
Mais fotos tiradas no sábado 01/07/06 ultimo dia da Berreiro Sound este ano, desta vez usamos uma Hilux de um amigo, aproveitei pra dá um rolé ahuahau
Eu todo feliz, emcima do "paredao", fdp do fotografo tremeu
De perfil :
Pra não dizer que só tinha baranga essa se salvou
Esse é o cara:
Por esse ano é só, agora só ano que vem novamente
Comentem _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Jul 09, 2006 12:49 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7553 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Andreson, uma curiosidade.
Se teve que ligar o aparato em dois carros parados e mais uma fonte, porque então não ligar tudo na energia eletrica que estava alimentando a fonte sem a necessidade de baterias de carros ? _________________ Adalberto
Enviada: Dom Jul 09, 2006 8:09 pm Assunto: |
Hum pelo jeito teve muita diversão envolvida nisso... Parabéns!!
Enviada: Qua Jul 12, 2006 11:06 am Assunto: |
| adalberto escreveu: |
Se teve que ligar o aparato em dois carros parados e mais uma fonte, porque então não ligar tudo na energia eletrica que estava alimentando a fonte sem a necessidade de baterias de carros ? |
Adalberto, a fonte era subdimensionada ao consumo, de inicio deixamos apenas a bateria da parati que e de 75Ah, e o motor em funcionamento, para o alternador auxiliar a manter a bateria carregada, e alem disso a fonte tambem ligada, porem a fonte nao resistiu (ela e caseira, mas nao fui eu que fiz) os diodos retificadores dela deveriam ficar em um dissipador, mas como nao tinha teve uma hora que aqueceu tanto que as soldas que ligam eles derreteram e entao a fonte deixou de funcionar.
| Thales Pimenta escreveu: |
Thales |
Valeu Thales, realmente valeu a pena o trabalho, correria e stress que tivemos pra deixar tudo pronto, foi muito divertido. E como vc sabe ver uma "gambiarra" que vc mesmo fez funcionando e todo mundo elogiando nao tem preco  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Jul 12, 2006 2:44 pm Assunto: |
E da-lhe festa.... ehehehe meus parabéns Andreson.... é isso ae....  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Qua Jul 12, 2006 11:19 pm Assunto: |
Andreson,
A próxima gambi vai ter que ser uma nova fonte de alimentação...
Já pensou em adaptar um motor elétrico a um alternador?
AÃ completa o Kit! _________________ Abraços
Enviada: Dom Jul 16, 2006 8:03 pm Assunto: |
Pra que motor elétrico? põe alguém pra pedalar!!!!
Enviada: Seg Jul 17, 2006 1:15 am Assunto: |
Movido a álcool Thales? _________________ Abraços
Enviada: Seg Jul 17, 2006 11:38 am Assunto: |
Obviamente!!! Deu pra ver que alcool é o que não falta!!
Enviada: Dom Jul 23, 2006 1:13 am Assunto: |
Realmente a ideia é valida Sekiya, mas por enquanto fica em stand-by, to me tornando empresário, torçam por mim , então comprarei uma fonte de alimentação adequada, ou adaptarei mais alternadores em paralelo no meu futuro carro (D20 ??, torque não faltará ), a solução do Thales tbm é uma boa, mas o alcool tá ficando caro, e movido a alcool consome mais né kkkk. Abraços a todos _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Jul 23, 2006 8:48 am Assunto: |
Da mesma forma q vc fala do Garon, Wander..................................
Este tópico o que é........................ _________________ Kiko (in-memorian)
Enviada: Dom Jul 23, 2006 12:11 pm Assunto: |
| Kiko escreveu: |
Este tópico o que é........................ |
Não entendi o comentário Kiko, se vc quis se referir ao tipo do tópico, por favor veja que ele está no off-topic que é um subforum voltado pra tópicos desse tipo que não se enquadram ao intuito inicial do fórum.
