 esta relação 15X39 = 2.60 qts por hora atinge ??? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
tiquinho
MensagemEnviada: Qui Fev 02, 2006 9:54 pm    Assunto: esta relação 15X39 = 2.60 qts por hora atinge ??? Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 2 de Fevereiro de 2006
eu vou colocar esta relação na minha veraneio ela ta com motor Q20B perkins turbinado,5 marchas (1 pra tras ) queria saber se fica boa esta relação !!!!!! obrigado!!!!!!!!
esta é a veraneio
 Tamanho:  43.82 KB
 Visto:  74350
esta é a veraneio
 Tamanho:  43.82 KB
 Visto:  74350
esta é a veraneio
 Tamanho:  43.82 KB
 Visto:  74350
MensagemEnviada: Qui Fev 02, 2006 11:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acredito que a Veraneio andará um pouco mais que o original. Coisa pouca. Isso porque a potência não será suficiente o bastante para carregar o peso do veículo e a aerodinâmica precária vai influenciar muito.
Quanto a Veraneio está chegando no velocímetro?
tiquinho
MensagemEnviada: Sex Fev 03, 2006 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
com a original 125--130
MensagemEnviada: Sáb Fev 04, 2006 6:11 am    Assunto: Responder com Citação
Existe na página principal, na seção de dicas, uma tabela para calculo de marchas.
A relação será alongada na proporção 3,15:1 (original) para 2,60:1.
Mas como Sekiya disse, a velocidade final não depende só do cambio e sim a potência e torque do motor.
Eduardo Valaretto
MensagemEnviada: Sáb Fev 04, 2006 4:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 2 de Março de 2005
Acho que ficará longa demais.
As campers equipadas com motor S4t (mais fortes que o seu) usam relação 2,82, o mesmo câmbio e já são um pouco longas com o uso de pneus maiores.
As campers equipadas com motor S4 (equivalente ao seu) usam relação a mesma relação (2,82) e já são longas com o pneu original (ficam boas com 3,15 e pneu 32 ou 33 - meu caso).
Concluindo, para uma veraneio (mais pesada) utilizaria no máximo o 2,82.
Eduardo.
tiquinho
MensagemEnviada: Sáb Fev 04, 2006 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
ela TA COM PNEU 235.75.15 da blazer ,ela dava com a telação original 120--125 no talo esguelado ,bomba original ,sem abrir o oleo ,ele ta com 3500 kilometros é cedo para abrir o oleo da bomba eu acho e vcs que me dizem?
e com a relação vai chega uns 130,140,ou mais??????
Eduardo Valaretto
MensagemEnviada: Dom Fev 05, 2006 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Está utilizando pneus pequenos.
Sugiro antes de mecher com a relação experimentar pneus um pouco maiores, o resultado é o mesmo da troca da relação e muitas vezes já está na hora de trocar os pneus mesmo.
Eduardo.
MensagemEnviada: Dom Fev 05, 2006 9:43 pm    Assunto: Responder com Citação
2,60 vai ficar muito longa. a picape vai ficar xoxa nas subidas e num vai ter tanta velocidade final em reta, porque o motor num vai aguentar empurrar o peso todo + aerodinamica.
Sugiro a troca para uma de 3,07 com pneus um pouco maiores ou então no máximo, 2,90.
Gerson Lage
MensagemEnviada: Seg Fev 06, 2006 8:58 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2003
Prezados,
Estou querendo alongar o diferencial da Bonanza. Alguém sabe quais a relações que podem ser colocadas nos diferenciais Braseixos das D20 Turbo além do 3,54 e 3,91, sem ter que trocar a caixa de satélites ?
Bonanza 94 S4T
MensagemEnviada: Seg Fev 06, 2006 11:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Gerson, porque trocar?
Está achando ela amarrada? Eu deixava ela original mesmo...
Agora se quiser trocar, acho que tem que trocar todo o conjunto... Um 3,15:1?? Mesmo assim, acho que não valeria a pena (pelo custo!).
veraneio81
MensagemEnviada: Ter Fev 07, 2006 9:09 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 17 de Abril de 2004
Bom dia Tiquinho.
Quando a minha vera estava com o motor e cambio igual a sua, essa relação (2,60) foi a melhor que achei para o conjunto. A relação original deixava o carro amarrado, antes de troca para a 2,60 fiquei com medo que ela ficasse fraca, que nada. O motor turbinado deu conta do recado. Por experiencia própria posso dizer que fica muito bom.
Boa sorte ai. Abraços,
João Carlos
João Carlos - Uma vez picape, sempre picapes.
tiquinho
MensagemEnviada: Qua Fev 08, 2006 4:32 pm    Assunto: Responder com Citação
fico muito boa ta andando por bosta ,ela fica livre ow valeu pela dicaaaaaa
Gerson Lage
MensagemEnviada: Qua Fev 08, 2006 9:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya escreveu:
Prezado Eduardo,
Quero alongar a relação pois acho que é curta para o tipo de uso que faço do veículo, não transporto cargas, quando muito uso reboque com barco e tralha de pesca, o que não influencia praticamente em nada o desempenho do veículo, que para mim já é bom, principalmente em estradas. Para usar a relação 3,15, teria que trocar a caixa de satélite também, pois fiz isso numa Bonanza a gasolina que tive antes, que por sinal ficou muito boa. Quero manter a caixa de satélite pois é positiva, e uma nova é muito cara'. Alguém tem outra sugestão ?
Bonanza 94 S4T
MensagemEnviada: Qua Fev 08, 2006 10:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Difícil heim Gerson...
O S4T já tem câmbio drive e a relação final é bem longa...
O jeito é apelar para uns conjunto pneus+rodas maiores. P. ex. colocar aro 16 e pneus de F250. Mas vai ficar caro também...
Uma outra solução que eu acredito que seja possível, porém eu não faria, seria mandar fazer um novo conjunto de engrenagem da 5ª drive. De 0,77:1, passar para uns 0,60:1 p.ex., mas ficaria um "buraco" entre a 4ª e a 5ª.... (também não deve sair barato, mas não deixa de ser uma opção)
Dentre todas possíveis, a troca do conjunto do diferencial me parece + sensata...
MensagemEnviada: Qui Fev 09, 2006 6:26 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Gerson
O ideal é o 3,15:1 das D-20 aspiradas, lembre que seu combio é drive, as relações 2,90:1 ou 2,60:1, são para cambios com 5ª direto (1:1)
