		  | Lauton |
				 Enviada: Ter Mar 28, 2006 12:52 am    Assunto: Cambio automatico Blazer (o meu já era..) |
 Registrado em: Terça-Feira, 31 de Mai de 2005 Mensagens: 23 Localização: Sao Paulo
				Ola amigos, minha viatura apresentou um problema recentemente na bomba de agua, resultando na troca da mesma... o problema é que não sei se ela tambem levou junto o cambio, ou se algum problema no cambio levou a bomba de agua, agora vou ter que mandar dar uma olhada no cambio tambem. O carrro esta sem força, e o mecanico falou que esta patinando, voces de SP capital, indicariam alguem para conserto ??? sei que é um serviço caro e que tem que ser muito bem feito.. abs,       _________________ Blazer executive - 4x4
é velhinha mas é nossa... |
		  | Lauricy Mathii |
				 Enviada: Ter Mar 28, 2006 11:21 pm    Assunto:  |
				Desculpe minha ignorancia,mas o que tem haver o cambio automatico com a bomba d'agua?????
Abs. _________________ LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
PICK-UP CORSA SPORT 03 |
				 Enviada: Sex Mar 31, 2006 2:08 am    Assunto:  |
	| Lauricy Mathii escreveu: |
Abs. |
		  | felipe-ea |
				 Enviada: Sex Mar 31, 2006 10:30 am    Assunto:  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Janeiro de 2005 Mensagens: 29
				Saudações.
Bom eu sou leigo no assunto mais ateh onde conheco, nao vejo relacao nenhuma entre cambioxbomba, sao coisas distintas ao meu ponto de vista.
Quanto ao carro estar patinando, da uma verificada é mais facil ser embreagem doque cambio, tive problema duas vezes com o cambio da minha s10, porem meu cambio e manual. gastei em torno de 1500 entre pecas e mao de obra.
Para compra de pecas recomendo a Accioly, pecas originais com bom preço.
Abracos
Felipe |
		  | drperes |
				 Enviada: Sex Mar 31, 2006 4:11 pm    Assunto:  |
				Cordiais saudações!
Verifique o nÃvel do óleo de cambio, a maioria dos problemas são por nÃvel baixo ou porque esta na hora da troca.
Cuidado com a troca, pois os "curiosos" as vezes colocam óleo errado, certifique-se que esta sendo colocado o óleo indicado no manual, pois o óleo é meio caro.
		  | drperes |
				 Enviada: Sex Mar 31, 2006 4:14 pm    Assunto:  |
				Cordiais saudações!
Esqueci de um detalhe: se a troca do óleo não resolver, eu aconselho a substituição do câmbio a base de troca, as oficinas são especializadas e dão garantia, e a maioria dos mecânicos por ai vão aprender a trabalhar com o seu carro e as suas custas.
				 Enviada: Sex Mar 31, 2006 8:01 pm    Assunto:  |
				Olá Felipe, além da sugestão do Marcelo Peres, convem você verificar as válvulas solenóides do câmbio, só que para ter acesso às mesmas, você tem que tirar a parte inferior do câmbio, feita de alumÃnio. Este procedimento é o mesmo que se faz para a troca de óleo quando ela não é feita a vácuo.
Veja no site o manual de operações de manutenção para a S10/Blazer, que está disponÃvel para download.
		  | ajccesar |
				 Enviada: Seg Abr 03, 2006 8:48 am    Assunto:  |
				Bom dia amigos.
Sobre a relação entre bomba d'água e câmbio automático, ela existe mas de forma indireta. O o óleo do cambio automático é refrigerado pela água do radiador.
Nos veÃculos automáticos, o radiador possui uma segunda colméia interna por onde circula o óleo hidráulico e caso haja um superaquecimento por defeito da bomba d'água pode danificar as cintas de embreagem internas do câmbio.
Minha sugestão seria a troca do fluÃdo hidráulico, do filtro de óleo do cambio e a regulagem das cintas do câmbio.
Aqui em São Paulo existe, na rua Barão de Limeira, uma oficina especializada em automático . nome da empresa é Hidramático Barão.
Veja no site. http://www.mundohidramatico.com.br/si/site/cadastro_pesquisa?tipo=associados&tipo2=oficinas
Abraços a todos. _________________ CESAR
Maravilha!!!! |
		  | Lauton |
				 Enviada: Qua Abr 19, 2006 1:35 pm    Assunto:  |
				Ola Amigos, obrigado pelas dicas...
O que o Cesar falou responde a relação bomba d'agua x cambio automatico....
E os componentes internos de uma caixa automatica são totalmente diferentes de uma caixa comum.
No meu caso, a bomba falhou, não refrigerando o oleo da caixa, causando sobre-aquecimento da mesma, e com o sobreaquecimento alem da cinta, danificou outros componentes... Ou seja, f....u tudo...
ainda não consertei, pois por alto, devo gastar em torno de R$ 3000,00, e sei que não é qq um que faz um serviço bem feito...
Obrigado pela dica Cesar, vou dar uma olhada com este pessoal ai..
abs.. _________________ Blazer executive - 4x4
