| Lauricy Mathii |
Enviada: Sáb Mai 13, 2006 3:28 pm Assunto: Embreagem Blazer V6 |
Pessoal,gostaria de saber se alguém já trocou a embreagem
da Blazer V6,pois a minha acho que esta na hora da troca,ta
ficando alto o pedal.
Gostaria de saber o que tem que trocar além do disco e platô,
quanto vou gastar com peças e onde posso comprar mais barato.
Agradeço desde já a quem responder.
Abraços!!!!! _________________ LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
PICK-UP CORSA SPORT 03 |
Enviada: Sáb Mai 13, 2006 10:43 pm Assunto: |
Lauricy, normalmente se troca disco, platô e rolamento em qualquer carro. Acho que no seu caso não seria diferente. _________________ Adalberto
| henrique schauz |
Enviada: Seg Mai 15, 2006 5:46 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 8 de Março de 2006 Mensagens: 14 Localização: Pien Paraná
| Laricy,pode se preparar para gastar algo em torno de mil reais...isso se vc não comprar as peças na autorizada!Troquei da minha blazer v6 há coisa de 1 mes e os valores estão atualizados,botei minha experiencia num tópico aqui mesmo no fórum,estou à tua disposição,henrique schauz |
Enviada: Seg Mai 15, 2006 11:03 pm Assunto: |
Olá Henrique,
segundo você mesmo, o kit fora da concessionária saiu 330. O resto é mão de obra? Nossa deve desmontar o mundo pra trocar.
| Lauricy Mathii |
Enviada: Seg Mai 15, 2006 11:23 pm Assunto: |
Olá Henrique,vc comprou suas peças aonde e fiquei sabendo também que tem trocar
o atuador,peça que faz a regulagem automática da embreagem,é isso mesmo?
Esse seu tópico esta aonde para dar uma olhada.
Meu mecanico cobra 200,00 pratas de mão de obra e cotei o kit platô,disco e esse
tal de atuador na CHEVE uma distribuidora de peças GM saiu a bagatela""rsrsrs""
de 920,00 pratas.
Um abraço e obrigado! _________________ LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
Enviada: Ter Mai 16, 2006 10:57 am Assunto: |
Lauricy,
está aqui o relato do colega. A parte que fala da embreagem está no meio da primeira página. Se tiver tempo, leia o tópico inteiro.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=1622
| henrique schauz |
Enviada: Ter Mai 16, 2006 12:12 pm Assunto: |
| Correto Lauricy,troque também o "atuador" ele é o Rolamento das embreagens hidralicas e sem a troca dele o sistema não se "casa" e não fica legal,funciona mas não perfeitamente.só essa peça custa 300 reais.Comprei tudo na NAVAS AUTOPEÇAS em Curitiba, os preços são muito mais baixos que na autorizadae são originais GM,telefone04132788577,os teus preços de mao de obra estão corretos e sim vc vai precisar desmontar meia blazer...até o console tem de sair,estou à disposição Henrique Schauz |
Enviada: Ter Mai 16, 2006 11:20 pm Assunto: |
Desmontar meio carro para trocar um simples comjunto de embreagem ??????
Pergunto aos engenheiros mecanicos de plantão: que diabos de evolução é essa ? A engenharia ao se modernizar complica o que é simples ? Por que ?
Vou aguardar as respostas mas tenho uma tese: tirar mais dinheiro do consumidor. _________________ Adalberto
| henrique schauz |
Enviada: Qua Mai 17, 2006 1:36 pm Assunto: |
| Adalberto,eu não sou tão paranóico asim mas também não tenho como provar que exista muita honestidade no negócio,quando troquei a embreagem da minha Blazer v6 ,em março, ajudei meu mecânico que também é meu paciente e precisamos desmontar:(1)coletores de escape,os dois(2)motor de arranque,pois falta espaço(3)console interior e alavanca de marchas,(4)resfriado ou radiador de óleo,(5)cardã,(6)travessas de suporte da caixa,(7)a caixa de marchas e depois montar na ordem inversa,apenas uma dica pro Laurici...troque 2 O'Rings e 1 junta da tomada de óleo pro resfriador,custam muito barato e se não forem trocadas podem gerar vazamentos,não deixe de trocar o atuador senão é trabalho perdido.Claro que nem tudo é pauleira pois dá pra limpar a peneira da bomba de óleo e avaliar desgaste de bronzinas,no meu caso como uso um óleo mais detergente e só uso o carro em estradas estava tudo muito limpo,estou à disposição,henrique schauz |
| Lauricy Mathii |
Enviada: Qua Mai 17, 2006 7:52 pm Assunto: |
Henrique,valeu pelas dicas e pesquisando em outra auto peça,um pouco mais em conta
que a primeira,platô e disco R$377,00 e o atuador 340,02,total de R$ 717,02 de peças e
mais mão de obra R$ 200,00,um total de R$917,02,fora o que o Henrique mencionou sobre
a troca dos dois o'rings e a junta da tomada do oleo resfriador.
BLAZER 99 V6 GNV
Enviada: Qua Mai 17, 2006 9:50 pm Assunto: |
olá pessoal
A Luk vende kit de embreagem, composto por Disco, Platô e Ataudor Hidraulico(se for o caso), acho qua a Sachs também tem.
Eu não vejo a necessidade de uso de peças originais, as duas marcas acima, que são os mesmos que fornecem as montadoras, atendem a necessidade com preço um pouco menos.
Quanto a mão de obra de troca, ou vc tira o motor ou vc tira o cambio, e as vezes entra a retifica do valante.
| Lauricy Mathii |
Enviada: Qui Mai 18, 2006 6:06 pm Assunto: |
Pessoal,achei uma auto peças com preços melhores,distribuidor ACCIOLY,
preço do platô SACHS 169,00,disco 195,95 e o atuador 229,62,total de 621,57,
tudo peças originais.
Não custa nada dar uma pesquisada.
Abraços!!!!!! _________________ LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
Enviada: Qui Mai 18, 2006 11:19 pm Assunto: |
Olá Lauricy
Se está na caixa da Sachs, não é GM (original), mas a qualidade é igual (quase).
A Accioly, vende linha original GM e tb das marcas de 1ª linha (fornecedores das montadoras)
Aproveitando, vc não vai no nosso passeio????
| Lauricy Mathii |
Enviada: Sex Mai 19, 2006 2:19 pm Assunto: |
Olá Kiko,beleza?????
É vou comprar essas peças da ACCIOLY o preço tá muito bom.
Obrigado por me convidar para o passeio mas infelizmente não
vai dar para eu ir,pois sou pai de primeira viagem e meu filho
que acabou de nascer fez um mês agora no dia 13/5,vc deve saber
como é essa coisa de trocar fraldas de madrugadas,ficar acordado
tbém de madrugadas,dar banhos,etc,etc,etc........
Mesmo assim agradeço a vc e a todos que participam do nosso excelente
site e bom passeio e bom divertimento a todos que forem nesse passeio
e aprecie com moderação,é claro a cerveja,mas a carne é a vontade.
Abraços e fica para próxima!!!!! _________________ LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
Enviada: Dom Mai 21, 2006 10:00 pm Assunto: |
Lauricy, leva o garoto no passeio para o batismo do PICAPESGM. Ao invéz de água usa-se diesel.
Parabens pelo filho, esse é o primeiro de uma série de quantos ? _________________ Adalberto
