| AlÃÂvio de Pressão |
| alexm |
Enviada: Sáb Abr 29, 2006 1:16 am Assunto: |
Grande Leo.
Bobeira com o vidro abaixado na Lopes Trovão com a Gavião Peixoto. Não chegaram a levar nada (o alarme disparou), mas o rádio ficou um pouco desencaixado e posteriormente "morreu".
Me comentaram de um acessório a acrescentar na S-10/Blazer, com alarmes originais, na faixa de R$80,00, que abaixa os vidros automáticamente com o acionamento do alarme. Da mesma forma, ao se fechar uma porta com o vidro fechado ele abaixa o vidro da porta contrária para permitir o fechamento mais suave.
Esse acessório viria da linha Vectra e é vendido e instalado na "terra" do Wander (SGO), mas não sei aonde.
Abs.
Alex
"Se não fosse ter de pagar uma baba de IR, ia incrementar o meu kit GNV"
S10 EFI CD De Luxe 2.2 EFI (Gas/GNV) |
| Leo Barbosa |
Enviada: Sáb Abr 29, 2006 2:17 am Assunto: |
É o que se chama "alÃÂvio de pressão". Facilita a fechar portas...
Sugiro a instalação de um alarme tipo Positron, Mult-Lock (agora também fabrica alarmes ótimos !). Além da função de tocar a sirene, com o toque do controle remoto fecha todas as portas e levanta os vidros.... A vantagem é que vc nunca dará essa bobeira...
Veja se é possivel fazer tal "upgrade" no seu alarme...
Quanto a pagar IR, melhor nem comentar.
Abraço. _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
| Wander |
Enviada: Sáb Abr 29, 2006 7:26 am Assunto: |
Posso dar uma pesquisada por aqui.
No tempra é assim: voce para o carro com os vidros levantados totalmente (ar-condicionado).
Ao abrir qualquer porta, os vidros das portas dianteiras baixam um pouquinho (03 cm).
Voce desce do carro. Ao bater a porta, as os vidros dianteiros voltam a fechar completamente.
Isto independe do alarme.
Mas, no tempra, o alarme original tb sobe as janelas enquanto trava as portas.
O alarme Positron tem, ainda, (não sei que modelo, mas tinha na UNO), um recurso de distancia.
Voce desce do carro. Ao se afastar por certa distancia com as chaves, os vidros fecham e as portas travam.
E, tem o lance de andar com 2 pitbulls e 1 jararaca dentro do carro .
Por falar e, jarara.... digo, janelas, ontem foi o DIA DA SOGRA. Beijaram as suas ?
eheheh
PS:
Aqui no Rio se fala "A UNO" e "A TEMPRA", no feminino.
Em São Paulo, PR e TO, "O UNO" e "O TEMPRA", no masculino.
Em algum lugar se fala "O D20" ou "O ACD/10" , "O SILVERADO" ? Não vale nas colônias de imigrantes hein...  _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
| alexm |
Enviada: Seg Mai 01, 2006 11:32 pm Assunto: |
Grande Thales.
Mais uma vez, obrigado pela ajuda. Amanhã de manhã vou dar uma uma verificada nas ligações e tentar a conexão sugerida. Se não funcionar, provavelmente o auto rádio "morreu" (o fusivel passou a abrir, após a tentativa de assalto) e vou ter de procurar o esquema para tentar o reparo.
Quanto ao módulo, complementar ao alarme, para fechamento dos vidros, a algum tempo atrás, um conhecido instalou em seu Astra e passou a dica que esta peça viria do Vectra que tem essa opção (?). De repente, o Wander, que mora em SGO, consegue alguma coisa.
Abs a todos.
Alex
S-10 CD De Luxe 2.2 EFI 1997 (Gás./GNV) |
| Wander |
Enviada: Ter Mai 02, 2006 7:06 am Assunto: |
Alex,
Hoje mesmo iniciarei o garimpo do alarme com esta paradinha de descer o vidro automaticamente ao abrir uma porta, visando despressurisar o habitáculo do automóvel.
Deixa comigo. Se existir em SG, acharei.  _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Ter Mai 02, 2006 10:21 pm Assunto: |
Olá Alex,
se quiser somente subir os vidros do carro, sem alÃÂvio de pressão, tem módulos da positron a venda no mercado com este fim. Tenho um no carro.
| Wander |
Enviada: Sex Mai 12, 2006 7:45 pm Assunto: |
Cara, me desculpe, mas esta semana foi de matar . . . (procura, documentos, contratos, cartório etc etc)
Mas, enfim, consegui
Vou me mudar de meu ap no São Gonçalo para uma casa em Maricá
E, a picape vai mudar de endereço. Da casa de meu amigo, em Maricá, para sua própria casa, na mesma cidade
Amanha dou uma corrida por aqui, mas na segunda é mais certeza. Me perdoe. Na 2a sem falta corro a cidade a procura do tal "alÃÂvio de pressão". Será um prazer. _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Sex Mai 12, 2006 9:18 pm Assunto: |
Subdividido pessoal e movido pra seção correta _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| alexm |
Enviada: Sáb Mai 13, 2006 1:43 am Assunto: |
Thales.
Cheguei a ver um módulo da Positron (SW422). Acredito que seja o mesmo que vc instalou na sua C-10. Bem, se eu não achar com a feição de "alÃÂvio de pressão" vai sem ela mesmo ... Tipo : só tem tu, vai tu mesmo. (E aàWander, alguma novidade de SGO ?)
Forte abraço a todos.
Alex ("acertando o tópico" - grato Andreson)
| Wander |
Enviada: Sáb Mai 13, 2006 6:58 am Assunto: |
O Andreson, a minha resposta ao Alexm ficou antes da pergunta dele ahahahahah
Veja. Ai em cima temos, de baixo pra cima:
3) alexm - "Cheguei a ver um módulo..." : perguntando se já encontrei o alarme de alivio de pressão que ele deseja.
2) Andreson Melo - "Subdividido pessoal..." - vc informando que subdividiu o tópico
1) Wander - "Cara, me desculpe,...." - respondendo ao alexm que me perguntou se encontrei o alarme...
O correto seria (de cima pra baixo), ou seja, na ordem cronologica do que ocorreu mesmo:
1) alexm - "Cheguei a ver um módulo..."
2) Wander - "Cara, me desculpe,...."
3) Andreson Melo - "Subdividido pessoal..."
Tu bebeu ontem ou foi por causa da rinite ???? (alias, melhoras hein ) _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Sáb Mai 13, 2006 3:50 pm Assunto: |
Wander, o Alex deve ter postado a mensagem nesse tópico depois de você... No fórum, as mensagens são ordenadas por hora e nós, moderadores, não podemos modificar o horário que vocês postaram!.
Alex, quem dera eu tivesse vidro elétrico na C-10. Esse módulo tá no carro da minha mãe. Vale lembrar que tem módulo pra 2 e 4 portas.
No seu caso, se não achar no Rio, entra em contato com essa empresa:
www.elevavidroseletricos.com.br
Eles vendem kits de adaptação de vidros elétricos, tanto para carros que possuem como acessório ou não. Segundo um colega do fórum que adaptou um, o sistema deles tem alÃÂvio de pressão. Pode ser uma alternativa ao original.
Links sobre a adaptação do colega:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=540&highlight=vidros+el%E9tricos
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=369&highlight=vidros+eletricos
Enviada: Dom Mai 14, 2006 9:02 am Assunto: |
Wander o Thales já explicou, a rinite deu uma aliviada ontem tive febre e nem acessei o fórum dormi cedo. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Wander |
Enviada: Seg Mai 15, 2006 1:36 pm Assunto: |
| Thales Pimenta escreveu: |
Mas mudou.Ficou valendo o horario e dia em que o Andreson mudou a msg de topico. E nao o horario original. Podes crer... _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Seg Mai 15, 2006 10:54 pm Assunto: |
Olá Wander,
tenho certeza que não. Já movi várias mensagens e o que ficou foi o horário antigo. O que pode ter ocorrido é o amigo ter postado depois ou então um erro.
No mais seria bom se tivessemos controle do tempo!!
| Wander |
Enviada: Ter Mai 16, 2006 7:02 am Assunto: |
Como eu poderia ter respondido primeiro e o Alexm perguntado depois ?
Agora sou advinho ahahah
Deixe-me pensar nos números da mega-sena pra esta semana . . . .
Se ganhar mesmo, darei uma picape zerada (ou aquela que desejarem) aos participantes mais assÃÂduos daqui do forum . . . PROMETIDO !!!
Ah, Andreson, me arruma 1 reaus pra jogar na megasena ? ahahahahahahahah
| tenho certeza que não.... |
Vai por mim amigão:
JAMAIS TENHA CERTEZAS COM INFORMÃÂTICA...
Sempre digo:
Informática não é Ciências Exatas.
Muito menos, Ciências Humanas...
É Ciência Desumana !!!
Palavra de especialista... _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
