 Velocimetro Silverado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
edgard
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2006 8:18 pm    Assunto: Velocimetro Silverado Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 17 de Abril de 2006
Gente eu gostaria de saber com os donos de Silverado se alguem tem o mesmo problema que eu
Eu comprei uma Silverado 97 MWM e o velocimetro não esta funcionando eu já troquei o sensor de velocidade que não estava funcinando agora, só não sei como testar o resto (Velocimetro e modulo localizado ao lado do porta luvas)
Se alguem saber como resolver este problema por favor me diga
MensagemEnviada: Qui Abr 20, 2006 12:10 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Edgard,
Difícil dizer já que o modelo citado é eletrônico.
Alías, em se tratando de instrumentos de precisão como o velocímetro é melhor consultar um técnico especializado (que seja confiável e não "curiosos").
MensagemEnviada: Qui Abr 20, 2006 8:00 am    Assunto: Responder com Citação
Edgard, esse pessoal que conserta velocimetros pode te ajudar nisso. Mas como dito acima pelo Eduardo procure colher diversas opiniões e ver qual é a mais sensata. Antes porem aguarda um pouco que aqui no site pode surgir algo interessante.
fontana
MensagemEnviada: Qui Abr 20, 2006 10:45 am    Assunto: Re: Velocimetro Silverado Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Abril de 2006
edgard escreveu:
Edgard, essa é facil.....
ja peguei varios casos assim, o velocimetro da D20, Silverado com sensor eletronico não fucniona, pq???? pq geralmente para de funcionar depois de ser feito algum reparo no motor de partida.....heheheh...suspense.....
o fio terra do modulo Drack do velocimetro é ligado junto no cabo malha da cabine, la no parafuso do motor de partida, é um fio preto (padrão americano) que desce junto no chicote que vai pra dentro, esse fio é ligado junto a malha, mas geralmente depois de um reparo no motor de partida o eletrcista não presta atenção e acaba ligando ele junto com o cabo positivo e o fio preto de alimentação do chicote eletrico, no pino do selenóide do motor de partida.....
solução:
desligue o cabo da bateria solte a porca com uma chave 1/2" la no motor de partida, identifique um fio preto 1mm (não lembro 100% mas axo q tem uma lista branca) e ligue ele de volta no parafuso 3/8 q prende o motor de partida.....
vai la faz isso e depois me retorna dizendo se funcionou ou não.....
isso vale como dica pessoal.....
Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana
MensagemEnviada: Qui Abr 20, 2006 2:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Opa... bom saber disso... qdo eu voltar a ter outra... quem sabe neh... ehehehehhe Very Happy
edgard
MensagemEnviada: Qui Abr 20, 2006 8:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro Fontana a sua dica é muito boa mas já foi visto isso e esta certo, pelo menos agora, espero que vc saiba como solucionar meu problema
FabioCarrasco
MensagemEnviada: Seg Abr 13, 2009 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 13 de Abril de 2009
Fontana,
Comprei uma Conquest 97 ST4, que não funciona o contagiros e o marcador do combustivel está virado para baixo depois do tanque cheio ele mexe e tudo, Poderia me dar alguma dica, Pois a que você deu sobre o velocimentro resolveu o problema do mesmo.
Obrigado
MensagemEnviada: Ter Abr 14, 2009 5:25 am    Assunto: Responder com Citação
O conta Giros pode ser q está com cabo rompido ou escapado na saida do alternador.
Agora a boia acho q tem q ser trocado por uma nova.
MensagemEnviada: Ter Abr 14, 2009 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá a todos,
Aproveitando o tópico, o marcador de combustível da minha picape tem um "defeitinho": quando o tanque está vazio, com a chave desligada o ponteiro fica na posição certa, mas quando está com o contato ligado, nunca baixa da reserva (linha vermelha). Não é a bóia, pois já a troquei.
Alguma idéia ?
Abs
MensagemEnviada: Ter Abr 14, 2009 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Os indicadores antigos tem molas capilares que pode ser regulados.
Mesmo que os multimetros de ponteiros.
MensagemEnviada: Qua Abr 15, 2009 12:57 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko,
Mas é possível, sem ferramentas especiais, abrir o mostrador sem danificá-lo e regular essas molas ?
Não é possível, ainda, que seja aterramento fraco, já que quando a bóia está sem aterramento, o ponteiro acusa "Cheio" ?
MensagemEnviada: Qua Abr 15, 2009 6:07 am    Assunto: Responder com Citação
Não sei se na D-20 tem, mas existem carros que possuem regulador de voltagem para painel, pois os instrumentos marcaria uma coisa a 9V e outra coisa em 14 V
MensagemEnviada: Qui Abr 16, 2009 2:57 am    Assunto: Responder com Citação
Kiko,
Uma hora dessas vou desmanchar o painel para fazer uma série de coisas, inclusive examinar o que você mencionou. Acho que tem a ver com alimentação do "reloginho".
marlus
MensagemEnviada: Sex Mai 01, 2009 4:48 pm    Assunto: funcionou!!!!! Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 1 de Mai de 2009
Fontana, minha silverado estava com este problema, troquei o motor e o velocimetro e marcador de combustível não funcionaram mais, levei-a em uma auto-elétrica, dai..., suposiçoes...,sensor disso, sensor daquilo, tirar painel, sorte que eu estava sem tempo e não pude deixar o carro, fiz isto agora, inverti a ligação cfme orientou....
rsrsrsrs, funcionou perfeitamente
abç
