| Sebastião Rissatto |
Enviada: Sex Mar 17, 2006 11:11 pm Assunto: Placa do motor do limpador de parabrisa da S10 |
Registrado em: Sexta-Feira, 17 de Março de 2006 Mensagens: 5
| Preciso com urgência da Placa eletrônica do motor do limpador do parabrisa da S10 98. Alguém pode me ajudar onde encontrar? |
| Lauricy Mathii |
Enviada: Sáb Mar 18, 2006 12:11 am Assunto: |
Já procurou em desmanche. _________________ LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
PICK-UP CORSA SPORT 03 |
| Ricardo Amorim |
Enviada: Sáb Mar 18, 2006 1:16 am Assunto: |
Antes de procurar em desmanche veja o preço da nova, depois vá aos desmanches pra não correr o risco de comprar uma usada por quase o mesmo preço de uma nova algumas peças não compensam comprar usadas _________________ .
| Leo Barbosa |
Enviada: Sáb Mar 18, 2006 2:01 am Assunto: |
Vc tem o Catalogo eletrônico de peças (CEP) ??
Anote o numero da peças e depois cote no www.pecasonline.com.br
Já consegue uma noção do preço nas autorizadas.
Aliás, essa plaquinha do limpador dá problema em 11 de 10 S10/Blazer.....................................
Abração. _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
Enviada: Sáb Mar 18, 2006 2:51 pm Assunto: |
Não existe uma solução? Ressoldagem? Não conheço tal plaquinha, mas qual problema apresentado? Talvez consigamos solução mais pratica e mais barata. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sáb Mar 18, 2006 9:05 pm Assunto: |
Obrigado pela colaboração amigos. Já solucionei o problema que era urgente. A princÃÂpio ela estava meio maluca. Funcionava bem alguns dias, outros meia sola como por exemplo, não esguichava água, não obedecia os comando programados do temporizador, sempre rodava as palhetas 5 ou mais vezes quando no temporizador teria que ser somente 1, etc...
O responsável da Auto Elétrica que me atendeu disse que realmente este problema nas S10 e Blazer é comum e que ele iria tentar uma resoldagem, visto que em alguns casos este procedimento resolveu. Feito esta resoldagem de alguns pontos na placa ela começou a funcionar perfeitamente, mas com um probleminha, não desligava mais. O relê da placa colou e não conseguiu abrir mais.
Solução encontrada: pesquisar preços e usadas.
Novas somente com o motor completo e na média mais ou menos R$ 500,00.
Encontrei também uma completa em desmanche (não se encontra só a placa) e comprei por R$ 150,00. Tá instalada e funcionando. Não sei até quando pois já é usada. Obrigada a todos. |
| Wander |
Enviada: Sáb Mar 18, 2006 9:28 pm Assunto: |
Já viram um limpador de parabrisas cuja velocidade voce pode personalizar na alavanca de comando ? _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
| Ricardo Amorim |
Enviada: Sáb Mar 18, 2006 9:44 pm Assunto: |
| Wander escreveu: |
| Já viram um limpador de parabrisas cuja velocidade voce pode personalizar na alavanca de comando ? |
Se não me engano no Gol GIII que minha irmã tinha isso era possivel, alias acho que é normal do carro. Não lembro como eu fazia, mais acho que tem algo haver com ligar na velocidade normal e depois de alguns segundos voltar para o posição "temporizada" que ele grava qts segundos durou essa operação e o temporizador assume essa velocidade alias será que era assim mesmo....rs... sei-lá mais acho que o pessoal vai saber dizer melhor do que eu  _________________ .
| Wander |
Enviada: Sáb Mar 18, 2006 9:56 pm Assunto: |
Era sim, Ricardo !!!! O Tempra também tem, de série, pouca gente sabe disto, e é uma mão-na-roda como importante item de segurança.... _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
| Ricardo Amorim |
Enviada: Sáb Mar 18, 2006 10:42 pm Assunto: |
| Wander escreveu: |
| Era sim, Ricardo !!!! O Tempra também tem, de série, pouca gente sabe disto, e é uma mão-na-roda como importante item de segurança.... |
Olá Wander...
Ufa...rs ...ainda bem que não falei tanta besteira....rs  _________________ .
| Wander |
Enviada: Sáb Mar 18, 2006 11:22 pm Assunto: |
| Lauricy Mathii |
Enviada: Sáb Mar 18, 2006 11:57 pm Assunto: |
| Sebastião Rissatto escreveu: |
Sebastião depois que vc falou do defeito lembrei que minha Blazer tinha o mesmo problema e solucionei com a resoldagem das placas,eu mesmo resoldei e ficou bom até hoje,espero que não tenhamos mais esse problema.
Abraços. _________________ LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
| KleberGT |
Enviada: Sex Nov 10, 2006 5:13 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 26 de Outubro de 2006 Mensagens: 29 Localização: Rio de Janeiro
A minha Blazer está comçando a fazer isto, está ficando doida.
Alguém tem fotos destas soldagens(pontos)?
É fácil de fazer ou é um bicho de sete cabeças e vou ter que morrer num dinheiro de um mechânico?
Um abraço,
Kleber _________________ In the End There Can Be only One!
The Highlander. |
| Lauricy Mathii |
Enviada: Sáb Nov 11, 2006 3:48 pm Assunto: |
Olá KleberGT,tudo bem?
Eu mesmo fiz na minha blazer e até hoje esta boa,não deu mais o problema.
É fácil de fazer.
1- Vc deve tirar o motor do limpador;
2- Vc desmonta com cuidado a parte de tras onde entra os fios e olha onde
tem as soldas e procure as que estão com uns trincos e solde de novo.
Depois é só montar de novo e ver se ta funcionando perfeitamente.
Espero ter ajudado.
BLAZER 99 V6 GNV
| KleberGT |
Enviada: Dom Nov 12, 2006 1:25 pm Assunto: |
| Lauricy Mathii escreveu: |
É fácil de fazer.
Espero ter ajudado.
Abraços. |
[É simples assim?
Um abraço,
The Highlander. |
