| luizccoutinho |
Enviada: Sex Jun 30, 2006 3:14 pm Assunto: Problema com alarme Blazer DLX 97 |
Registrado em: Sexta-Feira, 30 de Junho de 2006 Mensagens: 10 Localização: São Paulo
Boa tarde a Todos do Grupo Tenho uma Blazer DLX 97 e o seu alarme não esta funcionando corretamente pois ele só dispara quando abro a tampa trazeira,mas quando do a partida ou abro as portas não acontece nada.Alguem pode me ajudar?
Um Grande Abraço A todos
Luiz Carlos
luizccoutinho@ig.com.br |
Enviada: Sex Jun 30, 2006 3:52 pm Assunto: |
Já verificou os interruptores das portas? O alarme está ligado corretamente? Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Jun 30, 2006 9:26 pm Assunto: |
O alarme é de fábrica? _________________ Abraços
| luizccoutinho |
Enviada: Seg Jul 03, 2006 9:45 am Assunto: Problema com alarme Blazer DLX 97 |
| Sim,o alarme é de Original de Fabrica. |
| luizccoutinho |
Enviada: Seg Jul 03, 2006 9:48 am Assunto: |
irei verificar os interruptores das portas.E se o alarme está ligado corretamente.
Um Grande Abraço e Muito Obrigado...
Luiz Carlos |
Enviada: Seg Jul 03, 2006 11:01 am Assunto: |
As vezes aqles pininhos das portas podem estar enrroscando..... os mesmos responsáveis pelo acendimento da luz interna....  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Seg Jul 03, 2006 11:42 am Assunto: |
Só deve ter problemas nos interruptores das portas se a luz interna não acender.
Se ela acende normalmente, o sinal terra (-) que vai para o alarme pode estar dando contato na lata em algum lugar.
Normalmente, o interruptor das portas, principalmente o da frente possuem dois fios conectados. Um da luz e outro do alarme. _________________ Abraços
