 GNV reduz a vida do motor? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Arkov
MensagemEnviada: Dom Jan 29, 2006 9:01 pm    Assunto: GNV reduz a vida do motor? Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 29 de Setembro de 2004
ola pessoal!
cada mecanico fala uma coisa, uns falam que estraga o cabeçote, resseca mangueiras, gastam mais rapido os aneis e prendem valvulas. outros dizem que não estraga.
gostaria da opinião de vcs, pois tem mais experiencia que certos mechanicos que conheço.
meu carro é uma s10 com motor Vortec, coloquei um kit da BRC com todos os acessorios, simulador de bicos, de sonda lambda duplo, variador de avanço.
o carro nao aquece mais que gasolina e nunca deu um estouro mesmo depois de ter rodado mais de 10.000 com gás.
de manha eu deixo o carro aquecer com gasolina, toda vez que guardo o carro na garagem é na gasolina.
so faço o carro pegar no gás quando eu paro e nao demoro mais de 30 min parados.
vlw pessoal.
S-10 99/99 - EXEC. CD - 4.3
MensagemEnviada: Seg Jan 30, 2006 12:16 am    Assunto: Responder com Citação
Arkov,
Essa divergência de opiniões acontece por conta da falta de critérios na instalação feitas por diferentes convertedoras, a propria diversidade dos kits, e na incompetência dos vistoriadores.
Um kit completo como o seu é até raridade. E vc, de antemão sinalizou que funciona bem.
E tem que funcionar mesmo.
A minha experiência prática vem da Blazer 4.3V6 da minha irmã, e da Dodge RAM 5.2V8 do meu amig Jacques (tb conhecido por outros membros aqui do fórum).
E até agora, os problemas que tive conhecimento com GNV provém da má instalação e regulagem do kit.
A principal causa de defeitos provem de uma origem única: mistura pobre. E a grande maioria das instalações está regulada para trabalhar com mistura excessivamente pobre. Isso porque acredita-se que o carro fica mais econômico nessas condições, o que não é verdade, principalmente a longo prazo.
O que acontece com a mistura pobre? No plano ou na descida, sem problemas. Em uma situação de esforço (uma subida, ou transportando carga), a mistura pobre obriga o condutor a esticar marchas. A falta de potência causada pela mistura errada aumenta o esforço sobre o motor, causando o sobreaquecimento, e as demais consequencias resultantes dele (juntas de cabeçote queimadas, valvulas presas, anéis quebrados).
O estouro é outra consequencia da mistura pobre, se vc não teve esse problema até hoje, muito bom, significa que está bem regulado.
Arkov
MensagemEnviada: Seg Jan 30, 2006 9:30 am    Assunto: Responder com Citação
obrigado pelas infos.
realmente esta bem regulado, no sensor de sonda lambda tem 3 leds, VM, AM, VD, que em marcha lenta no gas fica passando de uma pra outra, sempre fico de olho ali, se fazer esse movimento quer dizer que a mistura esta rica, se ficar parada na verde ou vermelha mistura pobre.
depois que coloquei o variador de avanço ficou praticamente igual a gasolina, dirigindo nao se percebe perda de potencia, o carro só aquece mais que o normal quando ligo o ar-condicionado em dias muito quentes, e se estiver parado no transito.
eu uso o ar-condicionado no transito geralmente com o ventilador no minimo, para nao sobrecarregar o compressor, que geralmente nao consegue vencer se o ventilador estiver com uma vazao alta, pois o gelo feito em rotação baixa eh muito pouco, agora na estrada deixo alto, que alem da rotação estar mais alta fazendo o compressor fazer mais gelo, esfria rapido por causa do vento.
mas tanto faz, na gasolina ou no gás esuqenta do mesmo jeito.
vlw
Leo Barbosa
MensagemEnviada: Ter Jan 31, 2006 1:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 9 de Agosto de 2005
Como disse em outro tópico, coloquei um gerenciador de misturas na minha Blazer no intuito de "fugir" da mistura pobre.
Um link com mais informações:
http://www.tury.com.br/produtos/detalhes.aspx?codSecao=gnv&codProduto=t2000&codSubItem=gerenciadores
OBS: Sem qualquer interesse comercial
Abraço a todos.
Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
O sonho virou realidade -> AROS 19 !!!
Arkov
MensagemEnviada: Ter Jan 31, 2006 5:50 pm    Assunto: Responder com Citação
eu instalei esse gerenciador tambem.
o carro esta a mesma coisa que andar na gasolina, so testando em maquinas mesmo pra comprovar se ha perda de potencia, pq andando nao se percebe.
MensagemEnviada: Seg Mar 13, 2006 6:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Noticia de 23 de Fevereiro de 2005
Um motor para acelerar as vendas da Ranger
Além do diesel eletrônico, Ford ainda no 1º semestre lançará picape média equipada de fábrica com motores movidos a gasolina-GNV. A estratégia é um pouco maluca, mas pode dar certo. ...
Fonte: http://www.gasenergia.com.br/portalge/port/not/int_noticias.jsp?id=2807&mes=02&ano=2005&id_sessao=4
MensagemEnviada: Seg Mar 13, 2006 6:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Noticia de 23 de Janeiro de 2006
Viaturas do corpo de bombeiros do Espírito Santo vão utilizar GNV
De olho a economia com combustível, o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo vai converter as viaturas da corporação para a utilização de Gás Natural Veicular (GNV). Com investimentos de R$ 113 mil, a economia deve girar em torno de 60%.
Fonte: http://www.gasenergia.com.br/portalge/port/not/int_noticias.jsp?id=3900&mes=01&ano=2006&id_sessao=4
MensagemEnviada: Seg Mar 13, 2006 6:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Gás natural deve superar o álcool até 2010
São Paulo - Combustível ocupará a segunda posição no ranking das principais fontes, atrás do petróleo. Em quatro anos, o gás natural será a segunda principal fonte energética do Brasil - atrás apenas do petróleo e seus derivados -, ultrapassando até mesmo o álcool, outro combustível em ascensão e com futuro promissor no País...
Fonte: http://www.gasenergia.com.br/portalge/port/not/int_noticias.jsp?id=4021&mes=03&ano=2006&id_sessao=4
Igor Bueno
MensagemEnviada: Qua Mar 15, 2006 12:22 am    Assunto: Novato na area Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 15 de Março de 2006
Boa Noite Pessoal
Sou novo no fórum, meu nome é Igor e sou de Curitiba e tive a grata oportunidade de adquirir uma Blazer 97 com Vortec 4.3 V6, um carro excepcional porem a gasolina o torna exorbitante manter no preço atual do combustivel
Assim mandei instalar um kit GNV novo para poder rodar na cidade (o meu maior percurso é urbano), alguns acertos iniciais e o carro agora esta rodando bem com exceção da perda de potencia e dos estouros, os quais mencionei todas as vezes que estive na conversora para os ajustes iniciais e que o mecanico responsavel pela conversao me disse que é NORMAL por se tratar de GNV. Perguntei tb sobre os problemas a curto e longo prazo que poderia ocorrer e ele me disse que nenhum problema ira ocorrer com o motor por causa disso.
O carro a principio esta normal, nao aumenta temperatura, o nivel do oleo esta ok e barulho nao apresenta nada de diferente.
Este quesito me deixou mto preocupado ao ler aqui no forum os problemas que estes estouros podem causar e assim gostaria de pedir a opiniao de vcs do que devo fazer e os problemas que realmente podem ocorrer.
Por se tratar de um veiculo 97, foi instalado o kit completo com regulador de avanço e/ou gerenciador de passo, etc.. pois pela vistoria estes itens sao obrigatorios pelo menos aqui no Paraná.
Agradeço a resposta
Igor Bueno
Caminhaozinho Azul !!!
MensagemEnviada: Qua Mar 15, 2006 12:42 am    Assunto: Responder com Citação
Amigo,
O carro que tenho a GNV é um fiat uno 1980 convertido a 06 anos. Usa um kit italiano já antigo pelos padrões atuais, mas era o mais caro na época. Jamais passei por esta questào de estouros... Mas, meu carro é pequeno.
Nunca ouvi esta estória de que estouros sào normais... Nao é possível que sejam normais. Pelo contrário, é sinal de que algo não vai bem... Explosão em momento errado....
Procure se informar em outra instaladora...
Lhernand
MensagemEnviada: Qui Mar 16, 2006 11:30 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 28 de Janeiro de 2005
Igor
Deixe-me relatar minha experiência com minha Blazer (4.3 ano 99, câmbio automático). Fiz a conversão há pouco mais de um ano, e no início funcionava OK, mas tinha dois senões: era sensível a perda de potência no GNV se comparado com gasolina, especialmente em subidas, e o câmbio trocava as marchas com rotação mais alta, ou seja, esticava demais, a ponto de ficar bem incômodo em trânsito urbano. Voltei à oficina e ouvi exatamente o que você relata: "é normal", e mesmo insistindo, nenhuma disposição de reconhecer o problema. Tempos depois começaram a aparecer as contra-explosões, (ocasionais quando acelerava e em tempo quente), que a mesma oficina disse ser problema de ignição (velas e cabos).
Finalmente levei a outro técnico recomendado por um colega de trabalho como competente, ele olhou a instalação e de cara recomendou trocar o mesclador por um metálico, do tipo "boca de fogão", com vários orifícios (o que eu tinha era o de poliuretano, com um tubo de venturi) - aliás, já mencionado neste forum pelo Alexandre Piza - e o variador de avanço por um modelo digital (ele disse que o variador instalado no meu era tão ruim que as oficinas levavam de brinde das fornecedoras de componentes).
Com relação às explosões, o técnico disse o mesmo que os colegas do fórum já comentaram: mistura pobre ou ignição, e que de jeito nenhum "é normal". Por precaução, recomendou também instalar uma válvula de alívio no caso de voltarem a ocorrer por desregulagem ou deficiência na ignição (a válvula não resolve o problema, apenas protege os componentes da entrada de ar).
Feitas as modificações (ressalto que verificaram velas e cabos, e estavam em bom estado) o motor agora está praticamente como se fosse gasolina, inclusive na potência, e as marchas mudam normalmente, nas rotações bem baixas. E nada de explosões.
Portanto, sugiro ficar atento e procure alguém que de fato conheça GNV, pois pela sua descrição sua oficina atual não vai lhe ajudar.
Luis
Luis
Blazer 4.3 V6 4x4
Igor Bueno
MensagemEnviada: Sex Mar 17, 2006 8:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado
Vou me basear na sua experiencia e ver se consigo alguem que resolva e faca direito
Lhernand escreveu:
Igor
Luis
Leo Barbosa
MensagemEnviada: Sáb Mar 18, 2006 1:58 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Lhernand !! Seja bem vindo ao fórum !
Se poderia nos fornecer outras informações nesse variador de avanço "digitaL" ? Pode ser que até conheça mas com outro nome. Tem como nos dizer o fabricante/modelo do seu ???
Aguardo sua resposta. Abraço.
Lhernand
MensagemEnviada: Sáb Mar 18, 2006 8:15 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Leo!
O variador que substituiu o anterior é da PVR, modelo CAM3 (veja foto).
Embora tenha usado o termo "digital", creio que não é apropriado, pois todos devem ser. Este da PVR explicaram-me que é tecnologicamente mais evoluído e realiza um mapeamento mais completo e preciso do que o anterior. Os entendidos do forum talvez possam dar mais esclarecimentos.
Luis
Blazer 4.3 V6 4x4
Leo Barbosa
MensagemEnviada: Sáb Mar 18, 2006 10:34 am    Assunto: Responder com Citação
O PVR CAM 03 é um variador tipo MAP. Fico bom na Blazer, com certeza....Que mau lhe pergute, quanto foi ?
Abração,
