Enviada: Qui Abr 20, 2006 8:32 pm Assunto: [Resolvido] Capo da D20 nao abra o cabo soltou |
E agora jose?
Pessoal meu pai deixou a picape lavando, lavaram o cofre ate ai beleza, fecharam, quando meu pai chegou foi abrir pra checar o servico e quando puxou a alavanca tava bem levinho e nada de abrir, como tinha compromisso foi embora assim mesmo e ta assim ainda nao deu tempo de mandar ver isso. A frente da nossa é adaptada mas a abertura é interna por cabo, dá pra ver o cabo lá na frente tem um espaco por onde ele sai para trocar, só que esse espaço é grande, creio que ele escapou e ai nao abre mais, pensei em tirar a grade, mas nao dá certo pq ela é parafusada por dentro, farois mesma coisa, e agora jose? Alguem ja passou por isso ou tem alguma sugestao? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Editado pela última vez por Andreson Melo em Sáb Abr 22, 2006 3:34 pm, num total de 1 vez |
| Wander |
Enviada: Qui Abr 20, 2006 9:38 pm Assunto: |
Enviada: Sex Abr 21, 2006 12:34 pm Assunto: |
Hahahahahha.... q foda a situação do kra.... ótima a história...
Qto ao cabo, não tenho a minima idéia de como q faz pra abrir...
Mas boa sorte, logo alguém da uma luz....
| fontana |
Enviada: Sex Abr 21, 2006 2:14 pm Assunto: Re: Capo da D20 nao abre, o cabo parece que soltou ou quebro |
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Abril de 2006 Mensagens: 41 Localização: Sarandi-RS
| Andreson Melo escreveu: |
E agora jose?
Pessoal meu pai deixou a picape lavando, lavaram o cofre ate ai beleza, fecharam, quando meu pai chegou foi abrir pra checar o servico e quando puxou a alavanca tava bem levinho e nada de abrir, como tinha compromisso foi embora assim mesmo e ta assim ainda nao deu tempo de mandar ver isso. A frente da nossa é adaptada mas a abertura é interna por cabo, dá pra ver o cabo lá na frente tem um espaco por onde ele sai para trocar, só que esse espaço é grande, creio que ele escapou e ai nao abre mais, pensei em tirar a grade, mas nao dá certo pq ela é parafusada por dentro, farois mesma coisa, e agora jose? Alguem ja passou por isso ou tem alguma sugestao? |
tenta puxar a capa da espia com a mão q as vezes abre....
senão vc vai ter q enfiar uma chave de fenda pela grade e puxar o trinco onde prende o cabo.... _________________ Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana |
Enviada: Sex Abr 21, 2006 9:48 pm Assunto: |
Fontana o que seria capa da espia? Realmente já to pensando na alternativa da chave de fenda que vc citou.  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Cosmo José Pereira |
Enviada: Sex Abr 21, 2006 10:37 pm Assunto: |
A melhor alternativa, e o abridor de lata e um pouco demorado, mas só brincaderinha que situação, a sua frente e diferente da minha, mas abri a do opala tirando a grade e pegando o cabo e a capa com alicate, e vai puxando devagas que abre, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
Enviada: Sex Abr 21, 2006 10:45 pm Assunto: |
Pois é Cosmo o abridor é uma alternativa, mas nesse caso é melhor a velha marreta mesmo ehehe. A nossa grade nao sai de jeito nenhum pois é fixada nos extremos laterais com porcas por dentro do cofre, nos modelos ~92 dá pra tirar somente a parte do meio da grade ai fica fácil no nosso tá complicado  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| fontana |
Enviada: Sáb Abr 22, 2006 10:14 am Assunto: |
Fontana o que seria capa da espia? Realmente já to pensando na alternativa da chave de fenda que vc citou.  |
o cabo do capo é uma espia, q corre dentro do condulite como no freio da bicicleta, tenta puxa a capa dele.....mete a mão e puxa....pede pra alguem da uma baxada no capo pra ajuda......
senão só a pau mesmo......hehehehehe.... _________________ Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana |
Enviada: Sáb Abr 22, 2006 11:19 am Assunto: |
O da Veraneio tá meio duro de abrir. Isso é normal ou pode arrebentar o cabo?
Fiquei preocupado  _________________ Abraços
| fontana |
Enviada: Sáb Abr 22, 2006 11:22 am Assunto: |
| Sekiya escreveu: |
Fiquei preocupado  |
passa uma graxinha de leve na fechadura....depois me conta o resultado...
mas limpa bem a sujeira antes de passa a graxa.... _________________ Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana |
Enviada: Sáb Abr 22, 2006 11:28 am Assunto: |
Tpw, nós passamos spray no cabo, dentro da capa do cabo, nas pontas.... melhora bastante... a graxa so usamos na fechadura.... e num pode dexa muito melecado.... senão gruda uma terra... vish....  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Sáb Abr 22, 2006 11:47 am Assunto: |
A pressão excessiva na mola do pino trava também faz ficar dura, certo? Acho que vou regular de novo... _________________ Abraços
Enviada: Sáb Abr 22, 2006 3:32 pm Assunto: Consegui abrir ebaaa |
A nossa sempre colocamos pouco de graxa na fechadura, problema é que a frente da nossa foi adaptada e muito mal adaptada, colocaram o "painel" dianteiro do modelo ~92 e a parte de cima do painel remendaram do modelo ~91 o restante de baixo é do modelo antigo e tudo torto ainda mais , dai o cabo fica folgado, quando a gente fecha o capo e empurra totalmente a alça onde abre, o cabo fica frouxo lá na frente, e como o local onde ele encaixa tem um rasgo acaba facilitando a saida, que foi justamente o que aconteceu, nao sei se esse rasgo é original, pois na veraneio nao dava pra ve pois tinha aquele acabamento que fica entre a frente e o radiador encobrindo essa parte, mas lembro que na veraneio nao ficava folgado nem um pouco quando fechava a alça ficava totalmente abaixada e sem folga. Hoje por volta de 13h, quando meu pai chegou em casa, fui ver com calma atraves da grade dava pra ver a fechadura, com auxilio de uma chave de fenda grande e um pouco de calma, jeito e força forcei um pouco puxando pro lado e destravou, aproveitei e fiz uma gambiarra para isto nao acontecer novamente, prendi o cabo no lugar e passei um pedaço de arame fixando ele na fechadura para que isso não ocorra mais  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Wander |
Enviada: Sáb Abr 22, 2006 3:49 pm Assunto: |
Na primeira oportunidade substitua o arame por uma daquelas abraçadeiras plásticas. Fica esteticamente melhor e dura até acabar.  _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Sáb Abr 22, 2006 3:54 pm Assunto: |
Até tenho a bracadeira aqui, pensei em utilizar, mas nao confiei na resistencia dela, preferi o arame, grosso, e dei 3 voltas fixei com alicate, espero nao passar por essa situação novamente _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
