 Problema com alarme Blazer DLX 97 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
luizccoutinho
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 3:14 pm    Assunto: Problema com alarme Blazer DLX 97 Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 30 de Junho de 2006
Boa tarde a Todos do Grupo Tenho uma Blazer DLX 97 e o seu alarme não esta funcionando corretamente pois ele só dispara quando abro a tampa trazeira,mas quando do a partida ou abro as portas não acontece nada.Alguem pode me ajudar?
Um Grande Abraço A todos
Luiz Carlos
luizccoutinho@ig.com.br
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 3:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Já verificou os interruptores das portas? O alarme está ligado corretamente? Abraços
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
O alarme é de fábrica?
luizccoutinho
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2006 9:45 am    Assunto: Problema com alarme Blazer DLX 97 Responder com Citação
Sim,o alarme é de Original de Fabrica.
luizccoutinho
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2006 9:48 am    Assunto: Responder com Citação
irei verificar os interruptores das portas.E se o alarme está ligado corretamente.
Um Grande Abraço e Muito Obrigado...
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2006 11:01 am    Assunto: Responder com Citação
As vezes aqles pininhos das portas podem estar enrroscando..... os mesmos responsáveis pelo acendimento da luz interna.... Very Happy
MensagemEnviada: Seg Jul 03, 2006 11:42 am    Assunto: Responder com Citação
Só deve ter problemas nos interruptores das portas se a luz interna não acender.
Se ela acende normalmente, o sinal terra (-) que vai para o alarme pode estar dando contato na lata em algum lugar.
Normalmente, o interruptor das portas, principalmente o da frente possuem dois fios conectados. Um da luz e outro do alarme.
