Flavio |
Enviada: Qui Jan 19, 2006 8:13 pm Assunto: Cilindro mestre de Opala semelhante de Veraneio? |
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Dezembro de 2005 Mensagens: 4 Localização: São Paulo - SP
Senhores, meu pai possui um opala 4cil. ano 74, desde zero.
Ele tem muito cuidado ele, apesar de ser um carro do dia-dia.
O cilindro mestre necessita ser substituÃdo devido a vazamentos. Porém, não estamos encontrando no mercado, nem mesmo em desmanches.
Ele não tem servo-freio, tem dois reservatórios de plástico rosqueados no cilindro.
Será que da Veraneio é semelhante, ou até igual? Se caso eu possa ter alguma esperança, onde posso encontrar para compara-los?
Desde já agradeço a atenção.
Flavio Matsuhashi
São Paulo - SP |
Enviada: Sex Jan 20, 2006 6:03 am Assunto: |
Olá Fábio
Os cilindros mestre das picapes tem diametro do embolo maior que os do Opala.
A solução ideal seria a instalação de um modelo mais recente com servo, pois melhora a eficiencia da frenagem.
Flavio |
Enviada: Sex Jan 20, 2006 12:14 pm Assunto: |
Kiko,
estamos pensando nessa possibilidade tbm, mas gostariamos de manter a originalidade e talvez precise fazer adaptações na fixação e tomada de vácuo, etc.
Um abraço.
Flavio |
Enviada: Qua Jan 25, 2006 2:44 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7516 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Flavio, da uma pesquisada no site do pessoal do opala.
www.opala.com
Lá voce deve achar a solução do problema e depois nos conte o que resolveu.
Grande abraço _________________ Adalberto
