Celso Antonio Rodrigues |
Enviada: Seg Dez 12, 2005 7:36 pm Assunto: D 20 CD MWM 6 cil original |
Registrado em: Terça-Feira, 6 de Dezembro de 2005 Mensagens: 26
Olá pessoal,
Gostaria de saber se alguém tem informações sobre uma Série Especial de D 20 com motores MWM 6 cilindros original de Fábrica. Estou perguntando, pois, um amigo tentou comprar uma D 20, CD, 1996, completÃssima, de um senhor e este lhe disse que ela era 6 cil original de fábrica. Segundo o proprietário e o certificado do veÃculo, sua D 20 faz parte de uma série especial de 200 caminhonetes, que foram lançadas pela GM como uma espécie de laboratório para a Silverado. Seria bom se isto for verdade!
Saudações _________________ Celso A20 Custom DeLuxe Cabine Dupla 1994 |
Sekiya |
Enviada: Seg Dez 12, 2005 11:31 pm Assunto: |
Celso, eu desconheço essa informação.
Para confirmar só vendo no documento do carro se consta os 168cv ou senão dar uma olhada na numeração do chassi e ver se tem alguma informação adicional quanto ao motor. _________________ Abraços
Andreson Melo |
Enviada: Ter Dez 13, 2005 2:30 am Assunto: |
Assim como o Sekiya desconheço, a tal informação, ele deve esta tentando empurrar gato por lebre _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Ter Dez 13, 2005 5:39 am Assunto: |
Se realmente saiu esta versão, o catalogo de peças deveria mostrar esta motorização, mas não.
A não ser que seja algum veiculo de teste da fábrica, vendido posteriormente para povo.
Enviada: Ter Dez 13, 2005 12:40 pm Assunto: |
pode ser que tenha sobrado peças da D-20 e eles fizerem esta série e foi vendido/cedido somente para os chefões da GM. As montadoras fazem muito disso, carros especiais para os dirigentes. Sei disso porque o Santana em 85/86 teve série assim.
Enviada: Ter Dez 13, 2005 3:13 pm Assunto: |
Olá pessoal,
Pedi para este meu amigo se certificar se a D 20 é realmente 6 cil original de fábrica. Logo que obtiver resposta, repasso para todos. Eu já vi algumas D 20 assim adaptadas, mas original ... seria o bicho!!
Abraço, _________________ Celso A20 Custom DeLuxe Cabine Dupla 1994 |
Andreson Melo |
Enviada: Qui Dez 15, 2005 2:13 am Assunto: |
To curioso  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Dez 15, 2005 5:44 am Assunto: |
Olá Celso
Original ou posteriormente adaptadas, se foi feito serviço bem feito (Adaptação de trem de força), é igual, com ponto positivo para os adaptadas recentes que usam motor da F-250 com intercooler e curva de torque melhor.
LeonanFL |
Enviada: Qui Dez 15, 2005 8:17 am Assunto: |
Bom dia amigos.........
Nunca ouvi falar nada parecido com isso, mas tudo pode acontecer.....
Sr Kiko, o senhor tem razao em falar que adaptacoes bem feitas nao tem problema, mas na hora da revenda uma adaptada nao vai valer o mesmo que uma original.
Abracos _________________ Potência não é nada sem controle |
Enviada: Sex Dez 16, 2005 6:00 am Assunto: |
Olá Leonan
Quando é Gasolina transformada para diesel sim, mas no diesel com upgrade.
Da mesma forma, um D-20 MWM 6.07T????
LeonanFL |
Enviada: Sex Dez 16, 2005 7:41 am Assunto: |
Entao seu Kiko, pra mim se uma adaptacao eh bem feita nao ha problemas, concordo.
Mas eh duro saber onde uma camionete foi transformada, acho que eh bem mais facil confiar na GM, do que na oficina "X".
Abraco _________________ Potência não é nada sem controle |
Enviada: Dom Dez 18, 2005 9:46 pm Assunto: |
adaptação se num for muito bem feita, sempre esconde um probleminha que você só vai ficar sabendo algum tempo depois. Experiência própria. Sempre que penso que já num tem problema na picape por causa da adaptação, aparece um. No meu caso são problemas pequenos, mas já vi cada um....
Uma vantagem para as adaptadas é você poder consertar algum problema crônico de fábrica, ou fazer algo ao seu gosto. Eu sou fã de adaptações bem feitas.
Adaptada desvoloriza muito por causa dos serviços mal-feitos. se todos fossem bem executados num teria a incerteza.
Enviada: Qua Dez 21, 2005 10:28 am Assunto: |
Desculpem o atraso no papo, mas final de ano é brabo!!
Eu acho que o Kiko tem razão. Quando é de diesel para diesel a desvalorização inexiste ou é pequena, mas de gasolina para diesel a história muda. Tenho observado que mesmo em adaptações bem feitas isto acontece, especialmente quando temos um A 20 ou C 20 diesel, por exemplo. Já nos casos onde Temos Bonanzas ou Veraneios que eram à alcool ou gasolina e foram transformadas, a desvalorização é menor. Talvez porque o combustÃvel independe do modelo. As A 20 e C 20 movidas a diesel e legalizadas, continuam sendo A 20 e C 20 e este é o principal ponto. Concordo com o Thales e também acredito em adaptações bem feitas e isto pode ficar mais barato e melhor que um modelo original diesel, entretanto menos valorizado.
Abraços, _________________ Celso A20 Custom DeLuxe Cabine Dupla 1994 |
Alex H. Minami |
Enviada: Qua Dez 21, 2005 1:35 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 19 de Dezembro de 2005 Mensagens: 12 Localização: Paracatu
Celso por acaso essa D-20 é de Belo Horizonte?? |
Enviada: Qua Dez 21, 2005 10:24 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7516 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Pessoal não acho que carro a gasolina transformado para diesel desvalorize, muito pelo contrário.
Minha Vera por exemplo quando tinha o coração original valia X, depois que passei para diesel ela passou a valer 2X e não digo isso pelo fato do carro ser meu. Moro em sampa e gosto de vez em quando dar uma olhada na feira de autos do anhembi (maior da améria latina) e lá tambem percebo que carros a diesel valem bem mais que a gasolina mesmo transformados e se a documentação tambem foi passada para diesel aà é que o valor sobe mais ainda. _________________ Adalberto
