| igorfrota |
Enviada: Ter Mai 02, 2006 11:13 am Assunto: AJUDA - Bateria S10 2.5 TD 2.5 |
Registrado em: Quarta-Feira, 15 de Março de 2006 Mensagens: 13
Algum colega que tenha ai o manual da S10 DLX CD 2.5 4x4 Diesel pode me informar qual a bateria indicada no manual. Amperagem e corrente de partida...
Obrigado. _________________ Igor Frota
S10 1998 2.5 4x4 CD Deluxe |
Enviada: Ter Mai 02, 2006 11:41 am Assunto: |
Normalmente nos manuais só é citado a amperagem/voltagem da bateria.
Para ver os dados é só tirar a sua antiga e verificar (a não ser que você esteja desconfiado).
O que acontece? _________________ Abraços
| igorfrota |
Enviada: Ter Mai 02, 2006 1:46 pm Assunto: |
A que estava no local é de 75 A, mas pelo que ja andei me informando, uma de 60 atenderia tranquilamente.
Por uma questao de $ eu gostaria e colocar a menor possivel, desde que atenda as especificacoes. _________________ Igor Frota
Enviada: Ter Mai 02, 2006 2:06 pm Assunto: |
Entendi Igor.
Segundo pesquisa que fiz, a S10 de hoje utiliza tanto baterias de 54Ah e de 60Ah. Mas me parece que os Maxions utilizam baterias de 63-70Ah.
S10 2.5 Maxion Diesel
AC Delco Red 11A070E1
AC Delco Gold 11B065E1
Modelos Opcionais:
B070EVL1
11A063E1
11B070E1
Verifique as especificações em www.acdelco.com.ar
Já o catálogo da Bosh indica bateria de 60Ah. _________________ Abraços
Enviada: Ter Mai 02, 2006 10:26 pm Assunto: |
em tese/teroria: quanto maior a bateria, mais ela vai durar pois vai ser menos exigida e vai ter sempre um corrente de sobra para dar partida no carro. Mas claro que não se deve exagerar no tamanho, pois o alternador pode não dar conta do recado.
Enviada: Qua Mai 03, 2006 5:50 am Assunto: |
As baterias vem ficando mais potentes, lembre que quanto maior a corrente, facilita mais a partida.
Para D-20, a bateria era de 63 Ah, hoje o mesmo tipo está com 75 Ah.
Use Moura ou Freedon (Ac Delco/Delphi), as demais marcas não são muito confiaveis.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Qui Mai 04, 2006 6:02 am, num total de 1 vez |
Enviada: Qui Mai 04, 2006 12:00 am Assunto: |
Existem outras variaveis além da capacidade de corrente x hora, como CCA que é carga maxima que a bateria pode liberar durante um curto intervalo de tempo (nao sei qual esse tempo), a capacidade corrente x hora nao seria tao importante, pois o alternador do veiculo deve dá conta de todo consumo com o veiculo em movimento, geralmente o pessoal que monta som pesado costuma adicionar alternadores maiores como do vectra e omega de 120A ou marea de 140A, e as vezes até mais de 1. De nada adianta ter uma caixa dagua de milhoes de litros se a vazao de agua que vc dispoe é pequena. No seu caso igor usaria no minimo uma de 63 _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
