| henrique schauz |
Enviada: Qua Mar 22, 2006 7:20 pm Assunto: vazamento |
Registrado em: Quarta-Feira, 8 de Março de 2006 Mensagens: 14 Localização: Pien Paraná
| pessoal,vcs sabem de alguma dica sobre vazamento de óleo do motor da blazer v6?Na proxima semana provavelmente devo ter um trabalhão para trocar o retentor do mancal trazeiro.Ocorre que aqueles pingos na garagem estão complicando minha vida.O retentor original custa 100 reais e ainda não sei do $ de mão de obra.henrique schauz |
Enviada: Qui Mar 23, 2006 2:27 pm Assunto: |
Olá Henrrique, há cerca de dois anos tive que fazer isto na minha Blazer V6 também, na época o retentor foi R$60,00 mas a mão de obra foi cara, cerca de R$460,00, afinal o trabalho e o peso de retirar o diferencial, a caixa de câmbio, que na minha é automática e recolocar tudo é que é o problema, sem falar que tem de verificar se o serviço ficou bom, sem apresentar vasamentos na caixa de câmbio depois, o que é comum quando não se sabe fazer a remontágem da trapizunga acima citada.
| henrique schauz |
Enviada: Qui Mar 23, 2006 4:22 pm Assunto: |
| Então Sérgio,acabei de cotar o preço do retentor:100 reais o original da GM quanto à mão de obra eu calculei que ajudando meu mecanico que é amigo e paciente ao mesmo tempo vamos gastar umas 4 ou 6 horas bem trabalhadas eu só fico "matutando" o porque do vazamento...valeu, agradeço a dica Henrique schauz |
| Wander |
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 2671 Localização: MG
Se não fizer o serviço logo, vai sentir saudades de quando "aqueles pingos na garagem" eram seus maiores problemas... rsss _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
| henrique schauz |
Enviada: Qui Mar 23, 2006 6:49 pm Assunto: |
| O problema é que se "os pingos" persistirem não vai dar nem para ter saudades...já vou estar pendurado pelo pescoço pela "patroa" abraços herique |
Enviada: Sex Mar 24, 2006 12:07 am Assunto: |
Olá Henrrique, bem o motivo principal é o desgaste da peça, na minha Blazer eu tive que troca-la quando ela estava com uns 60.000Km. É bom ver rápido, pois do jeito que o motor V6 é exigente e tem pressão, logo deixa de ser apenas alguns pingos.
Sergio |
| henrique schauz |
Enviada: Sex Mar 24, 2006 11:53 am Assunto: |
| OK,na próxima semana trocaremos a peça,sempre à noite ,depois do trabalho pra relaxar...desde que a revenda GM mais próima se digne a encomendar a peça!Uma peça só e pouco pra encomendar,aquela estória que todos nós sabemos etc etcQuando tudo estiver pronto conto osresultados.Abraços a todos ,Henrique |
| henrique schauz |
Enviada: Qua Abr 26, 2006 5:53 pm Assunto: fim do vazamento |
| Pessoal do fórum,conforme prometido aqui está os preços da resolução do vazamento do oleo da Blazer v6...peças:500 reais sendo 100 reais do retentor do mancal traseiro(nem era ele o culpado) ,120 reais da junta do carter, 1 litro de óleo da caixa de mudanças e...330 reais da embreagem(disco e platô),Mão de obra:280 reais sendo que fui obrigado a recorrer depois à oficina autorizada onde gastei mais 140 reais para a regulagem do trambulador que de tão ruim que ficou no primeiro mecanico que mais parecia um cambio de fiat 147 ano 77(hprrivel)!Trocamos a embreagem porque a quantidade de coisas a serem tiradas(console,alavanca de marchas,2 canos de escape,silenciosa,eixo cardã,embreagem hidraulica,motor de arranque,um monte de conectores elétricos,a caixa de marchas,oleo,tubos do radiador de óleo,tampa do carter,O rings diversos...pelo menos deu até pra tirar algumas conclusões:o oleo para motor da Texaco é mesmo o mais detergente do mercado(tela da bomba de oleo e bomba muito limpos,sem borras) trocar no prazo certo ou até antes é lucro(parte baixa do motor sem folgas e em muito bom estado).Outra conclusão:cuidado com preços!por ex:1 disco de embreagem na autorizada:500 reais, 1 sistema completo da SACHS;330 reais!!Se estou feliz?muito!Agora é voltar a curtir o V6 sem catalizador,até porque com 90.000 kms precisava mesmo ser trocado.Abraços a todos Henrique Schauz |
| Wander |
Enviada: Qua Abr 26, 2006 6:21 pm Assunto: |
Ou seja, R$ 1.000,00 , certo ?
Não há catalisador neste carro ou foi retirado ??  _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
| henrique schauz |
Enviada: Qua Abr 26, 2006 7:58 pm Assunto: |
| Wander,1000 reais ou pouco menos,qto ao catalizador,conhecido como "rolha" pelos iniciados por motivos óbvios estava todo carcomido,a colméia de metal nobre estava toda quebrada,abraço Henrique |
| Wander |
Enviada: Qua Abr 26, 2006 8:10 pm Assunto: |
R$ 970,00 mais o óleo. Quando pretende recolocar um catalisador novo, por motivos óbvios ?
Abraço. Wander. _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Qua Abr 26, 2006 10:50 pm Assunto: |
Seria bom recolocá-lo... Por questão de cidadania e respeito aos pulmões...
Quanto será que custa um? _________________ Abraços
| Wander |
Enviada: Qui Abr 27, 2006 6:48 am Assunto: |
Não é nada barato.
Alguma ong deveria nos dar de presente.
Ou o governo do Bush, tão interessado em nossa Floresta Amazônica e tals.
KD o Green Peace ??
Aliás, aproveitando, vcs sabiam que a Floresta Amazônica nunca foi o pulmão do mundo ???
Sabiam que ela mais produz CO2 do que Oxigênio, ao contrário do que a maioria prega?
Isto porque apenas as plantas novas produzem mais oxigênio do que consomem.
As grandes árvores tÃpicas de florestas tropicais, como a Amazônia, consomem muito Oxigênio e em troca liberam CO2. Os americanos sabem disto. Muita gente sabe disto. Logo, o interesse por aquela região é outro.
(Não que uma floresta como aquela não seja útil à Natureza ou pra gente, mas por outros motivos, como regulador térmico, equilÃbio do ecosistema, etc. Mas não por oxigênio. )
Só pra constar... _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Sex Abr 28, 2006 1:18 am Assunto: |
Picapes Gm tbm é cultura  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| NeemiasCruz |
Enviada: Sáb Abr 29, 2006 5:48 pm Assunto: |
O bicho tá pegando. Se todos os carros parassem de funcionar hoje. Somente daqui a cem anos a natureza iria sentir uns 8% de diminuição da temperatura. Logo, concluÃmos que essa conversa todo de catalizador, é realmente uma conversa.
Lembrando ainda que o calor gerado por motores de combustão farão subir 6 metros os oceanos o que significa que quem tem casa na praia, vai mudar nos próximos 20 anos. Por isso vou comprar um casa na montanha. E vou passar minha Brasinca Pra luz solar ... hehhe he h eh eh eh eh eh. |
