 Ã²leo do motor 4.1 MPFI « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Stanlei
MensagemEnviada: Qui Jun 29, 2006 1:11 am    Assunto: òleo do motor 4.1 MPFI Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Junho de 2006
Qual o óleo mais recomendado para uso com o motor da C20 1996 4.1 MPFI com 32.000 Km rodados ? posso usar um sintético ?
Obrigado.
Hilux SW4 3.4V6 1999
Passat GTS Pointer 1988
C20 Deluxe 4.1 MPFI 1996-Vendida
S10 Executive 4.3V6 2001-Vendida
MensagemEnviada: Qui Jun 29, 2006 9:05 am    Assunto: Responder com Citação
Opa, primeiramente, seja bem vindo ao forum !
Qdo eu tinha um Omega CD 4.1, e participava do forum do Omega Clube , eu sempre via eles falando de usar óleo sintético....
Eu nunca usei por causa do cu$to... Very Happy sempre usei um da Shell, se não me engano, o SJ, um galãozinhu amarelo....
Bom, meus parabés pela picape..... se for essa da foto, ta muito bonita...
Stanlei
MensagemEnviada: Qui Jun 29, 2006 9:11 am    Assunto: Responder com Citação
É essa mesma ! obrigado ! Custou mas achei uma inteira ! rs
Estou pesquisando ainda sobre o melhor óleo ...
MensagemEnviada: Qui Jun 29, 2006 10:59 am    Assunto: Responder com Citação
Stanlei, é só usar o óleo recomendando em etiquetas do carro ou no manual.
Na verdade pode usar qualquer um. O motor 4.1 é de concepção antiga e "já está acostumado".
Usar sintético em um motor desses eu acho desperdício. Use um bom óleo com classificação SL.
Eu uso o Shell Amarelo 15W50 SL e troco a cada 5mil km. Mas pode usar um 20W50.
Stanlei
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 1:08 am    Assunto: Responder com Citação
A minha dúvida era se eu poderia usar o óleo sintético neste motor, pois como você disse é de concepção antiga. Eu acho que o óleo sintético por ser mais fino ele circula mais rápido e lubrifica melhor em regimes de trabalho forçado , estou certo ?
Abraços.
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 8:31 am    Assunto: Responder com Citação
Óleo sintético é mais resistente ao calor, durando mais tempo entre as trocas.
Sua qualidade é muito superior.
Parece mais caro, mas se fizer as contas, é mais barato e eficiente.
Não existe nenhum inconveniente em usá-lo. Muito pelo contrário.
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 11:45 am    Assunto: Responder com Citação
Na teoria o óleo sintético, por ser melhor duraria mais Km e seria + eficiente. Porém, como a qualidade da nossa gasolina não é das melhores existe aquele temor quanto a formação de borra. Assim, um óleo sintético que duraria pelo menos 10 a 15mil km tem que ser trocado em um período menor. Ou seja: apesar de ser melhor o seu dinheiro é desperdiçado.
Um bom óleo mineral ou com aditivos sintéticos (semi-sintético) custa bem menos e dura pelo menos 1/3 do que duraria um sintético. Porém o sintético custa mais de 1/3 do mineral. Faça as contas.
Eu não diria que o sintético circula e lubrifica melhor. O fato de ele ser mais fino ajuda na partida. Quanto a circulação varia conforme a pressão da bomba e a lubrificação é tecnicamente a mesma.
Resumindo: Pode usar sim (se bem que o manual não diz sobre o seu uso).
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 11:50 am    Assunto: Responder com Citação
Eu não uso.... não vejo custo/benefício.... tpw... não desfazendo... se tive$$e pra gastar com q não considero uma necessidade, eu colocaria sintético.....
Mas usando um óleo desses que eu citei anteriormente, tb vai lubrificar.... eles recomendam 10mil Km, mas eu troco com 5mil.... Very Happy
Mas no caso do Hoda Civic por exemplo, a revenda recomenda somente o uso de óleo sintético e tds as revisões q foram feitas troca de óleo, foi utilizado.... Very Happy
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 11:57 am    Assunto: Responder com Citação
Nesses motores modernos eu também iria de sintético. Mas você disse tudo Marcus: também não vejo custo/benefício.
Stanlei
MensagemEnviada: Sáb Jul 01, 2006 1:04 am    Assunto: Responder com Citação
Ok, obrigado pessoal pelas dicas !
Vou avaliar lá na loja de óleo então o melhor custo/benefício.
Abraços.
alexm
MensagemEnviada: Sáb Jul 01, 2006 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 31 de Março de 2006
Stanlei.
Ontem troquei o óleo do motor da minha S10. Inicialmente, quando a comprei, troquei o filtro e o óleo antigo pelo Mobil XHP2500 (API SL/CF e ACEA A2 - mineral), infelizmente discontinuado (com a compra da Mobil pela Esso, deve virar um "Uniflo"). Hoje, 5 mil km depois, troquei filtro (barato e tão importante quanto trocar o óleo) e óleo pelo Mobil Super S 15W-50 (API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00 e Mercedes-Benz 229.1 - semi sintético).
A formação de borra, nossa maior preocupação, é o resultado de vários fatores : combustível adulterado, mistura obrigatória de alcool, uso ou complementação com óleos inadequados, extensão do período de troca, falta de manutenção e/ou cuidado com o sistema de arrefecimento e a eterna confusão entre serviço leve e serviço pesado. Os fabricantes deviam parar de falar em serviço pesado e colocar claramente para os usuários que serviço pesado é uso urbano, com trocas mais frequentes.
Depois de muito ler , o que me norteia são as especificações técnicas do produto. Que o óleo sintético é melhor que o mineral disto não há dúvida : é tecnologia e não palpite. Eles são mais estáveis e resistentes a perda de suas qualidades, seja pelo fator térmico como pelo fator químico (contato com o combustível). Contudo o reverso da moeda é o custo bem mais elevado. Mas tecnologia não é milagre : se as condições (adulteração, baixa qualidade do combustível) são mais severas que o projetado, a vida útil de qualquer produto fica comprometida mais rapidamente.
Assim, utilize sempre óleos com a especificação API/SL ou superior (quando houver) e também fique de olho na especificação européa ACEA, ACEA A2 ou melhor, mais exigentes e que refletem melhor a realidade de nossos motores modernos.
Outro ponto é a viscosidade. Hoje se considera a utilização de óleos com menor viscosidade pois quanto menor a viscosidade, quando o motor está frio, menos tempo será necessário para lubrificar peças nos primeiros segundos após a partida e menor o desgaste que libera partículas que contribuem para a degradação do lubrificante.
A minha S10 está beirando os 100 mil km mas sem vazamentos ou borra e ao invés de utilizar óleos mais grossos, os "famosos" óleos para alta quilometragem (25W50, 25W60), passei sem medo ou dúvidas para um 15W50. Sem problemas, com partidas (ainda mais) fáceis e o motor com o ruído de um "gatinho ronronando". O Wander vai gostar desta comparação ... rsrsrsrs.
Se fosse para aconselhar, recomendaria o mesmo óleo que utilizei : Mobil Super S 15W-50 (API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00 e Mercedes-Benz 229.1 - semi sintético). Em Niterói custa na faixa de R$29,00 o litro. E não esqueça de encher o novo filtro antes de instalá-lo.
Em tempo : Esta última troca fiz em 5 mil km mas a recomendação que normalmente sigo e que inclusive vi num quadro de recomendações da oficina de uma concessionária da GM, em Niterói, é de 4 mil km. Óleo e filtro.
Abs.
Alex
GM S10 CD De Luxe 2.2 EFI 1997 (Gás/GNV)
MensagemEnviada: Sáb Jul 01, 2006 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Vixi Alex, R$29,00 o litro! Shocked Shocked
5 litros = 145,00 Shocked
(Antes de mais nada, o valor pode sair mais barato do que consertar um motor)
Um óleo que vejo a alguns recomendar é o Castrol Magnatec 10W40 (semi-sintético). Está nesta mesma faixa de preço, talvez um pouco menos. Deve ser bom, apesar de nunca ter experimentado.
Outro também que é bem barato e deve ser bom é o Castro GTX Special (frasco cinza) 20W50.
MensagemEnviada: Sáb Jul 01, 2006 9:48 pm    Assunto: Responder com Citação
alexm escreveu:
To dizendo . . .
alexm escreveu:
A especificação do manual de meu Tempra é 25W50, sintético. Nunca usei outro.
alexm escreveu:
Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
alexm escreveu:
Encher o novo filtro ??????????????
Stanlei
MensagemEnviada: Dom Jul 02, 2006 12:52 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado novamente pelas informações ! provavelmente devo colocar o óleo que uso no meu Passat GTS Pointer, sintético 10w60 ! da valvoline importado, está custando em média uns R$29,00 também !
Vou procurar na casa de óleo este óleo que você indicou Alex.
Abraços.
MensagemEnviada: Dom Jul 02, 2006 12:54 am    Assunto: Responder com Citação
A este preço, não tem erro.
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
