Enviada: Sáb Mar 04, 2006 12:34 pm Assunto: RuÃdos no Clark CL2215A |
Alguém saberia me dizer qual o motivo pela qual um câmbio Clark 5m (2215) faz aqueles chiados (que parecem "gritos" meio agudo) na 4ª e na 5ª marcha??? Isso é normal ou anormal???
Eles aparecem em situações de velocidade constante (em estrada) e em situações de torque e velocidade (retomada). Não há problemas nos engates, somente ao desengatar a 4ª e a 2ª dá uma sensação de que há uma "massa" e fica um pouco pesado.
É problema isso?
Alguém se habilita? _________________ Abraços
Enviada: Dom Mar 05, 2006 7:02 am Assunto: |
Olá Sekiya
Muitos cambios com a introdução de uso de óleos 80W90 (equivale a viscosidade SAE 40) em substituição a Monoviscoso SAE 90, em situação de flutuação pode ocorrer ruidos dos dentes batendo, como vc diz quando está fazendo a força não ocorre o ruido, e sim em cruzeiro, neste caso tem hora que o motor só está mantendo a velocidade sem fazer força, então tem hora que o motor está empurrando e hora que o carro está querendo andar mais que motor, nesta hora os dentes das engrenagens pode estar batendo dentro da folga.
Com os ZF, se vc soltar na marcha lenta na 2ª por exemplo, faz um barulhão.
Enviada: Seg Mar 06, 2006 12:38 am Assunto: |
Kiko, estão a questão está no óleo??
E para melhorar? Só fazendo um isolamento acústico na tampa da transmissão? _________________ Abraços
Enviada: Seg Mar 06, 2006 1:48 am Assunto: |
Pra melhorar, andar com a bota socada  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Mar 06, 2006 10:58 pm Assunto: Aditivo |
Olá Sekiya
Vc já experimentou colocar aquele aditivo da lumobras, mais especificamente o Molycote FC?
É um concentrado de Bissulfeto de Molibdênio, que ajuda a reduzir o atrito e ruÃdo das engrenagens, consequentemente aumentando a vida útil do conjunto.
Aqueles Engesas FI e Campers possuem a caixa de transferência com engrenagens de dentes retos, portanto, fazem um ruÃdo sibilante insuportável e vejo q vários donos desses jipes utilizam e recomendam a adição do molycote, segundo eles, reduz consideravelmente o barulho.
www.lumobras.com.br
Enviada: Seg Mar 06, 2006 11:06 pm Assunto: |
É uma boa idéia Rodrigo. Você já experimentou ou já viu pessoalmente melhoras significativas depois de colocado o aditivo? _________________ Abraços
Enviada: Ter Mar 07, 2006 7:31 am Assunto: |
Olá Pessoal
É o custo de engates macios, em relação a uso de óleos SAE 90, mas nunca ouvi falar que o óleo 80W90 danifica o sistema, pois quem recomenda é a Eaton/Clark e ZF.
Sekiya é que seu carro é silencioso de mais, em diesel mesmo MWM, o ruido do motor incobre outros ruidos.
Enviada: Ter Mar 07, 2006 1:52 pm Assunto: |
Poe um som mais possante na barca Edu aproveita que to vendendo um baratinho aqui ehuahauhaua. Realmente como o Kiko falou por ser a gasolina vc acaba escutando esses barulhos _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Ter Mar 07, 2006 10:13 pm Assunto: |
Verdade Kiko. O motor a gasolina é bem silencioso mesmo...
Andreson, acho que vou partir para um escapamento direto ! Vai virar o bicho!
Mas estou pensando seriamente em colocar uns isolantes em cima da tampa da transmissão. É meio chato ouvir ruidos assim. O engraçado é que no câmbio 4m eu não ouvia isso. Vai ver é o óleo que era o SAE90... _________________ Abraços
Enviada: Qua Mar 08, 2006 12:13 pm Assunto: |
Sekiya que tal um 6 x 2" em opala com esse motor fica delicioso _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qui Mar 09, 2006 12:48 am Assunto: Cambio q ronca na Silverado |
Falando em ruÃdos no cambio, li vários relatos de que as Silverados até 99 vem com ronco no cambio. Não sei se isso é verdade, mas o cambio é o mesmo ZF da D20 e F250, portanto não deveria roncar.
Não seria isso alguma lenda?
Enviada: Qui Mar 09, 2006 1:01 am Assunto: |
Um escape 6x2 Andreson? Ia ficar o bicho.... num Sr. Opala, pois a Veraneio prefiro deixar silenciosa.
Pior que vi uma reportagem falando sobre o Toroflex, umas placas de feltro coladas no compartimento do motor. Resultado: quase não fazem diferença!
Ou seja, revestir a tampa do câmbio não vai resolver muita coisa.
(Pior que a Veraneio ainda tem um console que encobre o túnel do câmbio e nem assim resolve) _________________ Abraços
Enviada: Qui Mar 09, 2006 1:07 am Assunto: |
Rodrigo ja ouvi falar mal dos cambio de silverado, nada em especifico so ouvi falar que nao é bom. Mas creio que seja o Eaton usado na versao gasolina e diesel aspirado
| Sekiya escreveu: |
(Pior que a Veraneio ainda tem um console que encobre o túnel do câmbio e nem assim resolve) |
Esse toroflex é manta asfaltica? usado em revestimento acusticos em sistemas sonoros automotivos mais refinados? Eu no seu lugar aumentaria o som ehehheeh ou entao colocaria um S4T Plus e adeus ao barulho  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Mar 09, 2006 1:12 am Assunto: |
HAHAHAHAHA  _________________ Abraços
Enviada: Qui Mar 09, 2006 9:20 pm Assunto: |
Edu, você já andou de Toyota Bandeirante ?
Quando você desce do carro está surdo e tremendo como se estivesse com mal de Parkinson.
Faz o que o Andreson disse, aumenta o som. _________________ Adalberto
