| Filtro do Ar Condicionado |
| Leo Barbosa |
Enviada: Qua Fev 08, 2006 10:46 pm Assunto: Filtro do Ar Condicionado |
Olá Amigos !!
Venho notado que nos últimos meses o ar condicionado da minha Blazer 2.2 MPFI 00/00 vem saindo principalmente nos primeiros 10 minutos um cheiro forte, semelhante a mofo. Gostaria de saber se existe um tipo de filtro para troca ou se existe um método eficaz de limpeza do sistema. Desde já agradeço a todos. _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
Enviada: Qui Fev 09, 2006 12:04 am Assunto: |
Leo, segundo o catálogo de peças GM existe um filtro: cód 52458577 lá no compartimento do motor. Mas não me parece de manutenção constante...
Neste caso é melhor consultar alguém especializado.
Fora isso a melhor higienização é aquela que eles desmontam tudo e limpam. Porque os demais métodos duram pouco...
Já me falaram para usar Lysoform (spray) na entrada de captação de ar e também nos difusores. No meu caso resolveu 1%, pois o cheiro voltou...
Um detalhe: espera o inverno que o serviço tende a ficar + em conta _________________ Abraços
Enviada: Sex Fev 10, 2006 11:51 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7552 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Leo, todo sistema de ar condicionado tem filtro selhante aos filtros de ar dos motores e como eles, precisam ser periodicamente verificados e trocados. E como o Edu falou existe a limpeza mais pesada que é mais complexa e feita por locais especializados mas é necessária para evitar problemas respiratórios, me parece que deve ser feita a cada dois anos e dependendo do uso do ar o periodo diminui. O ar tambem deve ser ligado no inverno ao menos uma vez a cada 15 dias por alguns minutos, isso tambem ajuda a conservar o sistema. _________________ Adalberto
Enviada: Sex Fev 10, 2006 3:57 pm Assunto: |
tem um tutorial legal no forum do clube do palio tuning, eu fiz no palio do meu tio e melhorou bastante, antes tinha cheiro de mofo e tal. Depois saiu bastante, quase nao se nota o cheiro _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Leo Barbosa |
Enviada: Sex Fev 10, 2006 10:13 pm Assunto: |
Oi Eduardo,
Encontrei também esse filtro no CEP. Mas foi apenas esse... Vou procurar saber onde encontro esse lysoform, pois eu e meu filho somos asmáticos e agora com esse cheiro ruim, fiquei mais preocupado
Anderson. Li o tópico do Palio TUning e vou postar para que outros possam utilizar desde que o moderador não se importe, dando todos os créditos a quem escreveu no devido site.
Abraços, _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
Enviada: Sex Fev 10, 2006 11:31 pm Assunto: |
Consulte um especialista antes se é ou não este o filtro.
O Lysoform é um spray anti-fúngico/bactericida e é vendido em grandes supermercados. Tem um cheiro agradável, meio cÃtrico.
Creio eu que somente uma boa higienização irá surtir efeitos satisfatórios. Digo isso, pois no Fiat Marea, o filtro é novo e fiz uma "limpeza meaboca" no sistema (até onde minha mão alcançou). Ficou bom na primeira semana, mas depois voltou. Em menor intensidade, mas voltou. _________________ Abraços
| Leo Barbosa |
Enviada: Seg Fev 13, 2006 1:38 am Assunto: |
Oi Amigos, o tópico citado no Clube Palio Tunnig foi COPIADO por mim abaixo no intuito de ajudar a outros que tenham problemas semelhantes ao meu. Aà vai....
"1 - Verifique se REALMENTE precisa de higenização, para retirar os fortes odores um simples procedimento pode resolver: Com o motor parado e ligado, ligue o ventilador no máximo com abertura para todas as direções, desligue a circulação interna do ar, abra os vidros, coloque o seletor de temperatura no nÃvel máximo e deixe o ar quente circular por mais ou menos 3 minutos. Isto resolve metade dos casos de mau cheiro.
2 - Se o item 1 não resolvel, você vai ter que fazer a higiênização, verifique no manual do proprietário se o seu veÃculo possui filtro do ar condicionado e descubra a sua localização, ainda não o fiz no palio, quando o fizer posto com fotos, apenas no Vectra e na Parati, no Vectra (mod. novo) fica na parte central abaxo do vidro para-brisa, na parati fica atrás da bateria.
3 - Compre então o filtro do ar condicionado e um tubo de higienizador (spray) encontrado em casas de peças automotivas.
4 - Retire o filtro de ar antigo com o sistema DESLIGADO, elimine sugeiras com o auxilio de um pano, em seguida, certifique que esteje em um lugar arejado e aberto, senão a poeira vai entrar novamente no duto, ligue o ventilador aberto em todas as direções na velocidade máxima com o circulador de ar desligado, vai sujar o carro por dentro, esteje ciente disto.
5 - Pegue o higienizador e solte o spray sob o local onde fica o filtro de ar, CUIDADO COM O VENTILADOR, PODE OFERECER RISCOS SE COLOCAR A MÃO OU CAIR ALGUM OBJETO, PODE QUEBRAR O SISTEMA E MACHUCAR QUEM ESTIVER PERTO, isto é muito obvio mas deve ser observado. Deixe o ar circulando alguns minutos, se possÃvel, siga as instruções presentes no rótulo do spray.
6 - Desligue o sistema de ventilação, agora jogue um pouco do spray direto na saÃda de ar, para atingir toda a região.
7 - Coloque o filtro NOVO, nada de usar o velho, no local correto, O FILTRO TEM LADO!!! VERIFIQUE, e recoloque as peças no lugar.
8 - Ligue o ar e deixe mais alguns minutos até sair o cheiro forte, está pronto. "
| Lauricy Mathii |
Enviada: Seg Fev 13, 2006 10:52 pm Assunto: |
Pessoal alguem sabe dizer se na Blazer tem esse tal filtro do ar condicionado,qual o local,como faço para trocar,estou querendo fazer uma higienização nela,faz um ano e meio que estou com ela e nunca fiz isso.
Abs. _________________ LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
PICK-UP CORSA SPORT 03 |
